Chvílemi nefunkční nabíječka - notebook
Dobrý den, chtěla bych se kohokoli zeptat na radu co může být za problém...začala mí stávkovat dobíječka a to tím způsobem, že chvíli nejede (5-30min) a pak zase začne fungovat. Myslím, že problém je v nabíječce, protože dioda nesvítí (a jakmile se rozsvítí, notebook se začne zase nabíjet). Podivná věc, která by s tím mohla souviset, je fakt, že se mi dnes notebook sám od sebe vypnul zhruba ve chvíli 100% nabití ...podruhé když se to dostalo na 100% už se to ale nestalo. Koukala jsem se ještě na kontakty na zástrčce (fakt nevim jestli je to kontakt či co, mám na mysli ty dva kolíky, který se dávaj do zásuvky) a sou oba dva z vnitřní strany nějaký poškozený..mají jakoby poškrábanej a trochu začernalej povrch.
Myslíte, že je to na novou nabíječku? Nebo..nějakej jinej nápad?
Díky moc
Ocistit koliky alkholom, strkat nabijacku do inej zastrcky, volat elektrikara nech skontorluje zastrcky v baraku skor jak budu mat vyjazd poziarnici.
až takhle...no většinou to mám v nějakejch rozdvojkách a v těch dvou, do kterých to často dávám, to často docela zabliká...takže otřít třeba vodkou a nechat oschnout a zkusit jestli to pojede?
Zaklad je skusit uplne inu zastrcku, idealne v uplne inej miestonsti. Ak to je tam OK tak volat elektrikara. Ak to je zle aj v inej miestnosti rovno v zastrcke, tak je problem v tej nabijacke / pripadne kabloch do/z nabijacky.
A...takže to samovolný vypínání s tim asi bude souviset..teĎ se mi nabíječka zase rozjela a zachvilku se ntb vypl...
Tak ho nechaj vypnutý s pripojeným nap. adaptérom. Je tam notebooku nejaká LED indikujúca nabíjanie ? Nechaj ho nabiť. Ak je teda v eee ešte k čomu baterka.
až se zase vypne, tak zjistím, ale momentálně zase nedobíjí a nesvítí žádná kontrolka (ani signalizující dobíjení na ntb ani v dobíječce)
Aj keď vytiahneš z notebooku ? Aby sa nabíjačka "reštartla" musí sa odpojiť aj zo zásuvky a zase zapojiť. Prilož ku nej ucho. Nepočuť nejaké škvrčanie (ako keď pražíš cibulku
nn nic neslyším...dobíječku můžu vytahovat a zastrkovat jak chci a nic nebliká :D ale když ji nechám zastrčenou ačekám až se rozjede, tak se už párkrát probrala...nicméně teď už zaase dlouho nic
Kyv s kablami, ked nepomoze tak novu nabijacku
Ak myslíš diódu na nabíjačke, tak to ti alkohol nepomôže. Skontroluj prívodnú šnúru na 230V, skús inú zásuvku. Problém môže byť aj vo výstupnom kábliku do notebooku, alebo konektore v notebooku samotnom. Ak sa spojí napájacia žila so zemou, nabíjačka sa vypne (dióda zhasne). Skús s káblami jemne kývať, či sa to nejako neprejaví.
dioda mi svítila i když nebyla připojená k ntb, takže problém v notebooku bych vyloučila..zkoušela sem to zapojit na více zástrčkách i sem s tím různě kývala, už i ten alkohol sem zkusila a nic...jinak je to nabíječka k notebooku asus EEE takže je jen z jedné části...a už zase jede :D fakt tomu nerozumim...nějakej další nápad?
Dioda ma svitit aj ked to neni strcene v notebooku. Ale ked to notebook/kabel skratuje, tak svitit prestane. Rob co pisal. (ak nepomohlo tak skus inu nabijacku)
em..pardon ale nevim co znamená zkusit na 230V...bohužel...jinak v jiné zástrčce to taky nefunguje a navíc se mi to vypíná (celej ntb) asi fakt v důsledku nabíjení
Díky za rady, vyřešila sem to koupí nové nabíječky...
