Raspbian se statickou IP adresou
Dobry den.
Rad bych poprosil o pomoc.
Po instalací systému raspbian je nastaveno přidělovaní IP s DHCP.
Je to v /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcpallow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Tady je výpis s ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:c5:bd:f6
inet addr:192.168.1.107 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:190 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:215 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:20776 (20.2 KiB) TX bytes:53491 (52.2 KiB)
Stava se mi že mi routr přidělí občas jinou ip a já se do RasPi nedostanu.
Proto jsem ji nastavil ručně.
iface eth0 inet static
address 192.168.1.210
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
od chvíle, když použijí static IP mi přestane fungovat přistup na vzdálenou plochu přes remote control (sudo apt-get install xrdp)
A také přestane fungovat x11vnc.
Přes putty a FTP se tam dostanu.
Dělám někde chybu při nastavovaní static IP?
Toto vyhodí remote control přes xrdp
Toto je screenshot když nastavím IP s DHCP.
Zkoušel jsem nastavit i přímo tu IP 192.168.1.107 co přiděluje DHCP a nic.
Kde je zakopany pes?
a preco si nenastavis v routeri, aby prideloval stale tu istu IP? v systeme nic nemusis tym padom menit.
A to v z-comaxe nastavim kde?
u nastavení dhcp bývá možnost statické rezervace ip podle mac adresy.
u tvého krámu zkus tcp/ip settings - lan.
když tam nic o dhcp nebude, vyhoď ten shit a běž si koupit něco normálního.
