Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s NTFS.SYS nelze ani nabotovat instalaci,nic nic vubec nic
Hezky vecer.prosim o radu k memu problemu.koupil jsem novou desku,podle me to v ni nebude ale to jen tak pro info......
dneska si to tak sedim u hry,najednou se objevila modra obrazovka,ted presne nevim co na ni bylo,pocitac jsem restartoval a od te doby nenajel.at dam kteroukoli z moznosti spusteni pocitace pokazde to skonci modrou smrti s chybou ntfs.sys
skousel jsem novou instalaci,bez uspechu.instalace sice najede ale po chvili opet modra obrazovka,prava systemu tak neni mozna....
skousel jsem to i pres instalaci win 98 s pomoci DOSu ale ten ma zase problem s ntfs diskem,jako by tam vubec zadnej nebyl....
prosim vsechny znale problemu o jakoukoli radu,chtel bych zachranit aspon nejaka data...
jedna se o disk seagate baracuda 120 giga,rozdeleny na dva oddily po 60 GB.
konfigurace pocitace....:amd 3000/64 bit ddr 400/1024 MB ati radeon x550 SB Audigy 2 ZS
deska MSI K8N SLI
Zachranit data mozes napr. tak ze si vytvoris live CD napr. BartPE (google.com) a nabootujes z neho…
MM.. 18.01.2007 19:59
technicke informace: ...STOP:0x00000024 (0x001902FE,0xF8AA06D4,0xF8AA03D0,0xF8344F81) Ntf s.sys - A…
iconek 18.01.2007 20:11
iconek
Chyba vo filesysteme alebo vadna RAM, alebo je nieco s diskom, kable, ... Najprv by som otestoval RA…
MM.. 18.01.2007 20:34
diky moc za radu.zitra se kouknu po novem kabelu ale ten co jsem dostal k desce je novej,ramka je ta…
iconek 18.01.2007 23:53
iconek
A preco nespustis konzolu pre zotavenie? Ved to ak zvolis konzolu pre zotavenie nic neinstaluje len…
MM.. 19.01.2007 00:02
cs a zkusit zkontrolovat disk chkdsk /f ??
Abox 18.01.2007 20:25
Abox
no jo ale kde ho mam zadat kdyz mam porad modrou obrazovku,instalace win nejde a pod 98 mi to disk n…
iconek 18.01.2007 20:34
iconek
Jak pise MM - CD a spustit konzolu, nejake zachrane CD, pripojit jako druhy disk.....
Abox 18.01.2007 21:07
Abox
cs sorry, nevšim jsem si že to tu už je. příčina viz výše: ram nebo přetaktování
lední brtník 18.01.2007 22:41
stáhni si ještě test pamětí memtest a udělej boot cd plus další s testem disku na seagate.com. ideál…
MM_tank 19.01.2007 00:27
MM_tank
dobry den.tak uz mi to ukazuje nabihaci obrazovku win ale jen beží modry proužek a zase to spadne do…
iconek 19.01.2007 11:07
iconek
tak problem vyresen novym pevnym diskem,100 giga dat sice v pr.... ale nejsem jedinej,kolegovi uz ta…
iconek 21.01.2007 11:01
iconek
data zachranena pres boot cd win!!!!!:-):-):)):)):-D:-D::)::):-?:-?8-)8-)8-)8-)8-)8-)
tom 23.01.2007 20:57
tom
dobry den,mam stejny problem jak vy.co mam reda delat?dekuji
tanga 23.05.2007 20:25
tanga
stahnul jsem si bootovaci cdcko s opravnymi utilitkami a opravil to.nemam ted cas hledat nazev ale h…
iconek 24.05.2007 17:07
iconek
hele kamo jestli mas nejaky ty linky na to pac mam ten samej problem jako kolega modra pbrazovka a n…
Apofis 14.06.2007 20:57
Apofis
viděl bych to třeba na vir v bootsektoru - to se vyskytovalo častěji ve starých win9x, zdálo se mi ž…
lední brtník 14.06.2007 23:26
jak prijdu z prace tak se kouknu po tech opravnejch utilitkách. Já jsem byl i docela bržděnej tím že…
iconek 15.06.2007 06:57
iconek
ja klidne o data pridu jen at mi jede windows na tom kompu
Apofis 15.06.2007 10:36
Apofis
Pokud je CD v pořádku a o data ti nejde, začni od začátku: Odeber oddíl, vytvoř znova a naformátuj p…
janík 15.06.2007 12:30
janík
dobre ale jak odeberu oddil ?:-? kdyz me to nikam nepusti
Apofis 15.06.2007 12:34
Apofis
cdto se spusti nabcitaj se naky instal soubory .. ...instalační soubory se přece načítají až po výb…
janík 15.06.2007 14:24
janík
ne tak ymslim naky jinaci soubory .. proste jesty nez neco vyberu .. ale to neni dulezity poslední
Apofis 15.06.2007 14:57
Apofis
rad bych tam dal r - opravit jenze me ta nabidka nenajede dam tam cdto se spusti nabcitaj se naky in…
Apofis 15.06.2007 10:38
Apofis
je to originál CD nebo nějaká kopie?
jirka44 15.06.2007 12:15
jirka44
přidej ten disk do jiného pc jako druhý nebootovací disk, v tom druhém počítači ho odviruj, a podíve…
lední brtník 15.06.2007 13:16
Zachranit data mozes napr. tak ze si vytvoris live CD napr. BartPE (google.com) a nabootujes z neho alebo ten disk strcis do inych beziacich WinXP a pozries sa co na nom je. Ak je dosahany filesystem tak skusit getdataback for NTFS, alebo ine SW na vytahovanie dat z poskodeneho filesystemu.
