Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ztráta signálu Wi-fi po připojení na tabletu Prestiqio (Android)
Router: D-Link DIR-600
Tablet: Prestigio Multipad PMP5570C DUO
Před cca třema dny vypadl v noci internet (UPC tarif 240Mbps), naběhl až ráno kolem 10 hodiny.
Od té doby, kdykoliv když se pokusím na tabletu připojit na wi-fi, proběhne to takto.
Vyhledám síť > najdu > zadám heslo > úspěšně se připojím (kvalita signálu vynikající 100%)
Po chvilce ale signál začne padat (po pár vteřinách) 75% > 50% > 25% > 0% > Network error
V okamžiku chyby, vypadne wi-fi i na notebooku a mobilu, po chvilce se ale na notebooku a mobilu obnoví.
Tablet ale píše u této wi-fi sítě "mimo dosah". Musím ručně síť s heslem odstranit a opět se připojit. Chyba se ale opakuje.
Zkoušel jsem tablet uvést do továrního nastavení, nepomohlo.
Zkoušel jsem router uvést do továrního nastavení, nepomohlo.
Moje nastavení routeru viz. obrázek.
Kdybyste někdo věděl co s tím, budu moc rád.
Přej Vám hezký den!
bývalo špatným zvykem androidu, že se při automatickém nastavení furt dokola vykecával s routerem, j…
lední brtník 10.07.2014 17:28
Snížit výkon wifi na minimum (na straně routru), pokud to poběží stabilně(ji), pak vyměnit zdroj.
JR_Ewing 10.07.2014 17:31
JR_Ewing
Snáď to VPS v prvom rade vypni...
pme 10.07.2014 18:08
pme
Zapomněl jsem napsat, asi před hodinou jsem zkusil vypnout "Auto Channel Selection" a nastavil natvr…
Eessencia 10.07.2014 18:37
Eessencia
Áno, kanál č.13 nie je dobrý nápad...
pme 10.07.2014 18:49
pme
Jen ze zvědavosti, neměla by AUTO Channel Selection volba, sama vybrat vhodný, nejlépe nepoužívaný c…
Eessencia 11.07.2014 00:54
Eessencia
vybere nějaký kanál, který v místě routeru není zarušený (pokud jde takový najít). ale neví, jaký si…
lední brtník 11.07.2014 01:20
Okey, to jsem nevěděl :) Já jen že 3 roky to bylo nastaveno stejně a vždy v pořádku. Díky za vysvětl… poslední
Eessencia 11.07.2014 13:49
Eessencia
bývalo špatným zvykem androidu, že se při automatickém nastavení furt dokola vykecával s routerem, jakou rychlostí se má připojit, při jaké šířce pásma, jaké zvolit zabezpečení, jaké šifrování - nestačilo mu to jednou. a tím celou komunikaci vytížil jen pro sebe.
zkus proto na routeru nastavit napevno zabezpečení wpa + šifrování tkip (nebo wpa2 + aes), šířka pásma 20mhz. snad ten krám dostane rozum.
Zapomněl jsem napsat, asi před hodinou jsem zkusil vypnout "Auto Channel Selection" a nastavil natvrdo "Channel 7". Zatím to vypadá, že se problém odstranil. je možné, že to bylo tím? :)
Jen ze zvědavosti, neměla by AUTO Channel Selection volba, sama vybrat vhodný, nejlépe nepoužívaný channel sama? Tomudle vůbec nerozumím, tak mě nemějte za tele :)
