Zkoušel jsi to? Právě se rozmýšlím, do čeho bych nacpal Visty. Sáhnout raději po VMWare nebo po VirtualPC?
Je to obrovská náhoda, ale zkouším ho právě teď. Velmi intuitivní prostředí (ve smyslu, mám zkušenosti s VMware). Zatím do toho instaluju WinXP (právě teď), takže zatím nemám žádný doporučení. Ale lidi si ho chválí.
Pavel
Takze pak dej vedet, jak jsi dopadl a jak se to chova ve srovnani s konkurenci. Ja jeste chvilku pockam
WinXP jsou nainstalovaný (zatím bez aplikací). Těžko říct jak je to rychlý, subjektivně stejně/podobně jako VMware...
Co bys ještě potřeboval vědět?
Pavel
Co ovladace? Jakym zpusobem jsou podporovany ve Virtual Boxu graficke karty, sitove karty apod. ? Je treba neco doinstalovavat jako do VM Ware?
Grafika je podle všeho jen "standardní VGA" (info z dxdiag), zda se dá nějak akcelerovat musím vyšpekulovat. Ale je rychlá.
Síťovky si myslím že má řešený podobně jako VMware: NAT, přímej přístup, ... ale v síťovejch věcech se já nevyznám.
Po nabootování virt. stroje je v nabídce Devices příkaz Install Guest Additions. Mrknu na to, k čemu je to dobrý.
Pavel
Tak jsem to instaloval, ale přiznám se že nevím, zda se to instalovalo do WinXP toho virtuálního stroje nebo do mýho hostitele. Taky to chtělo restart, ale jak říkám, nevím zda virt. nebo hostitele. Během instalace jsem zahlídl jakejsi text, kterej by mluvil o akcelerované grafice (bez záruky).
Pavel
3D akceleraci prozatím podporuje výhradně VMware Workstation (alespoň ty virtualizační nástroje co běhají ve Windows).
Jo tak byly to mimo jiné i ovladače grafiky a stačilo restartovat ten virtuální. Teď je tam mnohem víc režimů zobrazení (rozlišení a barevná hloubka).
Pavel
Zkusil jsem takovej pseudotest překreslování (nesměj se). V poznámkovým bloku x řádků textu, nakopíroval jsem ho cca 20* a pak zkoušel PgUp a PgDn - překreslování netuhne a není pomalý, je plynulý, takže grafika asi bude nějak (dohad) akcelerovaná. Vím že tohle by se mělo dělat něčím jiným (test), ale zatím nemám představu čím.
Pavel
Zkusil jsem test DirectX - dxdiag a taková ta skákající kostka (čtverec) skáče svižně, plynule a bez drhnutí.
Pavel
to umí ale každý VM (virtual machine). prováděl jsi test DirectDraw. zkus třeba Direct3D - to jde jen ve VMware
Manuál ve formátu PDF, podrobnej (100 stran): UserManual.pdf
Pavel
Poznatky - VirtualBox po instlaci Vista RC2 a notebook nenasel CD (DVD) mechaniku nenasel sitovy adapter
takze jsem nebyl schopny mu dat ani dodatecne ovladace z toho obrazu.
Na chudáka malého VirtualBoxíka hned nasadit Vistu....
To je jako posadit novorozeně místo do kočárku do letadla (typu kamikadze).
Kdyby se tim na strankach VirtualBoxu nechlubili, tak bych to nezkousel. Jelo to opravdu svizne, az na to, ze sjem nebyl schopny rozjet CD a sitovou kartu.
Nakonec to vyresilo VirtualPC 2007, ktere se rozjelo naprosto bez problemu.
googlil jsem a VPC2007 stále neumí USB?
podporu USB-passthrough mi slibovali v MS už před 3 lety
podpora USB se zatím ve Virtual PC nekoná. umí ji prozatím jen vmware a innotek virtualbox
Od Innoteku mám obojek s dálkovým ovládáním - a funguje velmi dobře. www.innotek.net
Tak vyzkouším i ten virtualbox.
Zdravim, chtel jsem se zeptat jak je to v soucasne dobe s virtualizaci grafiky, jde mi o to zda-li je mozno ve virtualnim stroji vyuzit 3D vykon fyzicke grafiky. Ve VMware 5 vim ze nebylo mozne pracovat s narocnou 3D grafikou (ktera v hostitelskem PC chodila uplne suprove) Dik
Mé zkušeností s MS Virtual PC jsou takové, že chod celého virtuálního stroje je značně "retardován" a samotné spuštění ovladacích panelů trvá několik sekund. V případě grafických efektů mé zkušenosti byly ještě horší. Takže na hraní her ve virtuálním stroji můžeme rovnou zapomenout.
Ber to porad tak, ze na PC muzes mit fyzicky treba 10 super 3D video karet, ale v tom VPC je porad jenom a pouze emulovana S3 Trio....a rychlost taky zalezi na tom, co mas fyzicky za PC....
Dik to jsem potreboval vedet takze tedy zatim ve VPC vykon moderni grafiky typu 8800GT nevyuziji
Virtual PC emuluje 32-bit Intel Pentium 4 procesor Intel 440BX chipset standard SVGA VESA (S3 Trio 64 PCI se 4-16 MByte Video RAM BIOS American Megatrends (AMI) Creative Labs Sound Blaster 16 ISA PnP DEC 21041 (DEC 21140) Ethernet network card.
Nic, vic, nic min.
Virtual PC emuluje procesor který máš. Tzn.: neemuluje ale nastrčí jej do virtuální mašiny. můžeš tak mít počítač s procesorem AMD ale kupodivu s čipsetem Intel... stejně tak to funguje ve VMware Workstation a VMware Server...
Zkoušel jsi to?
Pavel
Pavel
Pavel
http://www.linuxexpres.cz/software/virtualbox-nastu p-dalsiho-titana
http://www.linuxexpres.cz/blog/virtualbox-a-bridge- na-debianu-ubuntu
http://www.linuxexpres.cz/blog/jak-ve-virtualboxu-s pustit-iso
Pavel
Pavel
michal zobec
internet www.lightninggroup.org
blog michal
inno setup inno-setup
Pavel
Pavel
Pavel
michal zobec
blog michal
Pavel
michal zobec
blog michal
www.innotek.net
Dik
Co se da hrat na MS VPC se mrkni tu.
http://blogs.msdn.com/virtual_pc_guy/search.aspx?q= game&p=1
Intel 440BX chipset
Nic, vic, nic min.
Michal
