Win 8 aktualizace (příprava na konfiguraci ale nic se neděje) a NTB nenajede
Dobrý den mám takový problém.
Mám NTB http://elektra.nachodsko.com/9251/notebook-acer-as pire-v3-551g/.
Byl nově v továrním nastavení.
Takže neměl všechny aktualizace.
A za pár dní se mi vypl na tvrdo protože došla baterka.
Tak jsem ho hodil na nabíječku zapl a naběhla tam aktualizace systému Windows stahovalo se to tak 30až 60 min tak jsem čekal.
Potom to už jen ukazovalo
Příprava na konfiguraci systému Windows nevypínejte počítač tak jsem čekal cca 3hodiny potom to napsalo že se konfigurace nezdařila a restartoval se tak 1h a pak znouvu konfigurace a tak dokola.
Zkusil jsem ho natvrdo vypnout a při zapnutí jsem mačkal F8 aby to nabehlo aspon do nouzového režimu ale nic pořad to píše
Konfigurace systému Windows Nevypínejte počítač Prosím porad¨te co stímn vše co jsem zkoušel nepomohlo Díky Pekac12
By si neveril, ale v 8mičke F8mička nefunguje
Ak tam nie je nič dôležité, urob recovery.
Tak důležitého tam není nic. Ale mám něco při startu zmáčknout ? aby se to recovery provedlo ??? Jinak to nejade nikam jen acer chvílí se to načíta potom už jen počkejte prosím tam se to nekdy sekne a nic a někdy to jde dál píše to Konfigurace aktualizací prosím čekejte a nic se nedeje Tak mi prosím poradte díky Pekač12
Jak sa robi obnova je v navode. Acer ma na to kombinaciu Alt+F10 pocas startu.
Ked budu problemy aj po recovery, tak si prescanuj cely povrch disku v HD Tune, ci tam nie su vadne sektory
Díky zkusím to a potom napíší A alt + F10 se musí mačkat pořád nebo jen jednou nebo dlouze držet ??? Díky Pekac12
mackat (zacat asi 2sekundy po zapnuti) az kym nenabehne nejake recovery menu
resp. alt drzis a F10 mackas.
Inac Win8 sa mozno da to uvodne menu vyvolat mackanim Shift+F8, alebo drzanim shift, ale nie som si isty. (resp. ono to nebude stejne uvodne menu ptz W8 robi uplne inac boot, takze to tam mozno ani vobec neni)
Tak jsem zkusil alt + f10 ale ukázala se čárečka tak na 3 sekundy a potom to zase šlo na ty aktualizace a nic Co stím zkoušel jsem vše co jste říkal Díky Pekac12
A ješte mám dotaz mohl se disk poškodit když se sám vypl natvrdo protože se vybil ???? Natvrdo se vypl protože se nic neukazovalo při hraní her a ostatních programů Takže jsem ho nemohl včas zapojit do síte Díky Pekac12
tak urcite je poskodeny suborovy system (subory), ale samotny HDD by poskodeny byt nemal, ale stat sa moze aj to (ze vznikne vadny sektor). Recovery ale urcite funguje
já zmáčknu alt + f10 naskočí pomlčka nahoře v levém rohu a potom to pokračuje dál Nebo to mám držet prosím poradte Díky Pekac12
Pisal som uz vyssie presne co mas robit.
Ten Windows bol predinstalovany od vyrobcu? Ak ne tak ziadne recovery potom nemas. Alebo ak si tam vrtal do oddielov disku tak si mohol recovery oddiel zrusit. Potom uz tiez recovery nemas.
chod na www.acer.com stiahni sa tam k svojmu notebooku manual, a tam to tiez urcite bude napisane alebo nakreslene
Ok díky v disku jsem se nevrtal a koupil jsem to přímo s win 8 ale na acer.com ten můj typ vůbec nikde není at zkoumám jak zkoumám
support
zadas tam seriove cislo alebo model a mas
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/drivers/4099;- ;Aspire%20V3-551G
tak jsem to zkoušel tak 5 krát zároven¨ držet nebo mačkat pořád dokola ale pořád nic jen to přeskočí a jede dál jak to bylo předním že zamrzne na obrazovce počkejte prosím Prosím o jakoukoliv radu díky Pekac12
Vypni to uplne zapinacim tlacitkom (5s). Potom to zapni a zmackni (lavy) Alt a mackaj F10 opakovane.
Je mozne ze v tvojom modeli neni Alt F10 ale ine tlacitko, preto pisem nech si stiahnes navod (user guide)
Aha este vlez do BIOSu a prepni si F klavesy na F funkciu a ne na dodatocne funkcie a save&exit. Alebo k tomu Alt skus drzat este aj Fn
Děkuji ti velice z návodu jsem to vyčetl opravdu ti děkuji Pekac12
