Zkus to přes Linux - to bys mohl uspět. Ani ho nemusíš instalovat. :puff:
ishi 07.07.2014 09:29
ishi
Oprav ho: CMD.exe - Správca, príkaz: chkdsk (X:) /x /f /r /v /b
nuda 07.07.2014 10:02
nuda
Predtym jak tam bude nieco zapisovat chdisk-om sa treba pokusit zachranovat data napr. linuxom a pom…
MM.. 07.07.2014 10:03
Co znamena "počítač jí stěží rozezná"? Bud ji rozezna alebo ne. Alebo co?
MM.. 07.07.2014 10:06
Děkuju za rady. Je to A-data USB čtečka microSD karty. V systému se nezaregistruje jako vyměnitelný…
eugene 08.07.2014 11:31
eugene
Ked to uplne zdochlo ze sa nehlasi ako normalne medium, tak to mozes vyhodit. Skus este live linux (…
MM.. 08.07.2014 16:59
A ked je to ctecka na SD karty tak si predsa precitaj niekde inde tu SD kartu (v inej citacke). (P.…
MM.. 08.07.2014 17:01
Zkoušel jsem to v mobilu s Androidem a hlásí, že je buď prázdná, nebo poškozená. (P.S. ked sa to hl…
eugene 08.07.2014 19:47
eugene
Zkoušel jsem to v mobilu s Androidem to snad nemyslíš vážně
jirka44 08.07.2014 19:49
jirka44
SD kartu
MM.. 08.07.2014 19:50
Myslím, jsem amatér. Nevím, co dělám...? Jinou možnost jak jí zkusit přečíst teď bohužel nemám.
eugene 08.07.2014 20:08
eugene
Jinou možnost jak jí zkusit přečíst teď bohužel nemám. ale máš, už jsem ti to dole psal. Za prvé z…
jirka44 08.07.2014 20:37
jirka44
Zkusil jsem GetDataBack, nenašel jí. Ve správci zařízení přitom je zařazená mezi diskové jednotky "G… poslední
eugene 09.07.2014 10:47
eugene
Ked tu kartu neprecita nic, tak je vadna, mozes ju asi zahodit.
MM.. 08.07.2014 19:49
Nenapadá někoho, jak se k tomu disku dostat, když se nepřihlašuje jako vyměnitelné médium? Protože s…
eugene 08.07.2014 16:50
eugene
Protože s ní pravděpodobně nemůžu pracovat v žádném diagnostickém programu pro její opravu. nejdřív…
jirka44 08.07.2014 16:59
jirka44
flashka/sdkarta je kurevsky nejnespolivější médium. ukládat si na toto hesla je šílenství. vytahovat…
lední brtník 08.07.2014 21:05
Rozumím, taky to běžně odpojuju softwérově, ale pospíchal jsem a fleška nereagovala na odpojení, tak…
eugene 09.07.2014 10:38
eugene
Již se to tu řešilo mnohokrát, takže stačí pohledat. Viz hledat ... vpravo nahoře
Rufus 08.07.2014 19:52
Rufus
Děkuju za rady.
Je to A-data USB čtečka microSD karty. V systému se nezaregistruje jako vyměnitelný disk, ale jen v "zařízení a tiskárny" se objeví jako USB2.0-CRW. Zkoušel jsem aktualizovat/odebrat/nainstalovat ovladače, bohužel beze změny. Nainstaloval jsem Recuvu, ale bohužel se v ní nezobrazí jako disk.
Dnes, když jsem zastrčil "flešku" do noťasu hned po startu, na moment se přihlásila, jak měla, tedy jako vyměnitelný disk a za moment se složka zavřela, jako by se odhlásila a už opět není přístupná.
Taky jsem vyzkoušel všechny tři usb porty a různě zahejbat, jestli není špatný kontakt.
(P.S. ked sa to hlasi ako nejake CRW tak tipujem ze nema dobry kontakt na tu SD kartu apod. Alebo mas tam teraz nejaku USB CDROM v tentopocitac, na ktorej su ovladace pre tu vec)
S tím kontaktem je to možné, ale zkoušel jsem docela silou různě tlačit - nepomohlo. A karta jde do čtečky natěsno. Pak mám připojenej jen modem od o2, který se tváří jako jednotka cd-rom, ale zkoušel jsem to i bez něj.
Nenapadá někoho, jak se k tomu disku dostat, když se nepřihlašuje jako vyměnitelné médium? Protože s ní pravděpodobně nemůžu pracovat v žádném diagnostickém programu pro její opravu.
Byl bych opravdu moc rád za pomoc, protože na té flešce mám uložené heslo k mailu a čekám důležitou zprávu. (nevěděl jsem, že s tou fleškou budou takové problémy)
nejdřív si nějakej stáhni a vyzkoušej. Doporučuju GetDataBack for Fat, zatím jenom trial. Pokud ji ani ten neuvidí, tak máš smůlu. Pokud ji najde a najde na ní data, na to přečtení hesla ti stačí trial verze. Pokud bys chtěl zkopírovat všechna nalezená data, zakoupíš licenční klíč. Počítej s tím, že scanování může trvat podle velikosti flash až několik hodin.
a jiná karta v ní funguje?
Rozumím, taky to běžně odpojuju softwérově, ale pospíchal jsem a fleška nereagovala na odpojení, tak jsem jí odpojil a letěl, pospíchal jsem.
Potřeboval jsem si rychle přenýst hesla z mého PCčka do cizího, jinak si vážně neukládám hesla na flešku, tohle byla výjimečná situace a jiné rychlejší řešení mě nenapadlo.
