WiFi router
Ahoj, o prázdninách odjíždím k prarodičům a mám problém - doma mám WiFi router značky Cisco, u babičky starý a ne moc fungující dLink. Dá se tady doma Cisco odpojit a zapojit k babičce po dobu, co tam budu, pak zase doma připojit a babičce dát zase dLink a příště zase u babičky připojit Cisco a odpojit dLink a pak zase doma připojit Cisco a u babičky vrátit dLink atd? Nebo se budou prát v routeru nastavení pro domov a pro prarodiče a nelze router volně přepojovat? Nebo by to vadilo dLinku, Nerad bych způsobil kolaps celého internetu. Děkuji za rady
ten cisco nemá konkrétní typ?
není to krám od kabelovky? ten by ti byl k ničemu.
nebo je to linksys - bývalá divize cisca? pokud umíš nastavit wan rozhraní, pak není problém.
http://www.alza.cz/cisco-rv110w-e-g5-k9-d258092.ht m
Jedná se o tenhle typ
zapneš u sebe a uvidíš, jestli se k němu připojíš a můžeš měnit nastavení wan.
(nastavení samozřejmě přes kabel)
