Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení ip adresy
Zdravím, mám problém. Měnil jsem router a potřebuji nastavit ve vlastnostech protokolu ip, získat ip adresu automaticky.Ale když to zkouším nastavit ve vlastnostech bezdrátového připojení, nastavení protokolu ip verze, tak mi nejde kliknout na vlastnosti. Jde kliknout jen na nainstalovat, jenže nainstalovat to taky nejde. vždy to hází nějakou chybu. Prosím o nějako radu a ředem děkuji.
Odstran viry a antiviry, odstran ten adapter v spravci a preinstaluj ovladace.
MM.. 05.07.2014 14:45
Díky za radu, ale já se v počítačích moc nevyznám. Potřeboval bych ještě poradit, jak mam přeinstalo…
michal775 05.07.2014 14:50
michal775
Třeba stačí ten adaptér odstranit a nechat vyhledat změny. Je to běžné řešení, když jsou zašedlé vla…
karel 05.07.2014 14:54
Ovladace su na strankach vyrobcu notebooku v sekcii support (podpora) / drivers (ovladace) Najprv st… poslední
MM.. 05.07.2014 15:04
Vždy to hází nějakou chybu není popis problému. Bez znění té chyby se poradit nedá.
Jan Fiala 05.07.2014 14:57
Jan Fiala
Najprv staci to co pisal karel vysssie, potom uvidis
Ak nic nepomoze tak rozmyslaj ci tam nemas nainstalene nejake programy ktore si pripadne pouzival na nejake premostenia sieti, zdielanie internetu na wifi (wifi hotspot), hamachi, janeviem, ci sa do toho nedrbu, odinstalit, premostenia zrusit, apod.
