jak zapojit zakladni desku
Dobry den ,
Chci se zeptat jak mam zapojit desku
... Na zddroji mam 24+4 pin ale koukam na zakladce nad procesorem je jeste ATX 12V 2x4 ....mne uz ze zdroje ale couha P3 4pin ... Chci se zeptat co s tim ? Spatny zdroj ?
Zdroj Fortron BluStorm II 500W
Zakladovka Gigabyte GA-Z97P-D3
Ten čtyřpin ze zdroje zastrč do toho osmipinu na desce. Najdi polohu, kde to pasuje.
Takze nevadi ze ty zbyle 4 nebudou zapojeny ? ... Pro predstavu foto
Nad procesorem ten 8 pin ... Zdroj ma jen 4
http://m.ulozto.cz/xNpQKVW4/wp-20140709-13-43-04-p ro-jpg
Vacsinou to nevadi, zavisi aj ze kolko zere tvoj CPU
g3258 .. ten by snad moc papat nemel
Zapoj klidně jenom ty čtyři a neřeš to.
omezi mne to pak na taktovani ? chtel sme ten procesor aspon trosku taktnout
proč? On něco nestíhá?
Neomezí.
tak zapojeno , jednou kratce to pipne ... cerna obrazovka a blika kurzor, ... nejaky napad?
Nainstalovat nejaky OS
no mam na flash pameti ale problem je ten ze nevim jak najet aby to bootovalo z flash disku ... pri najizdeni zadne info nevzjede
Jake info ma kde vyjet?
Flashdisk musi byt bootovatelny, a musis si nastavit spravne BIOS (boot order, UEFI/neUEFi boot, secure boot vypnut)
tim infem jsme myslel startup screen ... nenajedu do biosu abych nastavil bootovani z usb flash disku
Ale najedes. Ked mas pomaly monitor tak sleduj LED na klavesnici
Alebo odpoj vsetky disky a vleze to tam samo
tak to jo ... problem nalezen , disky odpojeny a nepomohlo , pak jsme se zapojil a napadlo mne odpojit z PCI karty ktera je pro IDE mechaniku ... odpojil jsme ji a hle uz to nabehlo... neco bylo spatne s tim , no budu muset ted vykutit nejak mechaniku asi protoze s tou IDE mechanikou pripojenou do PCI karty to blbne teda
Tak si posteluj v BIOSe pod CSM storage OPROMS, a pripadne si tam prepni nejake nastavenie o prepinani na text mod pri inicializacii oprom.
(idealne je take karty vobec nepouzivat, alebo ked uz tak uplne zakazat oprom a nebootovat z toho, ale potom to asi ani nebude spravne inicializovane (vyssi DMA mod resp. komplet timing))
