ATI Radeon X1950 PRO, AGP8 - dotaz pro "Fuenteho"
Dobrý den, schválně jsem se rozhodl psát dotaz tímhle způsobem, třeba, to bude zaujímat i někoho dalšího: V jednom z dotazů jste psal, že si tuto GK chcete zakoupit a já jsem, dle Vámi uvedené adresy, nalezl její 2 verze - Retail za 7.116,- Kč a Bulk za 6.634,- Kč. Mimo ceny jsou tam samozřejmě ještě další rozdíly a to hlavně ve frekvenci pamětí: 700 MHz a 1.400 MHz a je tam pár dalších rozdílů, ale to by bylo na celou tuto stránku rozepisovat podrobnosti. Mne by zaujímalo, pro kterou verzi jste se Vy rozhodl a zda není problém v zapojení přídavného zdroje (již to bylo řešeno - ale tak nějak do neurčita pro mne) dle obrázků jsou 2 koncovky na GK pro připojení přídavného zdroje. Dík Ivan
těch na první pohled odlišných 700 a 1400MHz je v reále totéž. Jedná se totiž o DDR3 paměti, které běží v obou případech na 700MHz, ale efektivně (protože umožňují číst a zapisovat při náběhu i ukončení hodinového cyklu) "fungují" na 1400MHz. Někteří obchodníci tak uvádějí jednu, druzí druhou hodnotu, ale jinak se jedná o tytéž paměti.
Mail jsem dostal, budu reagovat rovnou tady :
Seženete ji pod 6000 Kč :
http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zo b=2&pol=80&zbo=28694
Zapojit ji určitě dokážete, dostanete k ní manuál a CD.
Máte-li CRT, tak se bude hodit redukce DVI - VGA, snad bude součástí balení,
jinak stojí pár korun. Ostatní napsal touchwood.
BTW, budu se muset bez ní obejít, ovladače pro W98/ME nejsou a Omegy
mají jen starou verzi, dále nevyvíjenou. Pohledám sobě asi GeForce.
Děkuji, pořád jsem váhal a potřeboval jsem tak nějak popostrčit. Jinak pro další záujemce, na této adrese ji zatím nemají, kontaktovat jsem je nezkoušel, je to jenom dle uvedení u výrobku (k datu 20.1.07), ale zatím byla k mání ta levněnjší verze za cca 6.200,- u Czech Computer. Ivan
Dobrý den, vracím se zpět k této tématice. Tak ode dneška jsem doufám, dalším šťastlivcem-majitelem této GK. Redukce DVI-VGA byly součásti balení, byl tam i jeden kabel - laicky "rozdvojený". Tím jsem propojil zdroj - GK a HDD, dle obrázku v manuálu. Vrtalo mi ale hlavou, zda není nutné propojit i druhý konektor na GK, vyřešil jsem to tím, že jsem použil další "rozdvojený" kabel který vedl k jedné z mých DVD mechanik a opět jsem to propojil. Teď se spíš ptám, neprovedl jsem tímto druhým propojením nějakou hloupost, jinak vše funguje, ale než mi někdo odpoví, nemám odvahu nějak extrémně zatěžovat PC, na grafiku náročnou hrou. Jenom na okraj, co se týče hlučnosti větráku této GK, připadá mi zhruba stejná, jako u předešlé GK - to je ale subjektivní, jenom ten větráček se při spouštění GK, nebo systému chová jako asi: Když nastartujete motocykl, tak dáváte víc plynu - motorka se jakoby protůruje a pak běží normálně, v běžných otáčkách a tak se chová i větráček - je slyšet jak se na cca 2-3 sek rozjede - sviští a pak ztichne - klesnou otáčky. Celkem jsem se rozkecal (ale je to pokec, tak co...) a hlavně prosím někoho o odpověď na to "mé" zapojení příd. napájení u GK. Děkuji Ivan.
Se divím, že nikdo nereagoval a nechal Fuenteho udřeného po noční směně,
. Jasně, že jste nic nezkazil. Pokud je váš zdroj dobrý,
aby se vyjádřil
tak to utáhne, ideální je mít více 12V větví. Zdá se, že jste bez problémů.
BTW, je ke stažení úplně poslední final verze RivaTuneru, autor žádá oddych :
index.php
který výborně "obhospodařuje" grafiku.
Děkuji...
