asociovat je se správným programem. to by ovšem chtělo mít zobrazené přípony souborů, protože jinak…
lední brtník 29.06.2014 19:59
tak jedná se o soubor(respektive připonu) ke kterému dosud nemám program v pc. Porstě neznámý. Zkusí…
jiraj 29.06.2014 20:11
jiraj
Např. neznámí soubor soubor včetně přípony je neznámý, takže není co řešit. nejspíš máš přípony stá…
lední brtník 29.06.2014 21:00
hledal jsem tam "neznámá přípona" Ještě to zkusím popsat pač ti nrozumím vůbec co mám dělat. Stáhnu…
jiraj 29.06.2014 21:19
jiraj
mluvím snad maďarsky? potřetí: to by ovšem chtělo mít zobrazené přípony souborů, protože jinak nevi…
lední brtník 29.06.2014 21:26
Ovládací panel -> Programy -> Predvolené programy -> Nastaviť priradenia... Nie je to zložité. :-)
pme 29.06.2014 20:08
pme
já potřebuji odstranit u souboru programy v kterém se má otvírat. Tzn aby to bylo jako předtím když…
jiraj 29.06.2014 20:46
jiraj
Ak sa nechceš hrabať v registroch, skús spustiť príkazový riadok cmd a môžeš sa "vyblázniť príkazom…
pme 29.06.2014 20:55
pme
V tom cmd se nevyznám:-) To je opravdu tak složité aby se u neznámé aplikace v pc zrušila ta mnou v…
jiraj 29.06.2014 21:36
jiraj
zobrazíš si kur.. už konečně tu příponu? http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/show-hi de-file-…
lední brtník 29.06.2014 21:40
to mám kur.. celou dobu v modelovém případě je to xyz 7.z. já ho dokážu rozbalit!!! to nic nemění na… poslední
jiraj 29.06.2014 21:56
jiraj
Výchozí asociace všech přípon souborů se dá obnovit utilitkou od MS MicrosoftFixit50194 (platí pro V…
IQ37 29.06.2014 20:10
nepomohlo
jiraj 29.06.2014 20:40
jiraj
http://jnp.zive.cz/neposedne-asociace-opravte-prid ruzeni-programu
miroslav 29.06.2014 21:00
miroslav
asociovat je se správným programem. to by ovšem chtělo mít zobrazené přípony souborů, protože jinak nevidíš co činíš.
zrušit asoociaci neznámého souboru můžeš v registrech: rozklikneš ...
HKEY_CLASSES_ROOT\.neznama_pripona
smazat obsah položky "výchozí".
tak jedná se o soubor(respektive připonu) ke kterému dosud nemám program v pc. Porstě neznámý. Zkusím to otevřít např. v raru to samo neklapne tak to chci zrušit jako doporučený program reasocivat. Jak na to jednoduše.
V registrech jsem nic jako neznáma přípona nenašel atd nevím co se po mě chce:-)
Ještě to zkusím popsat pač ti nrozumím vůbec co mám dělat. Stáhnu soubor do pc je ve formě ikony "neznámé aplikace" Dám otevřít v programu vyberu např winrar. Ikona se změní ale samozřejmě wirar s tím nic neudělá. Ale už ho mám furt jako doporučený program a ikonka změněná. A celý můj problém je že ja to vrátit. tzn furt byla ikona neznámeho souboru a neobjevoval se v doporučených programech. Byl prostě jak prve poze vybrat z webu nebo z doporučených.
já potřebuji odstranit u souboru programy v kterém se má otvírat. Tzn aby to bylo jako předtím když jsem dal otevřít tak se mě win dotázal jestli pomocí webové služby nebo z nabídky programu.Vpodstatě neznámí soubor pro systém. Příklad naplácám si u xyz souboru aby se mi otvíral v 10 programech... ja jak to poté zas vrátit zrušit tu nabídku kterou jsem jakoby vytvořil. Nehledě na to že to v oněch programech nejde otevřít.
Ak sa nechceš hrabať v registroch, skús spustiť príkazový riadok cmd a môžeš sa "vyblázniť príkazom assoc":
assoc .ext = "" - zruší priradenie prípony súboru .ext k programu... Takto si môžeš zrušiť priradenie k akejkoľvek prípone...
To je opravdu tak složité aby se u neznámé aplikace v pc zrušila ta mnou vytvořená nabídka. Tzn když kliknu pravým na soubor tak aby příkaz "otevřít v programu" nerozbalil nesmyslnou nabídku potencionálních programu.
No vypadá to že to i přes snahu všech zúčastněných nevyřeším.
Přesto děkuji
to mám kur.. celou dobu v modelovém případě je to xyz 7.z. já ho dokážu rozbalit!!! to nic nemění na tom že když kliknu v otevřít programech otevřít v raru (nebo cokoli tak pak mi to furt ten rar nabízí(nebo cokoli jiného co nastavím i když je to nesmysl) chápeš.
Vidím že moc trpělivosti nemáš tak si nevymýšlej něco o fnukaní . Děkuji
Výchozí asociace všech přípon souborů se dá obnovit utilitkou od MS MicrosoftFixit50194 (platí pro Vista a Windows 7).
Asi to bude jednodušší, než se patlat v registrech (pokud potřebuješ změnit více asociací) a kde můžeš napáchat více škody, než užitku.
