Nejsilnější grafika pro AMD Athlon 64 X2 4800+
Dobrý den, chci se vás zeptat, jaká je podle vás nejvhodnější grafika pro AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz? Nyní mám v PC Nvidia GeForce GTX 460 2GB, ale podle mě je na procesor příliš silná a hodně jí zpomaluje. Navíc celkem žere proud. Tuto grafiku bych chtěl nahradit nějakou slabší, která by se rovnala již zmíněnému procesoru.
Děkuji za případné odpovědi :)
skorej vymen zvysok komponentov, aku ma toto logiku, prechadzat na mensi vykon?
Ten procesor brzdil uz staru 8800GT, co je 5r stara grafika.
Ak ti ide iba o spotrebu, tak ak kupis spominanu GT(x)8800, pripadne GT(x)9800/GTS250 a vymenis za stavajucu sa GTX460(co bola v svojej dobe silno usporna karta), tak isto ti to bude zrat viac. Inak menit GTX460 ktora funguje este ktomu 2GB verziu za nieco slabsie a o 3 roky starsie z bazaru co nevies ci ti vydrzi den dva ci 5 rokov je samovrazda. Peniaze co na tom utrzis (pocitam tak max 30€) ti za mozno odpalenej pol zostavy urcite nestoja.
Procesor žádnou g.kartu nezpomaluje!
Nýbrž jen g.karta neukáže opravdu co umí = nejede na max. ale jen třeba na 70% svého možného výkonu a tím pádem ani není max.TDP.
Takže pokud ti ta nV460 jede bez problémů nevidím důvod kupovat jinou, nic nezískáš ale také nic neztrácíš.
Právě že na jednom z chladičù jsou ulomené 2 lopatky a grafika strašně řve a občas k vůli tomu topí. Takže jsem chtěl vzít nějakou jinou, která by se výkonem rovnala mému cpu. Stejně tu gtx 460 v budoucím pc nevyužiju (pokud budu mít v nejbližší době nějaký) a dnešní grafiky jsou daleko silnější než ta moje.
Jak chceš, tak se někde podívej na AMD HD 7750
Já bych tedy jenom vyměnil chladič...
Jinak pokud 7750, pak s GDDR5, ty trojkové jsou strašné plečky. :)
Teda nevím jak se ti povedlo ulomit lopatky,chladič se dá vyměnit jestli je karta jinak ok.
Tak-tak, sam som mal v svojej dobe GTX460 (dokonca v SLI) a to boli dobre karty, vymenit chladic a hotovo, pri tom pro aku aj tak nejde naplno, takze nemoze nejak silno zatapat.
Grafika je po kámošovi. Taky nevím jak se mu to podařilo :)
Co se týče chladiče tak asi koupím 2x ARTIC F8/F9 a připevním je stahovacími páskami na pasiv. Rozdodně nebudu kupovat celý chladič jako třeba tento: http://www.alza.cz/arctic-accelero-twin-turbo-iii- d1182983.htm
Za tu cenu můžu mít nový zdroj, který taky potřebuje vyměnit :)
Netaraj, vidno ze nesledujes ziadne testy graf. kariet. tam by si to pekne videl. athlon x2 4800 je na dnesnu dobu vykopavka, a on tam ma na neho az moc novu grafiku.
Pretoze cpu do nej nestiha dodavat potrebne mnozstvo dat, tak sa flaka.
U mna po vymene cpu z athlonu x2 4800+ na phenom II x4 955 vzrastol graf. vykon na rovnakej karte viac ako dvojnasobne. Mal som vtedy Geforce GTX275 a fps v crysis mi vyskocilo s 25-30 na 50-70 pri stejnom nastaveni.
Takze?
To pořád neznamená, že karta "jede" pomalu, vykresluje snad pomaleji, letí kulka pomaleji, auto jede jako šnek ........ ne, jen ten možný přepočtený výkon (fps) není 100% ale třeba 50%.
(jo, výsledky testů a to včetně vlastních znám x takže i tady se mýlíš)
tak zase jasne ze z hry nebude spomaleny film
ale bude menej fps, pripadne az tak malo ze to bude sekat, lebo grafika ked nema data na novu scenu, tak renderuje poslednu stale dookola az kym nema data pripravene pre novu snimku.
Daj si k staremu cpu nejaku novu dnesnu grafiku, kludne aj GTX660 a uvidis ze vykon ti nijak nevzrastie, alebo vzrastie len nepatrne.
Bohužel moje deska nepodporuje phenomy (msi ms 7309 v1.0). Podporuje je asi až novější revize.
Já mám AMD Athlon 6000+ a grafiku Nvidia 9600GT od Gigabyte. Je to vyvážené výkonově ??
Jak se pozná, jestli je grafika slabší nebo silnější a procesor slabší na grafiku ??
Díky
Tak tohle je k sobě jak má bejt....
http://pc.poradna.net/q/view/1086669-jak-zjistit-z dali-cpu-dostacuje-ke-gpu-a-naopak
