Zařízení s Compact flash kartami jako IDE disk
Zdar všem,
někde jsem na netu viděl zařízení, do kterého se strčí asi 4 karty Compact flash, celé se to připojuje na IDE kabel a hlásí se to jako klasický IDE disk.
Pomozte mi to prosím najít, ideálně na českých e-shopech, zajímala by hlavně cena toho zařízení. Ani netuším, pod jakým názvem to hledat. Na czechcomputeru ani na cybexu jsem nic nevyšťoural, alespoň v kategorii disků.
Thx všem
//edit:
Viděl jsem to na 2, možná i na 4 karty, to je to, po čem toužím.
Určitě se o tom nedávno psalo na www.cdr.cz.
Jo, tady: 16275
http://www.abclinuxu.cz/clanky/hardware/cfide-compa ct-flash-pres-ide
v tom http://www.abclinuxu.cz/clanky/hardware/cfide-compa ct-flash-pres-ide nie su zapojene piny pre DMA, takze to podla tej schemy zasadne stavat neodporucam. Treba si najst spravnu schemu (vid moj dnesny prispevok v diskusii pod tym clankom na abclinuxu).
A naco ti su 4? Nestaci ti jedna? Kazda compactflash karta je zaroven aj normalne IDE zariadenie, staci to zapojit cez prislusnu redukciu (redukcia nech je nadratovana tak aby slo aj DMA - zvykne to byt u redukcie napisane na strankach vyrobcu ze ci je redukcia DMA-schopna, vacsina dnesnych je).
P.S. redukcia obsahuje len draty, nepotrebuje ziadnu elektroniku. Ak by si to mal na 4karty tak by tam musela byt elektronika co by som uz povazoval za blbost (naco 4 ked mozes mat jednu :)
Mám totiž k dispozici několik 512MB karet, takže bych tím získal 2Gb disk.
Našel jsem nanejvýš redukci na 2 karty
http://www.nakupni-dum.cz/card-reader-ide-2xcompact flash-interni-na-board/f-3-s-3-dp-46937/
ale je to bez obrázku.
Klidně bych ti od jedné 512MB odpomohl...
Chci si totiž pořídit tuto redukci a zprovoznit v Amize....
- neodporucam
Amiga myslim nemala IDE, nie som si celkom isty ci sa tam dal IDE disk nejak zapojit (aby prevodnik nebol drahsi ako HDD?)
Amiga 600/1200 obsahuje integrovaný IDE řadič. Hot-swap nepotřebuju a s tou podporou DMA si nejsem jist, jak to u Amigy je. Líbí se mi, že to je univerzální verze pro 2,5" i 3,5" konektor. A i cenově vychází dobře. Nevím, o kolik by byla dražší DMA verze a jestli by měla v Amize využití...?
http://aukro.cz/item158674935_adapter_compactflash_ na_ide_a1200_vc_kabelu_.html
Som nevedel ani ze v amige je IDE
Ja som mal amigu500. Keby bolo DMA potreba tak sa ta (nieDMA) redukcia da prerobit pajkovackou a tusim 3-4dratmi a mozno nejakym odporom, ale neviem zhlavy co presne treba zmenit musel by som hladat v schemach. Keby ti to bolo treba prerobit na DMA tak sa potom ozvi.
) P.S. Ale skor by som povedal ze vtedy IDE zariadenia o DMA este nechyrovali... Neodporucal som tu redukciu preto ze keby si to chcel pouzit niekedy potom u PC mal by si mozno problem.
Neviem ci amiga pouzivala DMA na IDE (pochopitelne ked som ani nevedel ze tam nejake IDE bolo
Neměl by někdo schéma na tu redukci? Mohu mít i ten konektor, do kterého se vkládá CF a který se pájí na PCB a konektor na IDE taky seženu. Takže jen plochý kabel, pájku, šikovné ruce a trpělivost a udělám si redukci ve volných chvílích sám.
Zakladna schema je napr. http://web.archive.org/web/20010528020807/http://ww w.sandisk.com/tech/oem_design/cf/Cf_ide.pdf
k tomu treba par zmien pre novsie CF kvoli DMA ako som pisal, tie ti napisem niekedy neskor ptz. na to potrebujem viac casu...
Neviem ci nie je lepsie kupit original za tych 160kc ci kolko ako dal linku host a tych par zmien pre DMA si urobit na tom dratmi.
Takze ak by tu niekto v buducnosti hladal informacie, tak schema s DMA je napr. tu cf2g.htm, pisal som aj v inom threade...
P.S. rezistor R1 tam netreba (to je cable select), ak tam R1 nie je tak sa jumprom nastavuje master/slave. (master = jumper spojeny)
Klidně se ozvi...
To bude urcite riesene tak ze jedna bude master a druha slave
To si mozes zapojit aj dvomi obycajnymi redukciami. Samozrejme taketo riesenie pre 4karty nepripada do uvahy.
Asi máš pravdu, taky myslím, že to bude master a slave.
Zařízení, který by to spojilo do jednoho, by bylo asi dost drahý...
Jedině to spojit pomocí RAID pole..... ale to je asi nereálné...
