Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zpomalenej net -Prohlizec
Hoj jedu na jednom vraku,na net to staci i kdyz ani ted moc ne :D
A mam problem s nacitani veskerych internetovych adres ,ktere zadam.Jako chvilkama se mi povedlo to rozjed ale zas pak se to vratilo k teto situaci.Me se to pred tim povedlo,treba tim ze jsem odinstaloval ovladace na jakoukoliv grafiku co jsem tam mel.A to jak na integrovanou tak i externi.Ovsem jsem je tam nemel na raz :D .Ale je volovina jed net bez grafiky i kdyz jsem se divil ze tam neni takove sekani pri sjizdeni stranky treba dolu jak byva kdyz nejsou ovladace na grafiku.No mam pocit ze se jedna o nejakou tu hadku frekvenci na ramkach a ze je mozne ze to dela ta hadka ,ze mi nacita hrozne pomalu prohlizec ty odkazy.Netem to neni ten funguje afungoval v pohode,ve vedlejsi mistnosti mi jede oka na jinem pc.Mam desku a na te desce se pise ddr2 533mhz tak predpokladam ze to je ta podporovana frekvence kterou by si prala ta deska.Ale pc je osazene dvemy 512kamy s frekvenci 266 a 333(ted si nejsem jistej s frekvencemi ramek ale vym 100% ze nejsou shodne jak mezi sebou tak s deskou).Tak jsem nabyl dojmu ze bych mel zakoupit aspon gigovku o frekvenci 533mhz a predpokladam ze to tim vyresim.Ale nejsem si jistej jestly jsem usoudil dobre,tak se ptam tech chytrejsich a zbehlejsich.Je to vubec tento problem?No jeste me zarazilo ze everest vypsal jednu ramku jako 256ku ,kdyz pritom mam dve 512ky jak v realu tak psane i ve vlastnostech windowsu.
Jeste podotazka bokem:Jako stejne na ni prijdu az otevru nekdy ten chladak ale chtel by se zeptat jaky vlastne podle vas to je socet tento pc?kdyz everest pise 478 ,znamy co mi ho davaly tvrdily 775 a na netu tenhle nazev desky se ukazuje jako 775ka ale mam pocit ze to je tak na 99% ten net.Tak jsem z toho zmatenej.Ale ovladace jsem instaloval jako na 775ku a jedou,tak sam ted nevim :D .
Tady jeste nejaky prehled z everestu:
Tak sem to dal jako prilohu ,nebot se to neveslo.
Jinac jedu na xp sp3 ,prohlizec mozilla hned ta prvni ,ktera se stahuje po nove instalaci os.
channel --- PLGA775
nuda 06.07.2014 08:50
nuda
je to smutné, no Mozilla od verzií cca spred dvoch rokov, je na staršom hardware použiteľná veľmi ob…
Joseph 06.07.2014 09:02
Joseph
Takze to dela mozilla ta mrcha jo, diky za info.
spido 06.07.2014 09:05
spido
Tak mám strší Pc s AMD Athlonem X2 + XP a nejnovější Mozilla jede Ok tak že jeto tím bych teda netvr…
sambilionk 06.07.2014 09:18
sambilionk
Pochybuju o bordelu ,kdyz to je hned po tom co je naistalovany novy os.Sice myslym ze by se to dalo…
spido 06.07.2014 09:25
spido
Jestli máš socket 775 tak to zas taková kisna nebude co by měla problém s Mozillou...
sambilionk 06.07.2014 09:29
sambilionk
jako sam si myslim ze by mela jit paradne ale nekde je brzda,zatim jsem to vyresil ze pojedu stim ch…
spido 06.07.2014 09:32
spido
Máš nainstalované všechny ovladače k základní desce (počínaje chipsetem, atd.), včetně grafiky? Zpom…
IQ37 06.07.2014 09:44
To znamená, že tam s největší pravděpodobností nemá chipset driver. I když na tuhle sadu má v sobě W…
mif 06.07.2014 09:50
No mam ovladace ktere mi daly driv tady: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_D etail.as…
spido 06.07.2014 10:05
spido
jak takticky pomlcel :D :D :D ? Vsak jasne jsem psal po nove instalaci.Tak kde by se tam vzal trojan…
spido 06.07.2014 10:20
spido
Vsak jasne jsem psal po nove instalaci. O tom, že je to nová instalace OS píšeš až teď... nebo jsem…
IQ37 06.07.2014 10:41
Tady : Registrovanýsambilionk, 06.07.2014 09:18 Tak mám strší Pc s AMD Athlonem X2 + XP a nejnovějš…
spido 06.07.2014 10:47
spido
Ovladace mozes tahat az potom jak zistis jaku mas zakl.dosku. Precitaj si to na nej. Ovladace pre gr…
MM.. 06.07.2014 10:47
Jo nazev vim desky i hledal jsem to ale stranky uz byly nedostupne.Sam everest ukaze odkaz na vyrobc…
spido 06.07.2014 11:09
spido
Ano 1GB na XP staci, ale ked sem nenapises jaku mas zakl.dosku a grafiku tak ti nikto nemoze dat lin…
MM.. 06.07.2014 11:13
Na XP to sice stačí, ale na XP se spuštěným Firefoxem s několika panely/okny to může být málo. A to…
IQ37 06.07.2014 11:19
Nema mat pootvarane milion veci, ale na normalne pouzivanie (zapnem PC a otvorim si zo 3 stranky) to… poslední
MM.. 06.07.2014 11:34
Tak jsem tady vIloudil to co jsem vIloudil Ty mi rveš srdce.
