Stáhnutí souboru větší než 2gb
Ahojte nevím proč ale najednou nemůžu stáhnout soubour větší než 2gb jako např. z ulož.to atd.. Vždy se to stáhne do těch 2gb a pak to píše nějakou chybu archivu nebo co neví někdo co s tím? Děkuji....
Stahuj přes tohle,nemusíš psát kody a můžeš bez problémů stahovat víc souborů najednou...freerapid-downloader
Soubor má 15gb a odhaduje mi to čas na 13h.. Na uloz.to mám zaplacený účet a měl bych to tam do 3 hodin..
Jenže tady přes ten program se ti nic nepřeruší,když jsem stahoval delší soubory tak to taky někdy hodilo chybu a konečná ,s Free Rapid se to načte znova a pokračuje to ...
Přesně tak, a navíc se tam ten tvůj účet dá nastavit, takže můžeš stahovat plnou rychlostí.
Asi proto, že máš systém souborů na disku FAT32, který větší soubory nepodporuje.
Pro větší soubory potřebuješ NTFS. fat32 na ntfs
Anebo - když je to "najednou" - tak je tam možná trojan.
fat32 má limit 4 GB.
Chybička se vloudila.
Disk mám NTFS (seagate barracuda 7200.14) dřív mi to šlo ale teď se to na 2gb zastaví a hodí to chybu archivu..
neměnil jsi antivir?
Hmm..Z Aviry na Bitdefender to je problém?
nevím, ale jestliže se to objevilo "z ničeho nic", tak bych začal hledat změny v PC. Antiviry se cpou mezi jádro a filesystém, stejně tak mezi jádro a TCP stack. Takže bych začal právě tím (navíc pokud tu k takové změně opravdu došlo).
Odinstaluj vsetky. (a stavim sa o pivo ze do hodiny tu bude kurela reagovat
Antivir odinstalován-Tak začínám stahovat dám vědět jak to dopadlo!
No tak už to funguje moc díky za pomoc, BitDefender nevím proč blockuje stahování souborů větších než 2gb..
On to neblokuje, on je vadny, zdedil to od svojho programatora (jo jo zlaty integer, dobry by bol keby sme mali stale PMDcka)
Mimochodem jakej antivirák používáte?
Ja ziaden. Ty si musis rozhodnut za seba ci to chces a naco ti to je. Nechyti to toho hodne, takze si tam v prvom rade viry nemas vobec spustat, ani s antivirom. Ked chces nieco len aby si mal pocit sucha, tak si tam daj ten microsofti esentials, aj ked, no. Zopar veci to zachyti. :)
AVG bez zbytečných doplňků a pikačovských toolbarů, jen čistý antivir.
edit: ale pro mě je antivir jen jistá bezpečnostní pojistka, vir jsem na svých strojích nepotkal už roky (tedy vyjma "albánských virů" typu "dlužíte-zaplaťte dle přílohy.exe")
Avast Free bez přidaných nesmyslů.
To si pomůže ,se tu každou chvíli řeší mám Avast tak jak jsem si mohl zasvinit Pc,proč nic nezachytil ? ...placebo efekt nic víc
S Avastem mám strašný zkušenosti
Zpomaloval mi strašně pc a dokonce nešel odinstalovat po dobrym..Až jsem musel použít nějakej program od Avastu na odinstalování v safebootu.. :D
Nejseš sám taky mě nešel kdysi po dobrým odinstalovat.
Já mám v PC Superantispyware free a stačí to.....exe
