PC se rozjede, ale nenaskočí obraz.
Zdravím, chtěl bych touto cestou vyřešit svůj problém s PC. Mám starší PC se základní deskou ASUS P5PL2-e, procesorem Intel dual core 2x3.01Ghz, RAM 4GB a grafickou kartou ASUS 6670/1GB. Již delší dobou se mi počítač sekal, když jsem se díval na vytížení procesoru jel taktřka celou dobu na 100%. Včera skoro pořád, díval jsem se jestli není náhodou uvolněný ventylátor na procesoru ale nebyl. Při dalším zapnutí se PC rozjelo ale nenaskočil obraz. (ani pípnutí) Rozjely se jen ventylároty a CD-Romka. Zkoušel jsem vyměnit za jiné paměti, grafickou kartu i zdroj ale nic. Chci se zepatat, chová se tak zničený procesor? Napadl mě procesor nebo základní deska. Díky moc za jakoukoli odpověďi.
zdroj je nějaká mrdka? viz štítek.
deska po zapnutí pípne? chladič procesoru trochu začne hřát? disk mírně vibruje?
Zdroj whiteenergy ATX 500W ATX 2.2 ATX 12V. Deska nepípne, akorát se rozsvítí ledka, jede cd-romka a ventylátory. Chladič procesoru je po zapnutí úplně ledový, disk vibruje a mírně hřeje.
No to máš pěknej křáp! To bude zdrojem.
Říkám, to bylo první co jsem zkoušel za jiný, a nic.
Jestli ten druhej je podobnej křáp tak se nedivím, že to nejede ani s jedním.
Ne je silnější, na tamten to jelo 1 rok.. moc si nemyslím, žeby to bylo zdrojem. Ale můžu to ještě zkusit, myslíš, že permanentní přetěžování procesoru se projevuje slabým zdrojem?
permanentní přetěžování procesoru to má být jako co?
Nic jsem nedělal, jela jen plocha a jel pořád na 100%. Asi poslední tři dny.
Stihnul ses za ty tři dny podívat, co CPU vytěžuje?
To je nesmysl.
Taky mě to napadlo, díval jsem se a nic jsem nenašel. Dobře tedy tak co mám teď dělat? V prvné řadě si sehnat pořádný zdroj a vyzkoušet to s tím. A když to i přesto nepojede?
Hm tak pozor, nechal jsem to zaplé trochu dýl a hřeje disk i procesor s ventylátorem.
To fakt vypadá na zdroj, že je v něm něco KO.
No zkusím ještě za jiný, ale vždycky jak jsem odpálil zdroj tak se mi PC vůbec nezaplo.
Zapojils doufám všechny napájecí konektory, tj přídavné napájení CPU to samé grafice.
No jasně
nemůže to fakt být ten procesor ?
Ne procesor, napajanie.
Tak. To vypadá, že nějaká napajecí větev je ko.
to si robil jak? Nevytrhol si CPU zo zavretej patice a nenarval ho nazad do zavretej patice?
Tak už se mi jednou stalo že 1/4 držáků na větráku byl povolený, tak jsem to jen povolil a zpět jsem ho přidělal. Nic víc...
Vyber baterku, ramky,grafickú, zapoj speaker. Meň pamäťové sloty, zasuň grafickú, kombinuj to, zapínaj/vypínaj, kým sa neozve speaker. Montuj sa v tom pri vypnutom zdroji !
To jsem vše zkoušel až na tu baterku...
