PC na Hry i práci
Zdravím, hledám nějakou vhodnou konfiguraci PC vhodného pro hry i práci. Rozpočet je malý cca 13000 jako monitor bych rád použil FULL HD TV s HDMI, něco co by se dalo do budoucna případne upgradeovat. čemu se vyhnout v Hardware, který win použít 7 nebo 8.1
děkuji za radu
http://pc.poradna.net/q/view/1179645-vykonnejsi-pc -do-13000-kc?
Návrh Intel Pentium G bez OS Win7 /13 536,-/
(druhý 4GB paměť modul dokoupit časem, s možností upgrade CPU)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11WQQ011OZT012BXB011Y0R010TM0011O1X012N1B012H38011 RJF012MZR01
Nákup a sestavení zdarma lépe na CZC.cz
Proč dávat pětikilo za 100MHz oproti G3420?
Protože jde HR procesor a ty 400,- navíc se na výkonu třeba v jedno vláknových aplikacích (blbý tanky) zhodnotí.
asi se blbe zeptam , co pro mne znamená ten HR Procesor?
Nejnovější Haswell Refresh je procesor 5 generace Intelu s troch větším výkonem (asi 6%) o proti Haswell 4 generaci při stejné frekvenci.
a jeste jedna věc, u nekterých zdorjů jsem si všiml že mají certifikaci haswell, jelikoz ten uvedeny procesor je také haswell a u toho seasonicu nic o tehle certifikaci neni psáno, neni to problem? nerozumim tomu, aby tam treba nebyl dratek navic , ktery by pak mohl chybet
To se jedná o úsporné funkce C5 C6 to řešit nemusíš jelikož jsou obě v BIOSu základních desek v základním nastavení vypnuté a navíc jde jenom o kravinu -
děkuji za vysvetleni, jak už tu byla zmíněna možnost upgrade, nekdo tu zmínil že by tam nešlo dat I5 I7
mohla by se použit i tato zakladova deska? jestli spravne chapu popis tahle deska zkousne jak pentium tak i I5 a I7
vybral jsem si i jinou krabici (z meho pohledu pouze esteticky duvod)ovšem nevím ohledne funkcnosti, jestli na tom nejak zalezi a vybral jiny disk.
http://www.czc.cz/eukn7rbk44g4ubopbp5pbopd62/sezna m
děkuji za příklad sestavy,
mám tady odkaz jiné sestavy, je to rozumné? použité komponenty atd. cena je trosek vyšši, ale jsou tam i win 7 započítane
http://www.czc.cz/b8i1brqengitobrj57h2fcjlv5/sezna m
bude mi na to vubec stačit výkon zdroje? nikde jsem nenašel spotřebu graficke karty
V té M-Polově sestavě není zdroj Fortron a Windows si tam můžeš přidat. Ber tu jeho.
V požadavku máš možnost upgrade a to nebude u FM2 není nijak slavné, navíc máš v té sestavě podstatně méně výkonou g.kartu a ani "futron" zdroj není žádná sláva.
Intel návrh bude mít celkovou max.spotřebu do 280W a to jenom v zátěž testech, takže zdroj Season 400W je naprosto dostačující.
(R9 270 má TDP 150 =(W))
tohle jsou zajímavé informace, děkuji za ně. už se mi to začíná trošek rýsovat Intel návrh se mi líbí, ještě zvazuji použit trošek levnější variantu grafické karty, a zřejmě s tím budu spokojený.
Windows 7, pokial si zvyknuty na povodny vzhlad windowsu. Ak chces nieco nove a nie poriadne prisposobene na stolne PC tak kludne skus 8.1.
Do buducna budes moct upgradovat Ram, graficku kartu ale procesor urcite nie.
Tiez treba byt nohami na zemi a necakat full detaily v kazdej hre. Low az medium ti pojde uplne v pohode, vyssie detaily pre novsie hry uz bude problem.
To se moc nepovedl, ty znáš důvod proč ne CPU, třeba i5, i7?
když se rozhodnu pro 8.1 spustim tam hry ktere mi frci na 7?
také jsem slysel že třeba u I5 je GPU na procesoru, bude to stačit , když neplánuji hrát žádne nové pecky? stači mi lineage II na rozumných detailech. medium detaily mi staci, a aby to zvládlo přehrávat full HD video
Skoro všechny současné Intel procesory mají IGP, ovšem ani jeden nenahradí a ani nemůže nahradit svým výkonem herní dedikovanou g.kartu.
Ohledně her a OS Win 8.1, fungují spíš nové, vedle na herní poradně máš abecední seznam které jsou ověřené v tom "patlacím" OS .
díky za radu, kouknu tam. nerad bych koupil 8.1 a pak zjistil ze Lineage 2 tam nepojede.
L2 je dost širokej pojem, ale pod w7 jsem spustil C1, takže snad cajk
