Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem internetový kabel kolik vodičů
mám wifi od O2 dole v baráku a potřebuji dostat signál šikmo do druhého patra a barák mám protažen telefonním 6ti žilovým kabelem, tak bych ho chtěl využít, než tahat po povrchu nový 8smi žilový.
Nahoře chi umístit wifi číslo 2., jednička tam nemá dosah potřeboval bych vědět zda je vždy nutno od wifi k wifi mít kabel 8mi žilový, nebo stačí použít telefonní 6ti žilový, či by nepomohl pouze nějaký zesilovač, ale aby vysílal do stran a do výšky.
Děkuji Lukáš
Nie je kábel ako kábel... Na veľmi krátku vzdialenosť by snáď šlo použiť netwistované (nekrútené) 2…
pme 04.07.2014 14:42
pme
není drát jako drát, "internetový kabel" 8mi žilový vdečí za své vlastnosti skroucením drátu, říka s…
Joseph 04.07.2014 14:46
Joseph
Křížové uspořádání jak se tomu říká se dělá hlavně proto aby kabel nevyzařoval do okolí a lépe vedl…
jezekhifi 04.07.2014 14:56
jezekhifi
telefonní kabel má ale i jinou koncovku, tuším RJ11 proti RJ45, ne? Takže by musel mít krimpovací kl…
Redsnake 04.07.2014 15:53
Redsnake
To já nevím já mám mobil. Ano kleště jsou potřeba.
jezekhifi 04.07.2014 15:57
jezekhifi
tuším RJ11 proti RJ45, ne? A comu to vadi?
blue5 04.07.2014 16:05
blue5
Děkuji všem, jdu sehnat koncovky a kleště. Pokud tedy mám jen 6 žil použiji 4 a zalisuji ob kabel dr… poslední
pentl 05.07.2014 08:36
pentl
Nie je kábel ako kábel... Na veľmi krátku vzdialenosť by snáď šlo použiť netwistované (nekrútené) 2 páry vodičov. Na 10/100MBit stačia 4 žily (2 páry) vodičov.
Záleží aký presne kábel tam vlastne je...
není drát jako drát, "internetový kabel" 8mi žilový vdečí za své vlastnosti skroucením drátu, říka se tomu anglicky "twisted pair", kroucené páry.
Kabel telefonní nelze použít, je ale pravda že když tvrdé povahy to občas skusí, funguje to, tak to prípadne skus, možná na tech pár metrú se ethernet chipy nejak dohodnou
.... :puff:
