Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem notebook problém při spuštění
Ahojte,
začínám být pomalu zoufalý: mám ntb acer, stáří asi 5 let. Včera jsem ho zapínal a vypadalo to následovně: zmáčkl jsem tlačítko zapnutí, to se rozsvítilo, rozběhl se větráček, zablikala cd romka, po 5ti sekundách se větráček vypnul a to bylo všechno.. obrazovka byla podsvícená, ale nic na ní nebylo. Po několik pokusech - vyndal jsem baterku a odpojil od napájení), se to rozběhlo a běželo to bez problémů.. Ale dnes ráno opět stejný problém a zatím se to nedaří spustit (nepomohla ani vyndání baterky a tak). co s tím? je to napájením, nebo třeba baterkou na základovce? nebo něčím úplně jiným? co ještě vyzkoušet?
Skus vybrat baterku aj nabijacku na minutu, a potom to skus zapnut bez baterky. Baterku to nepotrebu…
MM.. 02.07.2014 16:50
tak jsem udělal jak jsi napsal.. vytáhnul baterku, vypojil ze sítě (elektrické), chvilku počkal, vrá…
Stenlysko 02.07.2014 19:11
Stenlysko
teoreticky ano, ale neni to moc pravdepodobne, prakticky to budes muset skusat dlhsie ci sa to zas n…
MM.. 02.07.2014 19:12
Máš "nAser", tak si ho užij! Zkus to provozovat jen na napájecí adaptér. Chlazení je v pořádku? Neza…
Rufus 03.07.2014 00:13
Rufus
či maš -lenivo -Humus Produkt -Aušus -spackal Bell je jedno ale tej kkt rade dna použivat notbuk bez…
vvvvvvxxxxxx 03.07.2014 00:25
vvvvvvxxxxxx
kkt si akurat ty. Mas aj nejaky dovod na to tvoje tvrdenie? Ptz ziaden technicky dovod neexistuje.
MM.. 03.07.2014 02:13
použivat notbuk bez baterie je ako mat byt napojeny priamo na trafo z ulice bez byt.poistek tiež to…
bat-ano-ne 03.07.2014 10:56
bat-ano-ne
Urcite netusis ze trepes totalnu kravinu. Baterka neni ziadna poistka a ked ides na nabijacku tak je…
MM.. 03.07.2014 11:08
Ukaž v dokumentaci NTB, že to výrobce nedoporučuje, nebo dokonce vylučuje. Jedině tím důvěryhodně po… poslední
Rufus 03.07.2014 15:03
Rufus
Skus vybrat baterku aj nabijacku na minutu, a potom to skus zapnut bez baterky. Baterku to nepotrebuje k fungovaniu vobec. RAM by som skusil po jednej v roznych slotoch. Inac nemozes robit nic moc, skusit iny zdroj, odpajat vsetko od dosky vcetne disku, mechaniky, wifi karty, ci to nabehne potom, ak ne tak mas problem s doskou (nestabilne menice, oscilatory, studenak, apod)
použivat notbuk bez baterie je ako mat byt napojeny priamo na trafo z ulice bez byt.poistek tiež to pojde až...
a dnešny servis ta odpalkuje z vymenou celej dosky,pokial nenatravyš na ozajstneho servisaka ktory ti vymeni zdrojovu čast tak si vyber-te nova doska alebo bateria
Urcite netusis ze trepes totalnu kravinu. Baterka neni ziadna poistka a ked ides na nabijacku tak je uplne jedno ci tam tu baterku mas alebo nemas. Je elektronicky uplne odpojena. Jediny rozdiel je ten ze ked vypnu prud tak sa bez baterky notebook vypne.
Zdrojovu cast nikto vypmienat nebude, ptz neexistuje ziadne "zdrojova cast" na doske. Menicov je tam aspon 5 a su na pol dosky, a u neho neni problem s menicmi, ale skor to vypada na studenak kdekolvek.
