Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s bootem
Pěkný den všem, prosím o radu v jednom problému do kterého jsem se, asi vlastní blbostí, dostal. Dnes sem čistil PC vysavačem ale byla pořádně zaprášená, tak jsem si řekl že bude vynikající nápad odpojit nekteré konektory z MB abych mohl vnitřek opravdu důkladně vyčistit. Po té, co jsem vše zapojil zpět se mi ale počítač hryzl na bootovaci obrazovce (kde je nazev MB) a DEl to run setup a TAB to display BIOS post massage, ale klávesnice, kterou požívám nereaguje - asi nejde štáva do USB? nebo něco nevim, ale možná to má co dělat s tím, že mám 7 let starou MB takže aSI potřebuju klávesnici s tím starším konektorem (PS/2) ale já už doma žádnou klávesnici jinak než pres USB nemám :(.
Ale každopádně i tak, co to znamená? Smazal sem si celej HDD? protože podle mě to tak vypadá. Ještě když zapnu PC tak na té obrazovce jak sem psal (jinam se stejne nedostanu) mi dioda od HDD svítí jako divá.
Odpojil sem konektory: přední USB, přední AUDIO, RESET button, start button, diody na HDD a na HDD, napájení ATX, SATA 1 (od hdd) a z HDD napájení, moje MB je ASUS P5L-VM 1394.
Děkuji moc za odpověď momentálně nevím co s tím dělat.
Tak v prve rade to mas zapojit presne dle manualu tve zakladni desky, ve ktere je vse presne popsane…
RedMaX 30.06.2014 21:57
RedMaX
Za tip dekuji urcite poridim :). Dle manualu mám vše zapojené. Právě proto mě zajímá jestli když jse…
Frux 30.06.2014 22:07
Frux
Disk je min pravdepodobny, ze to cisteni neprezil, overis lehce, kdyz ho pripojis jako datovy k jine…
RedMaX 30.06.2014 22:14
RedMaX
Já jsem tím vysavačem nevysával základovku, ty kabely sem vypojil pro to , abych se lepe dostal k pr…
Frux 30.06.2014 22:17
Frux
Tak vyřešeno, Já vyndal i RAM a pak jsem je pravdepodobne spatne vratil, ted jsem to cele znovu prep… poslední
Frux 30.06.2014 22:39
Frux
Tak v prve rade to mas zapojit presne dle manualu tve zakladni desky, ve ktere je vse presne popsane!
Druha vec, ze pocitace se zasadne nevysavaji obycejnym vysavacem a kdyz tak jen opatrne mimo komponenty, na komponenty se fouka stlacenym vzduchem. Mohl sis dost pravdepodobne neco odpalit.
napriklad
Za tip dekuji urcite poridim :). Dle manualu mám vše zapojené. Právě proto mě zajímá jestli když jsem kompletně odpojil HDD jestli sem si ho nevymazal nebo se s nim neco nestalo (protože mi přijde divné, že klávesnice co dříve v biosu fungovala najednou nejde ale nevim to by se dít nemelo jen tak ne ? :D
A právě proto, že dle manuálu mám všechno dobře zapojené (to co jsem vypojil sem dal zpátky a ověřil to samozřejme v přiručce) nevím čím by to sakra mohlo být.
Já jsem tím vysavačem nevysával základovku, ty kabely sem vypojil pro to , abych se lepe dostal k prachu co byl na dnu bedny a nad DVD-ROM. Nevysával sem poprvé jen sem poprvé vytáhl ty konektory. Vyndat CMOS a zkusit reset biosu sem vyzkousel a nic.
Talže pokud to není diskem tak co to má bejt? Pokud je to teda tak jak sem myslel s tim ze kdyz odpojim HDD tak se s daty na nem nic nestane, tak proc by se to najednou takhle podelalo? :/
