Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s pamětí RAM
Zdravím, včera jsem skládal nové PC, dnes ráno sem nainstaloval Win, ovladače vše bez problémů ale vyskytl se jiný problém, mám paměti Kingston Hyper X Genesis PnP 2x4GB 1600MHz DDR3 CL9 a jde o to, že když zapojím obě paměti do Dual Channelu, ať už do černých nebo žlutých slotů tak PC naskočí, roztočí se větráky, problikne DRAM LED které je na základní desce a PC zhasne a za asi 2 sekundy znovu naskočí a takhle pořád dokola, když však jednu paměť odpojím PC bez problém naskočí. V čem je problém? Jinak základní deska je od ASUS Z87-C. Všem moc díky za případné rady.
Problem je bud vo vadnej RAM alebo v zakl.doske(kondenzatory DC menica v haji) alebo v zdroji. Najpr…
MM.. 05.07.2014 11:07
Hm...update biosu taky nepomohl takže asi vadná MB :-/ super...ještě zkusim CMOS to je tuším reset B…
FI_IKY16 05.07.2014 11:09
FI_IKY16
Skor vadna RAM. Clear CMOS je clear CMOS.
MM.. 05.07.2014 11:10
AK tam je nejake tlacitko MEM OK na doske tak to mas zmacknut, viz navod.
MM.. 05.07.2014 11:08
Žádné takové tlačítko sem nenašel, akorát DirectKey...
FI_IKY16 05.07.2014 11:16
FI_IKY16
ok ked tam neni tak nic, skusit len clear cmos (clrtc) Jedna RAM samostatne funguje v kazdom slote?…
MM.. 05.07.2014 11:20
No obě RAM fungují samostatně úplně normálně akorát sem jednu zkoušel dát do jednoho černého slotu a…
FI_IKY16 05.07.2014 11:22
FI_IKY16
Ak nejde napriklad vzdy len druhy slot samotny so ziadnym modulom, tak mozes mat aj poskodenu paticu…
MM.. 05.07.2014 11:32
Takže co radíš když nepomůže ani Clear CMOS?
FI_IKY16 05.07.2014 11:36
FI_IKY16
Skontrolovat paticu
MM.. 05.07.2014 11:37
Tak sem na tvoji radu zkusil ten Clear CMOS a pro změnu to dělá to, že pc naběhne ale znovu se rozsv…
FI_IKY16 06.07.2014 22:02
FI_IKY16
Ja neviem co si tam robil s tym clear CMOS, ale mas tam furt problem s RAM alebo paticou CPU alebo z…
MM.. 06.07.2014 23:52
Taky že jo :-) vypnul PC, odpojil kabel od zdroje a jumper přepnul na 15 sekund do polohy reset a zn…
FI_IKY16 07.07.2014 00:27
FI_IKY16
Patice se zdá být OK...
FI_IKY16 07.07.2014 21:26
FI_IKY16
Ne RAM ale slot mas vadny (doska) akorát sem jednu zkoušel dát do jednoho černého slotu a to už to…
MM.. 07.07.2014 21:32
Takže reklamace?
FI_IKY16 07.07.2014 21:35
FI_IKY16
To musis vediet ty ze ci si nepolamal dosku sam alebo co :) Slot treba prefuknut resp. aj vlozit RAM…
MM.. 07.07.2014 21:37
No tak pochybuju že bych s tim něco provedl akorát sem zasunul Ramky, nic víc...respektive to dělá p… poslední
FI_IKY16 07.07.2014 21:38
FI_IKY16
