Instalace routeru
Koupil jsem si router SMC Barricade 9 Wireless -> Broadband Router SMCWBR 14=G2 Sorry, nevím co z toho je název. Je to bezdrátový router
Nějak se to pokouším marně nainstalovat, je tam sice návod, ale ne česky. A v angličtině nejsem mistr.
1) Odpojil jsem takouvou tu "zástrčku" se zobáčkem na vydělání z modemu a dal ji do routeru do zdířky WAN.
2) To stejné jsem udělal v počítači (bylo to propojeno PC - Modem) a dal to do zdířky LAN1
3) Teď to je teda PC - Router a PC Router
4) Spustil jsem instalační program a začal instalovat. Ukázalo mi to nějakou chybu s připojením, mám to zkusit za 30 sekund, to jsem udělal a stále nic. Asi něco dělám špatně, ale nevím právě co. Stačí mi jen malá rada, jestli víte. Díky
Malá rada: nech to udělat někomu, kdo to umí.
Promiň, T.I.Pe, ale nestačí. Svěř to, prosím, někomu, kdo tomu rozumí alespoň o trochu více.
Chce to po mě jestli mám přípojení
Kabel
DSL
Static IP (Cable/DSL)
PPTP for WAN (Europe)
Telus (Canada)
No tak jo
Máš Kabel.
Coze jsi to udelal? Takze modem ted nemas zapojeny nikam?
Teď jo, je to zase zpátky :D
Radeji to nech byt, at jeste neco nepokazis. To by se tatinek urcite zlobil...
http://pc.poradna.net/question/view/91888-otazky-v- oblasti-zvuku#re-92840
Sám jsi napsal, že tomu vůbec nerozumíš. Síťařina je ještě složitější, než zjistit název zvukovky. Nejjednudušší bude, když ti to někdo zkušenější ukáže, raději ti to přímo nainstaluje a ty se mu budeš dívat pod ruce.
Skus sa pozrieť na tento návod
http://www.cybex.cz/download/navody/hardware/smcwbr 14-g2.pdf
a aj tu
http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=130146&CAI =2114
a súhlasím čo napísal "Prasak"
Děkuju moc za návody, hlavně za ten první, ale to nastavení na 126... atd... už nezvládnu. A o nikom kdo by mi pomohl router zapojit momentálně nevím. Ten kdo mi vždy pomáhal je právě pryč...
Když chci nainstalovat router, tak mi to píše něco o typu připojení. Dal sem cable. Restartoval jsem router a pak to zkusil zas. V čem může být chyba? Nikde žádnou nevidím. Kábly by měly být zastrčeny správně.
1. V obsluze
2. V routeru
3. V kabelech
Mno. Čo s Tebou.
1- dostal si sa do routera cez "prohlížeč internetu" ?
2- prešiel si cez meno a heslo?
3- začal si nastavovanie cez "Setup vizard" ?
4- kde ti to píše něco a co o typu pripojení? To opíš na papier a napíš sem.
PS- tu nie je nikto jasnovidec.
A informácie o pripojení od svojho poskytovatela internetu poznáš ?
(to jest IP adresu pridelí DHCP, alebo je pevná..... nájdeš asi v zmluve.)
V návodu u routeru píšou, že mám instalovat a pak až jít do administrace v prohlížeči. Mám to udělat naopak?
Instalovat a instalovat je rozdiel.
Najprv instaluj hardware - (železo)+ zapni a potom tá
administrace cez software internetového prohlížeče - teda konfigurace.
Tento, ako aj väčšina routerov sa instaluje cez rozhranie internetového prehliadača. Aby to mohlo prebehnúť je potrebné sieťové (ETHERNETOVé) prepojenie medzi PC a routerom. To je ten kábel (s takovou tou "zástrčkou" se zobáčkem), ktorý je potrebné zapojit do niektorého z portou označených LAN. Druhý konec do sieťovej karty PC (počítača).
Administrace- to je cez ten internetový prehliadač (internet explorer, opera, .....)
Tak skus pomaly a pozorne čítat ten návod.(neviem ktorý máš).
No mám ten první a tam jsou jenom rozepsaný ty různý věci, ale moc nechápu co znamenaj. Kouknu se na ten druhej.
Nevím kolik Ti je let, ani to jaké máš znalosti s počítačmi.
Mám pocit , že toto bude na "dlouho".
Fakt takto na dálku radit a až dávat školení je těžké.
Nemáš známí, nebo spolužáka, nekoho z rodiny...?
Já vím, že je to se mnou nadlouho, ale prosím pomož mi.
Co máš první?
