Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba čtení disku
Zdravím všechny znalce z IT oboru,
dnes, zhruba před půl hodinou, mi zamrzl ultrabook Acer Aspire S3. Vypl jsem ho a při opětovném zapnutí se mi vypsala chybová hláška v černém poli obrazovky: "Chyba ftení disku. Restartujte stisknutím Ctr + Alt + Delete". Zkouším zapnout nouzový systém, ale nic mi při mačkání F8 nevyskočí. Data nepotřebuji, jen bych chtěl mít PC v pořádku. Mám W7. Neexistuje způsob, jak například obnovit systém bez jeho zapnutí? Instalační CD ani nic takového nemám. Abych řekl, jsem počítačový laik a moc tomu nerozumím, proto vás poprosím o jednoduchém vysvětlení problému a shovívavost při mé neznalosti. Děkuji!
Ano existuje sposob obnovit system spravnou klavesou po zapnuti, acer ma Alt-F10. Pise sa to urcite…
MM.. 02.07.2014 17:31
Díky za radu, po zmáčknutí Alt+F10 se mi ukáže Loading, Starting Windows a pak Wait a moment... Čeka…
Matezu 02.07.2014 18:19
Matezu
tvůj problém se spíš jmenuje acer. chtěl jsi shit, máš acer aspire. Data nepotřebuji, jen bych chtě…
lední brtník 02.07.2014 19:00
Ved som ti pisal ze Tvoj problem je ale fyzicky vadny disk(alebo sektory) alebo kabel/studenak na k…
MM.. 02.07.2014 19:09
Díky za rady, ale došla změna v průběhu. Při zapnutí nyní vyskočí hláška "No bootable device -- inse…
Matezu 03.07.2014 02:58
Matezu
Ano, a stále platí, že Tvoj problem je ale fyzicky vadny disk(alebo sektory) alebo kabel/studenak n… poslední
jirka44 03.07.2014 07:39
jirka44
- vytáhnout disk, otestovat v jiném pc na vadný souborový systém a na povrch disku: chkdsk.
- product key by měl vyčíst i na druhém pc spuštěný nirsoft produkey.
- zkontrolovat smart hodnoty hdd.
- otestovat ram: iso bootovacího cd, vypálit nebo boot flashka.
po kontrole nainstalovat nový systém.
Ved som ti pisal ze
Tvoj problem je ale fyzicky vadny disk(alebo sektory) alebo kabel/studenak na konektore, a ne system.
logicky potom nejde ani recovery. Mozes skusit vypalit a nabootovat UBCD a tam su utility od vsetkych vyrobcov diskov, a spustit spravnu (jaky mas disk vidis v BIOSe) a utilita sa pokusi premapovat vadne sektory, ale lepsie bude asi vymenit disk (potom potrebujes recovery DVD od vyrobcu notebooku - kontaktuj ich servis)
