Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wi-Fi Antény
Dobrý den, pořídil jsem si dvě použité parabolické Wi-Fi antény. Bohužel k nim nebyl žádný zdroj, zesilovač. Musí být připojen zesilovač? Kde popřípadě takový zesilovač seženu? Dá se použít zesilovač na TV signál? Děkuji
Co volas slovom "antena"? jaky to ma konektor?
MM.. 10.07.2014 21:47
"Pořídil jsem si" použité auto. Bohužel k nemu neboli kolesá... Dá sa použiť koleso z bicykla? Koles…
pme 10.07.2014 21:54
pme
antény nemají žádný typ/název? nemají konektor? máš je do čeho připojit nebo proč jsi je kupoval?
lední brtník 10.07.2014 21:58
Vztahuje se to k http://pc.poradna.net/q/view/1254325-internet-jak- pripojit-pronajmutry-obchod. Ant…
Lysek 10.07.2014 22:05
Lysek
Že by tu: aukro.cz ?
pme 10.07.2014 22:13
pme
Prodejce mikradka, anténa je demontována z funkčního spoje. Při rychlém jednání třeba přidá jako bon…
karel 10.07.2014 22:20
teď ještě vysvětlit rozdíl mezi anténou a "wifi vysílačem". :-)
touchwood 10.07.2014 22:24
koupil sis kus drátu (coby anténu, i když směrových 15dB na 200 metrů, to je overkill jako prase). T…
touchwood 10.07.2014 22:20
už ty zmíněné nanostation měly na 200m zbytečně velký zisk, varoval jsem tě. to co jsi koupil nebo u… poslední
lední brtník 10.07.2014 22:30
"Pořídil jsem si" použité auto. Bohužel k nemu neboli kolesá... Dá sa použiť koleso z bicykla? Koleso ako koleso, že?
koupil sis kus drátu (coby anténu, i když směrových 15dB na 200 metrů, to je overkill jako prase). Teď ještě nějaké aktivní prvky, tj. to důležité (edit2: a samozřejmě 2xredukci rsma-N). ;-)
edit: blbci vždycky hledají "svoje" (laciné, hypersuper, atp.) řešení, místo aby si nechali poradit..
