Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj do herní sestavy
Dobrý den,zase já:D
Nedávno jsem se tu radil o herní sestavě,už ji mám objednanou,ale říkali jste,že mi do ní stačí 550W zdroj,ale na czc mi řekli,že to je málo a potom se ani tam nemůžou dohodnout,jeden technik mi napíše,že potřebuju 650W zdroj a za 2 min mi přijde zpráva od jiného technika,že graf.karta vyžaduje alespon 750W zdroj,tak já se v tom už nevyznám
Tady je ta sestava:http://www.czc.cz/5kiu9vgpg0g3r9228mh4bj00pd/sezna m
Špatně paměti 1.5V!, zdroj ber tenhle http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt?q-cat…
jezekhifi 02.07.2014 10:36
jezekhifi
Ten zdroj Seasonic 550W co tam má je Ok nevím proč všude cpeš 600W zdroje!::)
sambilionk 02.07.2014 19:05
sambilionk
Dit se na něj podívej jak je krásnej:-D
jezekhifi 02.07.2014 19:21
jezekhifi
sambilionk 02.07.2014 19:34
sambilionk
Ten mám, jenom v provedení M12II-620, to je ještě hezčí. :-D Shodou okolností jsem řešil před pár dn…
Potkan007 02.07.2014 19:34
Potkan007
No comment. Jo rejpnu si mám bílou vrtulu heč;-)
jezekhifi 02.07.2014 19:38
jezekhifi
Si mu měl teda pro jistotu doporučit něco takového ať má i nějakou rezervu.:-) http://www.czc.cz/sea…
sambilionk 02.07.2014 19:41
sambilionk
Moc drahý. Ne de o tu hodnotu na obou +12 větvích 576W, tak by mě zajímalo kolik má ta S2G 550W. U m…
jezekhifi 02.07.2014 19:45
jezekhifi
540W
Satyr 02.07.2014 19:48
Satyr
Takže tam dělá rozdíl to jestli bronze nebo gold. Tak to je jasný.
jezekhifi 02.07.2014 19:50
jezekhifi
Asi tak no. Pro sichr: [FpAMEzA.jpg] poslední
Satyr 02.07.2014 19:50
Satyr
Kvalitní 550W zdroj ti bude stačit, takže s rezervou ti bude stačit, ten co ti postnul jezekhifi. Uv…
Hanyse.k 02.07.2014 10:48
Hanyse.k
Ono de taky oto, že ten zdroj mám a je na něm napsáno na +12V1+ +12V2 větve "jen" 576W.
jezekhifi 02.07.2014 10:53
jezekhifi
ok,díky za info
Rapir 02.07.2014 10:52
Rapir
Je velice smutné, že technik (asi rekvalifikovaný cukrář?) neumí spočítat max.spotřebu celé sestavy…
M-Pol 02.07.2014 11:44
M-Pol
co myslíš pls v těch pamětech?Ještě to neodeslali na montáž,tak je můžu změnit pošli pls návrh na 8G…
Rapir 02.07.2014 18:56
Rapir
Třeba http://www.czc.cz/corsair-vengeance-low-profile-bl ack-8gb-2x4gb-ddr3-1600/93270/produkt?q-c-4…
jezekhifi 02.07.2014 19:01
jezekhifi
Napětí zásadně pro Intel max. 1.5V norma JEDEC. Jinak viz: odkaz od "jezekhifi"
M-Pol 02.07.2014 19:09
M-Pol
díky,změnil jsem paměti i základní desku na Z97
Rapir 02.07.2014 19:14
Rapir
Ještě ten chladič, tedy pokud hodláš ten K procesor taktovat: Scythe SCMG-4000 Mugen 4
M-Pol 02.07.2014 19:20
M-Pol
díky,ale zatím nebudu přetaktovávat,doted jsem vydržel 7 let s procesorem AMD Athlon(tm) X2 Dual Cor…
Rapir 02.07.2014 19:32
Rapir
Ano, je to ZASE ono! Doporučuji se šetřit na skutečné dotazy, nikoliv na trolla.
ms 02.07.2014 19:02
ms
Mám přesně tu samou grafiku a zdroj. A ano, jede to v pohodě i po přetaktování grafiky. (Vyzkoušena…
Satyr 02.07.2014 19:03
Satyr
Shodou okolností jsem řešil před pár dny velice podobnou sestavu, kterou skládal kamarád nějakému jeho kamarádovi. Všechno v pohodě, ale zdroj do toho dal nějakou 750W šílenost, doporučil jsem mu cenově stejný 620W Seasonic, odmítl s tím, že výrobce grafiky požaduje 750 W a proto slabší zdroj nenamontuje. Snad hodinu jsem ho přemlouval, vysvětloval, nedal si říct. Nakonec jsme udělali kompromis, objednal Corsair CX750. Já mám klid v duši, že i když jenom řada CX, tak rozumná firma, on je spokojený, že "splní watty". Řeč s ním nebyla snadná, když si obhajoval výběr no-name tímto:
Zdroj nemuzes hodnotit podle celkoveho vykonu, v dnesni dobe je nejdulezitejsi proud na 12 V.
Eh? To je sand standartizovany ne?
Kvalitní 550W zdroj ti bude stačit, takže s rezervou ti bude stačit, ten co ti postnul jezekhifi. Uvádějí samozřejmě víc, protože se prodávají nekvalitní zdroje a i když je na něm 750W, tak to nikdy nedá.
Je velice smutné, že technik (asi rekvalifikovaný cukrář?) neumí spočítat max.spotřebu celé sestavy = okolo 400W a to jenom v zátěž testech.
Místo toho aby tě raději upozornil na napětí pamětí, desku pro nový HR taktovací K procesor - lépe Z97 a to platí i pro nic moc chladič s ohledem na přetakt.
Tak raději píše/upozorňuje na zdroje o kterých neví zhola nic.
(můžeš mu to vyřídit/přeposlat!)
díky,ale zatím nebudu přetaktovávat,doted jsem vydržel 7 let s procesorem AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor BE-2350 2.1GHz
takže asi máte představu,jaký je to pro mě skok,ten nový procesor mi bude stačit v základu a přetaktování nechám na budoucnost za rok dva,tak potom dokoupím lepší chladič,díky:)
