Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání notebooku
Ahoj, mam problém s notebookem. Ventilátorek u notebooku chrastí a počítač se automaticky vypne. Jak spustím notebook a začne se bootovat Windows z disku, ukáže se modrá obrazovka a notebook jde jen vypnout, nebo se automaticky vypne sám. Chtěl bych poradit, jestli stačí vyměnit ventilátor v notebooku, nebo zda odešla deska. Ventilátor stojí cca 500kč, to bych investoval. Zajímá mě, jestli by systém najel i kdyby byl ventilátor rozbitý, alespoň na chvilku, nebo zda je chyba jinde, procesor, deska? Díky, čau čau
Nabootoval by aj bez ventilatora (ak neni uplne urvaty chladic od CPU, to potom nenabootuje samozrej…
MM.. 08.07.2014 20:45
Díky za tak rychlou odezvu :-) ... takže doporučení je koupit nový chladič? Jak jsem psal mírně se t…
Thomas01 08.07.2014 21:00
Thomas01
Ked sa to vypne uz pocas bootu tak neni na vine vetrak ale niekto s to asi hodil o zem, a urvalo sa…
MM.. 08.07.2014 21:04
Ahoj, tak jsem se dnes pustil do rozborky toho notebooku a výsledek...vyčištěno, celkem bylo dost pr…
Thomas01 09.07.2014 21:16
Thomas01
CMOS baterka neni to iste co normalna baterka. Nevypina sa kvoli tomu. Vypina sa asi kvoli tomu ze s…
MM.. 09.07.2014 21:20
Čau, tak je po problému...problém byl v HDD.Půjčil jsem si HDD od kamaráda a s tím to funguje jak má…
Thomas01 09.07.2014 23:35
Thomas01
Kvůli HDD se PC vypínal v biosu? To asi nee :-)
Masher 10.07.2014 09:20
Masher
Si tam asi mechanickou manipulaciou posunul nejaky studenak/skrat na novy datum :) o tyzden/o mesiac… poslední
MM.. 10.07.2014 10:38
Díky za tak rychlou odezvu :-) ... takže doporučení je koupit nový chladič? Jak jsem psal mírně se točí,ale skřípe a zvuky vydává divné, určitě bude špatný. Jinak k vypínání dojde vždy jak bootuje Windows, pokud najedu při startu do biosu, tak cca za 8-10 minut se také vypne vždy. Prostě cca 10min a sm se vypne.Notebook normálně šel, žádnej problém...zase nevim,jestli je možný, aby byl uplně urvaný chladič od CPU, když předtím normálně šel. Jakou by jsi viděl šanci,že je to tím ventilátorem? nebo se přikláníš k jiné možnosti?
Ahoj, tak jsem se dnes pustil do rozborky toho notebooku a výsledek...vyčištěno, celkem bylo dost prachu ve ventilátoru a v žebrování. Ventilátor se točí,ale mizerně, bude třeba ho vyměnit. Jak jsi říkal, určitě se nebude PC vypínat kvůli němu. Při startu se mi ted zobrazuje hláška...battery low 0601 ( CMOS ) batery, replace ...myslíš že je možné, že by se notebook sám vypínal, kdyby byla ta baterka už hodně špatná? Zítra jí pojedu koupit stojí okolo 50kč. Jen se chci zeptat, nějaký pravidla při výměně? Zatím ahoj
Vypina sa asi kvoli tomu ze sa to prehrialo, ale nezda sa mi ze by sa pocas 15 sekundoveho bootu zahrial cely chladic na 100stupnov (preto som pisal ze je urvaty od CPU apod). Alebo druha moznost je to vadne, napatia, apod.
Čau, tak je po problému...problém byl v HDD.Půjčil jsem si HDD od kamaráda a s tím to funguje jak má, žádné restartování, vypínání...celkem mi to překvapilo, myslel jsem,že spíš bude chyba v tom chlazení. Moc nechápu, že kvůli HDD se PC vypne. Každopádně díky moc za rady. Měj se fajn, ahoj
