Přehřívání?
mám problém s přehříváním notebooku Samsung NP355V5C. V poslední době mi začalo připadat, že se notebook i při nečinosti více zahřívá. Tak jsem si stáhnul CPUID Hardware Monitor a k mému zděšení mi zahlásil teplotu procesoru 105°C. Na omak má však notebook tak 70 až 80°C a větrák pracuje pořád stejně. Může opravdu procesor dosáhnout takové vysoké teploty, aniž by byl notebook na povrchu vřelý? Kde, myslíte, že je chyba? V notebooku nebo v HW monitoru? A mám se pokusit problém řešit sám nebo jít rovnou do servisu? Notebook je ještě rok v záruce, takže rozdělávat ho nebudu. Předem díky za odpověď.
Tak ho odnes do servisu, když ho nechceš sám čistit.
Při psaní používej azbestové rukavice.
Najprv si ten PC odviruj, aby ti nezhavil naplno aj ked nic nerobis. (ked nevies odvirovat tak recovery na vyrobny stav)
Potom riesit chladic (toci sa vobec vetrak? Asi uz ani nema jak lebo je tam kilo chlpov apod)
P.S> tie teploty su ale zrejme nezmysly, pri 105 by to uz bolo podtaktovane na minimalnu frekvenciu. Co hovori CPU-Z napriklad?
Odvirování jsem už prováděl pomocí Norton, Avast a ještě jsem použil Spybot a AdwCleaner, ale žádnou infekci mi to nenašlo. Větrák a přívody vzduchu jsem pročistil. Zkusil jsem ten CPU-Z, ale nenašel jsem žádné údaje o teplotě. Ještě jsem zkusil nástroj Core Temp a ten mi ukazuje pro změnu 115°C.
Jaké jsou teda při těch hrozných teplotách takty CPU? Zkus to něčím zatížit a dívej se.
CPU-Z ti vypise aktualnu frekvenciu a pripadne snad aj vytazenie CPU (co vidis aj v spravci procesov ctrl-alt-del)
Infekciu hladaj v nudzovom rezime windows, skus superantispyware, alebo si urob log z hijackthis a hladaj tam cokolvek podozrive (.vbe alebo windows\inf alebo \users\ apod)
P.S. tie teploty by som skor povedal ze mas utrhnuty chladic/nesedi na CPU
