Regulace otáček ventilátorů.
Dobý den. Dva ventilátory mám připojené na přímo ke zdroji, mají zbytečně moc otáček. Jeslí-že žluté kablíky od nich připojím ke žlutému kablíku regulovaného ventilátoru budou se také regulovat? Nebo mám - můžu všechny tři připojit na regulovatelný výstup? Děkuji za odpověď.
Ne žlutej je monitoring otáček.
Mám tomu rozumět tak že ventilátor který má jen 3 kablíky se nedá regulovat?
Máš možnost si koupit ventilátor kdese to reguluje přímo naněm nebo tohle produkty
Já vím, chtěl jsem jen využít ventilátory které mám doma. Ta ruční regulace se mě nehodí, potřebuji automatickou podle teploty komponentů. Na desce Gigabyte GA-M61PM-S2 je krom aut. regulace chladiče jeden čtyř kolíkový vývod, (doufám že regulovaný) Můžu na něj připojit 3 ventilátory? Samozřejmě ty s čtyřmi vývody? Samozřejmě barvu na barvu.
Utáhne se to? Nebude ten vývod přetížený? Děkuji.
Omlouvám se, ale ten vývod je jen 3 kolíkový.
3pin konektor muze, ale nemusi bejt regulovanej, zalezi na tom, jestli to mainboard podporuje.
Tak to bych neriskoval,tak si kup ty na case dopředu co maj automatickou regulaci + manual,ikdyž ta cena...Navíc ventilátory musí mít to PWM (4)
Jasně že dá, snížíš napájecí napětí.
Věčina ZKD má PWM a tam nevým proč nefunguje regulace tří pinu.
PWM ale nemá každej ventilátor a navíc to má píchlí na zdroj......
A kde když to má napojený na zdroj.
