WiFi router tp-741nd
Ahoj, na více fórech jsem to už četl.. Router přestáva vysílat přes wifi (myslím, že jenom wifi, protože přes lan nemám připojené nic).
Stane se to jednou za čas, nepravidělně. Původně jsem měl channel auto, někde jsem se dočetl, že je lepší nastavit čislo kanálu, nepomohlo to. Blbý je hlavně to, že jsou na mne připojení dva sousede. Když to padne, tak napíšou a ja restartuju router, ale budu mít dovolenou a jedu pryč na dva týdny, takže restart možný nebude.
V routeru mám dd-wrt. Na balkónu mám externí anténu od TP linku TL-ANT2412D.
Pokuď mi řenete, že router je na prd, tak to beru :) Chtěl jsem mikrotik ať mám klid, ale našel jsem jenom s interní anténou.
Co mám udělat, zahodit tenhle router a koupit jiný? Poradíte jaký za rozumnou cenu? Potřebuju ho jenom na WiFi, Y x 1GB port je mi třeba na nic.
Předem Vám děkuju
nejspíš ti chcípá napájecí adaptér - to je problém všech čínských krámů.
Ale pak jede třeba týden bez výpadku. Myslíš, že postačí koupit nový adaptér? Univerzální bude ale určitě taky čínsky, co? :D
čínské je všechno. takže je to poddimenzované nebo jinak ošizené. jenže to bude zatím nové.
adaptéry mají typicky konektor 5.5/2.1mm (nebo ho vezmeš pro porovnání sebou do krámu), napětí si přečteš na štítku.
Mikrotik na von je nejaky RB s kartou. Bohuzial L4 maju tusim az 4xx boardy, takze to bude o nieco drahsie.
Ako vies, ze prestava vysielat ? Meral si to, alebo sa len domnievas.
Rusenie pri prijimaci moze mat za nasledok vypadok (odpojenie od AP) a reconnect (znova pripojenie) sa nemusi podarit dost dlhu dobu (napriklad aj hodinu, alebo aj dlhsie).
Okrem toho pouzivas nevhodnu antenu. TL-ANT2412D je dobra antena, len na to aby fungovala tak ako treba, musi byt umiestnena na najvyssom bode objektu (streche) a v jej okoli nesmu byt ziadne dalsie predmety (steny, budovy, stoziare, zabradlia, kominy a pod.)
Balkon nieje vhodne miesto na takuto antenu, pretoze si sposobujes rusenie svojim vlastnym signalom odrazenym od okolitych predmetov (okna, steny...). Preto sa to moze niekedy dostat do stavu, ze tomu pomoze, len restart.
Myslím že přestáva vysílat proto, že není vidět SSID, ale router svítí normálně. Balkón mám takový, že otevřeš dveře, uděláš krok a jsi na konci, je tam jenom železné zbradlí kde mám anténu uchycenou a před anténou, vedle a ani pod ní není žádná překážka.
Laicky bez nejakeho zloziteho merania sa da zistit ci vysiela, alebo nevysiela dost jednoducho.
Ak prestane "akoze" vysielat, tak padne siet na vsetkych pripojenych klientoch sucastne s presnostou niekolko sekund. Ak niekomu padne a niekomu nie, tak chyba nieje v routri, ale v zaruseni. Ak je naozaj velke rusenie, tak SSID nemusi pocitac vidiet, pretoze kazdy prijaty ramec s nazvom siete (Beacon) je poskodeny. Poskodene ramce wifi karta zahadzuje (vyraduje), tudiz sa nedostanu ani do ovladaca a do systemu uz vobec nie.
Tazko povedat ako ma instalovanu tu antenu. Mozem ti prezradit, ze tento druh anten je mimoriadne citlivy na spravnu montaz, pretoze okolite predmety tu antenu rozladia a potom nefunguje tak ako treba. Okrem toho, ze sa zmeni impedancia, tak sa zmeni aj vyzarovaci diagram.
Viacej to ziari do hora. Do roviny menej. Je to poznat, tak, ze to ma mensi zisk ako by mala mat. Spravna mozntaz prepoklada stoziar, ktory by mal mat minimalne 1.5m. Takato vzdialenost musi byt od zemnej roviny (strechy).
Ze začátku s tím problémy nebyli, bylo to až časem. Taky mě ale napadlo, že to jsem tam měl starší asus 520gc, který jsem vyměnil jenom kvuli tomu, že asus nevydával aktualizaci firmware. Můžu teda zkusit připojit zase toho asuse. Pokuď by byla chyba v tp-linku, tak bych asi stejně asus nenechával a chtěl bych něco nevějšího...
