Starší počítač - GPU bez VGA vstupu
Ahoj, splašil sem pro babinu starší pc a hledím na grafickou kartu, za prvé tam má audio vstupy jako zvuková a navíc
ještě V/CVBS a TV vstup, nikde nevidím VGA/DVI, takže jestli je to nějaké komunistické a existuje pro to ještě nějaké redukce ?
Mám tušáka že jeden z těch výstupů je na televizi a redukce snad existuje..
Doporučil bych popelnici a sehnat něco novějšího.
Komunistické IN/OUT v PC nikdy neexistovali, byť na týchto zločincoch a masových vrahoch používame dodnes sčot - farebné guličky na drôtoch.
To nevím co jsi splašil když to nemá VGA...
Composite video a TV výstup to má ? Taktiež audio výstup ? A nemá to VGA ? Potom to nie je PC, je to herná konzola alebo snad, ak skutočne ide o počítač, je to niečo pred érou PC, teda Amiga alebo nejaký jej konkurent. V každom prípade to je muzeálny kus, dnes k ničomu, do odpadu alebo na eBay.
Ne ne muzeum!!
To na co sa pozeras urcite neni grafika. (tipujem grabkartu)
Správne MM, bude to: WinFast TV2000 XP Expert od Leadteku.
je to přesně ono
Dodej foto.
Ve starších PC se používaly i jiné grafiky než VGA, třeba EGA nebo CGA, a ty měly výstup co vypadal jako sériový port. A 8 biťáky měly i výstup koaxiálem na televizor.
Opravdu to bylo něco neidentifikovatelného, takže jsem to vyměnil za starší grafickou kartou s VGA a dostal sem se k dalšímu problému.
Po zapnutí pc jsem se dostal přes výpis co všechno je připojené, stisknete DEL pro bios atp... ( nevím či je na disku windows anebo ne )
po tom blikající řádek příkazového řádku, 3x dlouhé pípnutí a počítač sem vypl, zkusil sem tedy nabootovat CD s Windows XP, instalační program normálně najel ale u přípravy k instalaci to zase 3x dlouze píplo a počítač se opět vypl a já nevím co dál..
Nějaký tip proč to dělá ? Díky
nieco sa prehrieva alebo nefunguje nejaky hardware alebo mas malo RAM apod. Stare kramy sa nemusis ani snazit ozivovat ale rovno to odnes k ekologickej likvidacii. Keby ze sa s tym hraje expert tak nepoviem nic (to by som si pripadne presne zanalyzoval ripadne zmeral specialnymi drahymi pristrojmi ze co by tam mohol byt za problem), pre laika je rada viz prvy riadok.
A do BIOSu nacitaj defaults a save&exit a pokusy nieco instalovat po tom save&exit restarte.
Dobře, on byl tento počítač funkční, jen je tam navíc pamět, tak jestli jo nějak vadí ? jinak co se týče HW, mělo by být všechno vpořádku.
Maximálně jak jsem řekl RAM/HDD, vyzkouším..
Ano nejak to vadi, ked tam strka nejaku pamat laik neviem jaku a jak, a nenapise sem vobec ziadne detaily o HW.
A co to je vlastně za počítač? Jaký to má procesor? a jaké sloty na karty?
AMD Athlon 2000+ dědo
Grafiku jsem neidentifikoval, to samé desku, jen výrobce GIGABYTE
Jsou tam 3x AGP a 1x PCI-E ( kde je zapojená karta )
SATA HDD WD 180 GB
aha tak to je normální nový počítač.
Tak prvně bych otestoval paměti, jestli není některá vadná. Třeba programem Memtest.
Davča2 aha tak to je normální nový počítač
ale před deseti lety!
model dosky je na doske napisany.
model zdroja na zdroji je napisany
model grafiky ktoru si tam strcil je na nej napisany.
ked tam nebola ziadna grafika tak asi ma zakl.doska integrovanu, ne? Zistis az si na nej precitas modelove oznacenie a podla konektorov.
Disk by som najprv prepisal pomocou killdisku (je na UBCD) aspon prve 1% (potom Esc) a az potom nieco instalovat, nech na nom instalator nehlada ziadne stare hovadiny
Skontroluj si vsetky chladice ze spravne sedia, hlavne ten u CPU ze neni naopak ani sikmo. Kto ho nasadzoval?
Ten PC neni dedo, je to stale relativne pouzitelny PC.
3x AGP to nema ani omylom, ani PCIe to nema, daj si tie pismena do google ze jak vyzeraju PCI sloty a jak AGP slot a ze PCIe neni to same co PCI.
spletl jsem se, pouze AGP
Deska zde : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16813128275
A vidím to na ten disk... odpojil sem ho, a instalace windowsu se normálně rozběhla. i nic nepípalo, samozřejmě to pak chtělo na instalaci nějaký disk
ok tam musis grafiku mat strcenu, doska nema integrovanu. Mas AGP slot pre grafiku a 5x PCI slot pre nejake karty ak nejake potrebujes.
Vypal si UBCD, tam je pod disk tools killdisk, a zmaz prve 1% disku. Potom skus instalaciu znova.
