Výměna HDD v notebooku
Dobrý večer, mám v notebooku Asus K53S tento HDD wdc wd6400bpvt-80hxzt3 http://www.ebay.com/itm/Western-Digital-WD6400BPVT -80HXZT3-DCM-HCOTJBB-640gb-2-5-Sata-Hard-Drive-/19 0768818099
Potřeboval bych ho vyměnit za nový, asi 1 TB, ale všiml jsem si, že se ty disky liší výškou /9,5 mm, 7 mm .../ Dá se nějak zjistit rozměr toho mého disku, aby to pasovalo /aniž bych musel rozdělávat notebook?/ Nebo je to jedno?
Uvažuju o tomto http://interlink.tsbohemia.cz/wd-blue-1tb-wd10jpvx -_d171130.html nebo http://www.czc.cz/seagate-momentus-1tb/118205/prod ukt?q-c-2-f_94358671=sMagnetick%C3%BD&q-category-i d=dd8hmoefnegoj8kg1sap470pic&q-c-0-f_2025079=sSATA +3Gb%2Fs&q-c-1-f_2025059=r1000-1999
Uvažuješ blbě ty HDD jsou pomalí na systém.http://www.czc.cz/wd-black-bpkx-750gb/132300/produ kt
A nebude ten disk 7200 ot. hlučný /sice píšou tiché provedení/ ale oproti 5400 ot, nebude hlučnější?
No hlučnější je, ale 5 let záruka se hodí asi lepší možnost koupit SDD + box s HDD. 5400 je na systém pomalej.http://www.czc.cz/crucial-m500-240gb/124627/produk t
Ještě se zeptám - v tom notebooku je HDD přišroubován pomocí čtyř šroubků v takovém kovovém rámečku. Ten rámeček se, předpokládám, dá přešroubovat na ten nový disk? V notebooku jsem to nikdy neměnil. Díky
Ano. Aj keď bude nový disk tenší, šroubky budú sedieť.
Díky, takže nový disk přešroubuju místo starého /starý předpokládám odešel, již asi půl roku vykazuje podezřelé, vadné a nečitelné sektory, utilita od WD hlásí FAILED...často nešel nabootovat systém, včera jsem na to pustil HDD Regenerator a už se neděje vůbec nic
/ - a potom už stačí pouze začít instalovat z mechaniky?Myslíte, že to bude brát recovery tovární nastavení /mám to na asi 6 DVD zálohované/, nebo lépe dát tam klasickou instalaci WIN 7/taktéž mám k dispozici/.
Ja mám radšej čistú, bez všetkých tých utilít. Z recovery si zase ušetríš robotu z inštaláciu ovládačov, programov..
HDD Regenerator a spol. je asi tak dobrý, ako Veštiareň na TV Doma. Ak má systémový disk problémy, treba sa ho zbaviť.
Lepší čistá instalace....
