Popcorn hour A-100
Zakoupil jsem tento přehrávač bez HDD i napájecího kabelu pro HDD.
Prosím, můžete mi poradit jaký kabel (redikci) mám zakoupit, abych mohl HDD připojit?
Vím jen, že na konci kabelu (zapojení do HDD) by měl být zřejmě samice Molex.
Mozes to sfotit ze co tam vlastne mas na tej doske k disozicii za konektory?
Lebo molex na sata diskoch nebyva, na SATA diskoch je normalny SATA konektor datovy+napajaci.
Tam se snad HDD dává dovnitř ne pokuď vím,takže takto....watch
watch
(takze je tam PATA disk, a teda ano potrebujes kablik na molex)
http://www.linuxjournal.com/files/linuxjournal.com /linuxjournal/articles/102/10215/10215f3.resized.j pg
ked ten kablik nemas, tak si asi v riti :) (je to poprietarny konektor) Mozes to tam napajkovat.
Popis PH A-100: Popcorn Hour A-100 - Mediální tank v akci
Díky za odpověďi, už jsem si to tam napojil (pájkou
Chci se zeptat, jestli je možné spustit přehrávač bez interního HDD ?
Mám takový problém, po zapnutí přehrávače naskočí černá obrazovka, zobrazí se logo Popcorn a nápis loading, po cca. 15 sekundách ale obraz zmizí a signál taky. Zařízení je pak jakoby zaseklé (žádná reakce, žádný signál). Po opětovném vypnutí a zapnutí se to opakuje (děje se to s HDD i bez něj)...
Kde jsi ho koupil to vypadá, že je ko. Mám A-110. A bez hdd funguje.
A jak si to tam napájel, chce to foto.
Celkem starej kus,to jsis měl zkontrolovat před koupí jestli vše jede jak má.....
Podle toho, že tazatel neodpovídá tak je KO....