Niekedy je dobre napisat, ze aka chyba je na tej modrej obrazovke.
Najprv by som otestoval RAM (stiahni a vytvor disketu z www.memtest86.com a/alebo www.goldmemory.cz). Ak je RAM bezchybna tak nacpat disk do ineho PC, skusit pozriet co na nom je a v akom stave. Mohol by si aj nabootovat z instalacneho CD do konzoly pre zotavenie a tam skusit chkdsk, ale je to riskantne microsoftie tooly su tak "dobre" ze mozes prist aj o to co tam este zostalo :-) ale moze to aj opravit (ale rob to az po teste RAM). Ked budes v tej konzole tak si mozes skusit dir C: apod. (dufam ze ta konzola pozna prikaz dir), ze co na disku je momentalne viditelne.
P.S. dufam ze pretaktovane nemas nic, do BIOSu automatiku pre caasovanie ram atd.
diky moc za radu.zitra se kouknu po novem kabelu ale ten co jsem dostal k desce je novej,ramka je taky nova,kingstone 512,druha nejaka vdata ale ani s jednou to nic nedela....
muze bejt vadna deska,to je taky mozne,disk a mechanika se hlasi normalne s plnou kapacitou.
konzoli pro zotaveni taky nespustim,pokud zacnu instalovat novej system tak mi to behem instalace vytuhne zase na modrou obrazovku a funkce pro obnoveni systemu co se mi nabizi pri spusteni instalace je mi taky k nicemu protoze nemam mechaniku ale i kdybych mel,nemam disketu kterou to vyzaduje...
zkusit ten disk v jinem pocitaci je mozne,ale jedinej kamos co by byl ochotnej nechat si vrtat do pocitace ma serial ata,sice tam ma i ide rozhrani ale nevim jestli to pujde,no uvidime....
prave se snazim vytvorit na noteboku (kterej je jedine moje mozne spojeni s netem ) botovaci cd win xp,snad se mi to povede....
chlapi dekuji vam moc za vase rady,budu se tesit na dalsi spolupraci.dnes uz jdu spat....
snad se mi to podari rozjet.s pranim hezkeho vecera tomas
A preco nespustis konzolu pre zotavenie? Ved to ak zvolis konzolu pre zotavenie nic neinstaluje len sa musis prihlasit ako admin. Ak to hadze aj vtedy bluescreen tak mas asi v haji nejaky HW, napr. RAMku (otestovat vid linky vyssie), alebo mas nieco pretaktovane.
P.S. je uplne jedno ci je RAMka nova alebo stara, proste moze byt vadna alebo si nieco nastavoval v BIOSe a si ju pretaktoval, na to je test aby sa otestovala komunikacia CPU-doska-RAM
stáhni si ještě test pamětí memtest a udělej boot cd plus další s testem disku na seagate.com. ideálně jiný disk a zkusit instalaci na něm
dobry den.tak uz mi to ukazuje nabihaci obrazovku win ale jen beží modry proužek a zase to spadne do modre obrazovky smrti.
bootovaci cd se mi vytvorit nepodarilo,program cdrwin mi nepozna vypalovacku dvd v noteboku tak uz nevim co mam delat.jeste to skusim pripojit do druheho pocitace.kdyby preci jeste nekdo vedel co s tim,dejte prosim vedet.preji vsem hezky den.tomas
viděl bych to třeba na vir v bootsektoru - to se vyskytovalo častěji ve starých win9x, zdálo se mi že u nt/2k/xp to není možné, ale vir s právy surfujícího správce asi může všechno.
nabootuj z instalačního cd xp sp2, zvol konzolu zotavení [r], zadáš admošské heslo, z příkazového řádku spustíš snad oba příkazy fixboot a fixmbr - těžko říct který je tvém případě ten správný.
po restartu by ten krám měl jet.
...instalační soubory se přece načítají až po výběru toho, kam chceš instalovat. Odebrání oddílu, vytvoření nového a formát jsou dříve, a jsou spuštěny z instalačního CD.
Pokud by tě to nepustilo ani tam, jde vzít boot disketa z Win98 nebo Me a z ní použít Fdisk a Format na Fat32.
Dát disk do jiného compu jak radí lední brtník jsi zkusil?
rad bych tam dal r - opravit jenze me ta nabidka nenajede dam tam cdto se spusti nabcitaj se naky instal soubory a pak bum modra obrazovka soubor ntfs.sys je poskozen kliknete na libovlnou klavesu pro restart a tak dokola zadna nabidka jako nova instalace , opravit atd mi tam ani nenajede tam se ani nedostanu
přidej ten disk do jiného pc jako druhý nebootovací disk, v tom druhém počítači ho odviruj, a podívej se na něj co tam vlastně chybí (C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys)
pozor, některé startovní soubory se liší podle servicepacku, jiné i podle instalovaných záplat nebo generace procesoru v pc.