Disk je zapojeny jak presne? Je najumprovany na master/alone ak je to PATA?
alone, provedl jsem to s tím diskem z windowsu jestli to nevadí ( hodil jsem ten disk k sobě do PC ) a du to zkusit teď
Už jsem z toho vyloženě na prášky, udělal jsem jak jste řekl, na disku už by nemělo nic být, vypojil sem i tu přebytečnou TV kartu, při instalaci se mi stalo to samé, načetli se instalační soubory, instalace, po tom zase pípnutí a počítač se vypl..
Kontroloval jsem i kompabilitu komponent, oproti původním je jen přidaná grafická karta a zmiňované HDD
kontroluj chladic na CPU aj ostatne chladice, a skus iny zdroj a iny disk
Na CPU je jeden veliký pasiv, chladič na grafice je taky vpohodě, vyzkouším ten zdroj/disk
Musí být připojený aktiv u CPU ? má to nějaký vliv když tam není zapojený ?
Na tvojom CPU musi byt pasiv s vetrakom. A kontrolovat musis aj presne jak je usadeny, neni to jedno. Niekedy ho kvoli tomu treba zlozit a poriadne to skontrolovat ci je spravne natoceny (u AMD patice to neni jedno, z jednej strany je vyssia a chladic musi byt na tej strane hlbsie vyfrezovany)
Dobře, aktiv tam vůbec není, takže nějaký splaším
Možná trochu blbá otázka, ale ono má vliv jak tam chladič sedí ? já že musí být připojený, poloha má na to vliv ? a způsobovala by pády
Ano poloha ma vplyv. Ked to nema kontakt na celej ploche tak sa CPU prehreje a vypne
Tak nakonec jsem po známých sehnal chladič, zapojil, překontroloval i ten pasiv... pořád to samé, kvůli teplotě se to určitě nevypíná,
pořád to samé, instalace windows xp home si načte řadiče ... atd.., po té klasické ENTER pro pokračování, poté počkejte prosím...
3x pípnutí a počítač se vypne
Tak su asi v haji kondenzatory menicov na zakl.doske pripadne sa prehreje chipset alebo nieco podobne. Moze byt problem aj zdroj apod
je možné že by se to nějak samo od sebe poškodilo ? počítač byl asi rok na půdě, původně byl funkční, nijak se s ním nepohybovalo, a ani že by tam nějaké extra otřesy byly nebo něco podobné.. nevím
Mozne to je, kondenzatory starnu. Do BIOSu uz si skusal load defaults a save&exit? Chladic je urceny pre AMD? (ma zospodu jednu stranu vyfrezovanu?
Tazko take veci riesit, je to HW problem musis analyzovat, poodpajat vsetko od zakl.dosky skusat ju na stole (zapnut pinzetou) apod skusat RAM po jednej apod
RAM sem zkušal, jak memtest, tak i odpojit po jedne, ano chladic je na socket Socket 462 čiže Athlon 2000+.
Load default jsem zkušal taky, odpojil jsem i zvukovou, sitovou kartu, TV kartu, zkoušel jsem odpojit i mechanikua bootovat z fleshky, pořád to samé, nevím v kterém komponentu to je, protože všechny vyzeraji OK.. možná jiný disk ? písalo mi to po tom KillDisku něco ve stylu
none partition found, ale vadit by to nemělo ne ? stejně potřebuji prázdný disk na instalaci win, bez oddílů, ty potom můžu vytvorit
..odpoj i ten disk..
bez disku to ale nezjistim, udělal jsem, ale instalace potrebovala disk
nemalo by jit zjistit u vyrobce desky, ze ten singal zvukovy musi znamenat konkretne nejaky komponent
zvukovy signal neznamena nic a neni to ani zvukovy signal ale bohvie co to tam pocujes (cievka zdroja/menica alebo jake pipanie)
no zni to jako zvukovy signal... nějake desky ti pri zapnuti pocitace taky pipnutim zasignalizuji, tak to iste, jen 3x a dlouze
Ked to je skutocne pipnutie zo speakeru, tak ma napada asi jedine prehriatie niecoho, ptz inac by nic nepipalo, ptz ked uz bezi Windows tak nema co pipat (jedine ze by nastalo SMI kvoli prehriatiu apod). Ale moze byt cokolvek, to si vymysli vyvojar BIOSu dosky pre konkretnu dosku a nikde nenapise ze co tym myslel
Moze byt k tomu nieco napisane v manuali k doske, ale pochybujem.
no partition found je spravne
Problem moze byt v comkolvek, je nutne potom aj skusat druhu dosku alebo iny zdroj a podobne veci. A odpojit aj disk aj vsetko a skusit napr. nabootovat ubuntu z USB sticku ci to vypne aj v nom. Alebo aj skusit iny HDD na test.
dobre, ubuntu tu zrovna mam, praveze te dosky se mi nedostava.. protoze pak by mi na ni nesedel CPU
To asi čumíš na TV kartu a grafiku to má buď integrovanou, nebo tam opravdu žádná neni, bo ji někdo asi vyndal.
Ano, to byl můj veliky omyl :D byla to TV karta
