Různé paměťové moduly
Zdravím,
známá chce do notebooku přikoupit paměť. Jedná se o 1333HMz DDR3. V nabídce je samozřejmě více výrobců. Mě ovšem zajímají zkušenosti a názory, jak dobře spolu budou spolupracovat moduly různých výrobců, resp. různé modely. Ptám se na základě dřívějších tvrzení, že pro naprosto bezproblémovou funkčnost (hlavně pak dual channelu) jsou zapotřebí dva naprosto stejné moduly... V nabídce jsou i moduly stejného výrobce a parametrů, ovšem podle modelového označení (Part No.) se jedná o jiné modely. Bude i tak chod bezproblémový? Nebo bude lepší koupit dva nové identické moduly? Díky
Pokud chces mit jistotu, kup budto primo od vyrobce, nebo ze seznamu vyrobcem doporucenych pameti.
V praxi micham, co mi prijde pod ruku, ale treba jsem zatim mel jen kliku :) Problem by mohl nastat u podezrelych cinskych noname, ale tak to je se vsim.
Muže to fungovat, nebo taky ne. Proto doporučuji koupit pár tedy dvě paměti od jednoho výrobce.
Ještě upřesním, v NTB je jeden 2GB modul A-Data 1333MHz CL9, v nabídce je modul stejného výrobce a stejných parametrů, pak ještě od Kingstonu. Ty A-Data mají stejné parametry, jenom se liší v nějakých produktových číslech. To by mohlo být OK ne?
Jak říkám víš muže a nemusí.