IQ37 06.07.2014 11:16
sry predpona vy :D ale ja myslel vic na to nez na tohle :D
spido 06.07.2014 11:28
spido
je to smutné, no Mozilla od verzií cca spred dvoch rokov, je na staršom hardware použiteľná veľmi obtiažne.
Z Mozilly sa stal shit
Na starý hardware použiť zásadne starý software, nic neaktualizuj, varovania o bezpečnosti ignoruj, PC máš na zábavu starostlivosť o bezpečnosť je pre Teba zbytočnosť.
... :puff:
Máš nainstalované všechny ovladače k základní desce (počínaje chipsetem, atd.), včetně grafiky? Zpomalený net je synonymem pro trojany v PC (o tom jsi takticky pomlčel). Takže označení "Vyřešeno" asi nevystihuje současný stav PC.
Nevím, co se píše na netu, ale tvůj report píše:
Název základní desky . . . . . . . . Neznámý
jak takticky pomlcel :D :D :D ? Vsak jasne jsem psal po nove instalaci.Tak kde by se tam vzal trojan.Proste jsem dostal pc bez hd a tak jsem dal svuj hd a jako vzdy prvni pri instalaci jsem zrusil oddily ,hned i vytvoril a pak nasledne pomalej format,pak teprv instaloval.Tak by zadny trojan nemel nikde byt :D .Nereknu kdyby to bylo po case ,tak tomu verim ale hned po instalaci je tento problem.Jako moznost ovladace chipsetu uznavam a i verim ze tam budou chybet urcite ale ja se nedostal k lepsim ovladacum nez jsem tu dal ten odkaz s ovladaci.Pokud bude lepsi odkaz nebo doplnujici rad prijmu.
O tom, že je to nová instalace OS píšeš až teď... nebo jsem slepý? V té tirádě v dotazu jsi to nenapsal.
Ty máš ty XPéčka nějaký zajímavý.
Tady :
Tak mám strší Pc s AMD Athlonem X2 + XP a nejnovější Mozilla jede Ok tak že jeto tím bych teda netvrdil,to je blbost....(sis PC zasvinil spíš nějakým bordelem)
↑ ← Odebírat reakce Odpovědět
Re: Zpomalenej net -Prohlizec
Registrovanýspido, 06.07.2014 09:25
Pochybuju o bordelu ,kdyz to je hned po tom co je naistalovany novy os.Sice myslym ze by se to dalo jeste nekde lip poresit. Ale nainstaloval jsem si ted gogle chrome a ted to leti.I kdyz jsem zvyklej hodne na mozillu.
Ovladace pre grafiku tiez su nutne, web vyrobcu grafiky.
Firefox sa nestahuje sam od seba ale ides rucne na firefox.com a stiahnes si aktualnu verziu. FF neni nijak pomaly, pouzivam ho aj na 5W atome. Ak mas ale malo RAM tak brzda je flashplayer, vlez do nastaveni doplnkov a nastav vsetky doplnky na vzdy sa pytat, nech to nespusta automaticky 150flashplayerov. Je to aj bezpecnejsie (flashplayer je deravy)
Jo nazev vim desky i hledal jsem to ale stranky uz byly nedostupne.Sam everest ukaze odkaz na vyrobce a ovladace ale ty uz neexistuji.Tak jsem tady viloudil to co jsem viloudil :D .Ja vim ze firefx je dobry ale tady bohuzel me zloby no.jako si myslim ze net by mel bezet krasne i na 512ramkach a ja mam 1gb coz na xpeckach je zaklad bych rekl.Tak bych to nevidel ve velikosti ramek.Asi jako ten flashplayer muzu v nastaveni nejak odskrtat ale si myslim ze ten problem nebude ani tam.Ja sazim roky sporty takze denne vyuzivam sportovni videa : http://www.drakulastream.eu/tennis-live-streaming- video.html tohoto tipu a i na horsich verzi pocitacu jsem plinule fungoval.Dle miho sou to neuplne ovladace(ten chipset jak jsi rikal nebo mozna ty ramky.)
Na XP to sice stačí, ale na XP se spuštěným Firefoxem s několika panely/okny to může být málo. A to netušíme, co tam má spuštěné další. Mám momentálně otevřené jenom dva panely ve Firefoxu a berou si 229 MB RAM.
