Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota Procesoru
zdravím , chci se zeptat jaká by měla být průměrná teplota procesoru? Mám 70° když je počítač v klidu a mám zapnutý jen chrome, zdá se mi to hodně
Díky
To se nezdá, to je hodně. Průměrná teplota průměrného procesoru je nesmysl.
karel 05.07.2014 14:28
Je to hodně. Co to je přesně za procesor ?
Hanyse.k 05.07.2014 14:29
Hanyse.k
Je to procesor Intel core 2 duo E4600
Niko 05.07.2014 14:30
Niko
Tak to je vážně hodně. Buď máš v nepořádku chlazení, nebo ten procesor není zase tak v klidu, jak si…
Wikan 05.07.2014 14:32
To už je skoro k maximu: 73.3°C Otevři skříň, zkontroluj větrák na chladiči jestli se točí, a vyčis…
Hanyse.k 05.07.2014 14:33
Hanyse.k
Samozřejmě taky zkontroluj řádné uchycení chladiče.
Hanyse.k 05.07.2014 14:37
Hanyse.k
U stolního počítače do 60 °C při zátěži. V klidu ještě méně. U notebooků to může být i o něco více.
Wikan 05.07.2014 14:29
Ano je to hodne. spravca procesov a kukaj vytazenie CPU, odviruj, a podobne
MM.. 05.07.2014 14:31
Podle tabulky na této stránce http://www.buildcomputers.net/cpu-temperature.html je to docela dost.…
žlábek 05.07.2014 14:31
žlábek
Ziadnu pastu nemusi menit. Zbytok OK :)
MM.. 05.07.2014 14:32
Odinstaloval sem pár programů a teplota CPU klesla na 63° nevím, jestli to není ještě dost?
Niko 05.07.2014 14:39
Niko
V klidu je to pořád hodně.
Wikan 05.07.2014 14:40
Při zátěži teplota stoupá až k 80°
Niko 05.07.2014 14:42
Niko
Over si ze vsetky 4 uchyty chladica su dobre zaaretovane.
MM.. 05.07.2014 14:44
Možná ti tam ještě běží nějaký žrout cpu. Zkus zjistit který to je následujícím způsobem: - zmáčkni…
žlábek 05.07.2014 14:45
žlábek
Já měl vždycky za to, že pasta odvádí z procesoru teplo. Už tomu tak není/nikdy nebylo?
žlábek 05.07.2014 14:40
žlábek
Teplo odvadza chladic. Pasta tam vobec byt nemusi (P.S. samozrejme je lepsie ked tam velmi tenka vrs…
MM.. 05.07.2014 14:42
Nikdy nebylo. Pasta je na zarovnání mikroskopických nerovností mezi chladičem a procesorem. Pokud by…
Wikan 05.07.2014 14:43
Aha, tak pak je asi název teplovodivá pasta zavádějící a někdo si postavil byznys na neexistujícím p…
žlábek
Tam nebol ziaden problem. Je to na zlepsenie prechodu tepla na chladic. Proste vylepsenie, jak kridl…
MM.. 05.07.2014 14:49
Napomáhá lepšímu přenosu tepla. Ale nemusí se měnit, pokud nesundává chladič. Žádnej servisní interv…
Prasak 05.07.2014 14:46
Prasak
I pasta časem ztrácí své vlastnosti.
Chocholoušek 05.07.2014 14:48
Chocholoušek
Jaké?
karel 05.07.2014 14:51
V podstatě zanedbatelné. Toho, kdo má každé 2-4 roky nový PC to trápit vůbec nemusí. poslední
Chocholoušek 05.07.2014 14:55
Chocholoušek
Nestraca ziadne vlastnosti ak to tam bolo nasadene spravne tak na stycnej ploche je jej maximalne ta…
MM.. 05.07.2014 14:51
To sice jo, ale mít a nemít pastu je rozdíl maximálně pár °C. A mezi novou a starou pastou je ještě…
Wikan 05.07.2014 14:52
Právě naopak. Zapečená sračka je lepší tepelný vodič, než sliz zrovna nanenesý.
mif 05.07.2014 14:52
Jak dlouhý je ten čas? Deset let? Jak velkej vliv to má na teplotu procesoru? Dva stupně? Pasta nebu…
Prasak 05.07.2014 14:53
Prasak
Já těch PC sestav moc neměl ale ani u jedné jsem nikdy pastu měnit nemusel. Takže souhlas.
Hanyse.k 05.07.2014 14:55
Hanyse.k
- zmáčkni CTRL + SHIFT + ESC
- nahoře vyber záložku performance (výkon?)
- dole klikni na button resource monitor (sledování prostředků?)
- v nově otevřeném okně nahoře vyber záložku CPU
vypíše se ti seznam běžících programů s údaji, kolik zrovna žerou cpu (sloupce CPU a Average CPU)
