TV od UPC - vypadávání signálu
čaute,
asi to sem uplně nepatří, jedná se možná o problém s TV, ale nevím, kde jinde se zeptat, tak prosím o shovívavost.
Máme x let televizi LG, do které je připojen koaxial z přípojky od UPC. Doteď bylo všechno ok, ale před pár dny začal z ničeho nic každých pár vteřin vypadávat signál a to v jakémkoliv programu. Prostě to třeba 3 vteřiny jede ok (občas se v části obrazu objeví takové ty digikostičky;) ale pak to třeba na 1 vteřinu vypadne a televize zahlásí "není signál". Pak to zase pár vteřin jede a opět to samé.
Netušíte, čím by to mohlo být? Jak říkám, začalo se to dít z ničeho nic, nikde jsem se v ničem nehrabal - a druhá televize jede naprosto ok.
Koaxial primo do TV? To je jeste analog?
UPC posílá digitální signál po koaxiálu musíš mýt modul CI + kartu. Mět analog tak nemá kostičky ne
No prave, prislo mi to divne, ale UPC kartu k prijmu nedava, tu si musel koupit na vlastni triko a tak by to v dotazu melo byt uvedeno.
Ale nabízel tuhle možnost, mí známí to tak mají, využívají tuner DVB-C v televizi.
No a ten koaxiál už jsi zkusil vyměnit?
Skusil bych restartovat TV vytažením šnury ze zásuvky. Nekdy se stává že modul CI zblbne. Pokud je to takhle zapojené.
To by nám tazatel mohl říc jak to má! Tazately máš setobox nebo modul CI?
http://www.upc.cz/televize/Prijimaci-zarizeni-digi talni-televize/ca_modul/
tak dobrý, bylo to jen tím strašně dlouhým a dost starým kabelem. Díky všem.