Do prohlížeče internetu zadáš default IP adresu- bývá buď se začátkem 192.168. , nebo 10. , objeví se tabulka kam zadáš : admin a pod ním password ( je v manuálu) pak se objeví webové rozhraní, měl by tam být Wizard ( průvodce), kde zvolíš typ připojení ( píšeš, že jsi přes kabelovku ), pak bys měl mít volbu pravděpodobně Ethernet Broadband, automatically obtain an IP address from ISP (dynamic IP).
Všecko v pořádku, kliknu na Cable Modem a pak to chce po mě Host Name a MAC Address.
Zkusil jsem ten druhý a zase mi to napsalo chybu, že mám zkusit jiné nastavení, ale všechno bylo správně...
Ještě jednou se zeptám...
"Zástrčka se zobáčkem" z modemu do WAN v routeru
"Zástrčka se zobáčkem" zezadu v PC do některé zdířky v routeru s názvem LAN
ano , síťový kabel ( zvaný též ethernetový) má konektory se zobáčkem, jmenují se RJ 45 . Z modemu jde kabel do WAN ( zjednodušeně je to přívod internetu) . Na routeru jsou 4 zásuvky LAN , do kterých zapojíš kabel od PC. Jaký máš kabelový modem a od koho máte připojení ( UPC, karneval, místní kabelovka? )
Když ti to napíše chybu, tak její znění alespoň částečně zkopíruj sem,
Když budeš psát slova "NĚJAKOU " , TAK SE ROZLUČ S POMOCÍ. Tady nikdo nebude hádat. Snaž se VÝSTIŽNĚ popsat co děláš a co se píše na monitoru.
Kabelový modem? To je jako normální modem? Zančka? Motorola SB4200E SurfBoard. A internet mám od UPC
ANO - tak
Do prohlížeče internetu zadáš namiesto "pc.poradna.net" IP adresu- 192.168.2.1 a potom sa objaví prihlasovacia tabulka kam zadáš heslo smcadmin.
PS- prešlo to takto ?
Jo - už jsem byl aji v tom menu Wizard
MAC adresu asi budeš muset naklonovat . Co je MAC-
fyzická adresa – MAC je ve tvaru xx-xx-xx-xx-xx-xx (nebo xx:xx:xx:xx:xx:xx)
b) Ve Windows 2000, XP buďto kliknutím na ikonu v Síťových připojeních (Ovládací panely–>Síťová připojení) a potom na záložku "Podpora" nebo napsáním ipconfig /all v příkazové řádce (Start–> Spustit–>cmd a pak v černém okně ipconfig /all před tím lomítkem je mezera)Na základě této fyzické adresy ti DHCP server přiděluje IP adresu . Klonováním se přenese MAC adresa dosavadní síťové karty na router. UPC má na svých stránkách celkem dobrou nápovědu a je tam i forum, kde by ti mohli poradit. Na straně 23 návodu si přečti o registraci z příručky k internetu :http://www.upclive.cz/Servis/Podpora/Navody_a_p_iru _ky/
obdivuju tvoji trpelivost
Tak chod do "Home network setting"
IP address - nemenit
IP subnt mask - nemenit
DHCP server - Enabled
DHCP server ID - nepodstatne
Start IP - nemenit(prípadne napiš čo je prednastavené)
End IP - nemenit
WAN Settings
Teraz je potrebné vedieť či Tvoj poskytovatel ti IP adresu pridelí od DHCP, alebo je pevná..... nájdeš asi v zmluve.
ak DHCP tak je fajn, v nastavení WAN povolíš DHCP.
Ak Ti poskytovatel pridelil pevnú IP adresu, tak hladaj všetky dostupné nastavenia:
- Adresa IP -
- Maska podsíte-
- Výchozí brána-
Adresa serveru DNS - (automaticky, alebo)
- uprednostnovaný DNS server......
(máš tieto údaje ?)
Tu první číst mám správně.
U té druhé mi to píše tyto možnosti: Dynamic IP Address, PPPoE, PPTP, Static IP Address, BigPond Žádný DHCP tam není, ale v Síťovém nastavení, píše, že IP je přiřazena pomocí DHCP.
Dej si tam Dynamic IP Address. Jinak MAC adresu tvého počítače jsi do routeru naklonoval? Pokud ne, nebo pokud jsi neprovedl přeregistraci této adresy na adresu routeru u UPC, pak ti stejně internet přes router nepojede.
Dynamic IP mám. No rozjel jsem to černý okno, tam mi něco nabehlo a zase zmizlo. To je všechno? A o jaké přeregistraci mluvíš?
Moje veškeré nastavení:
INTERNETLink Status DISCONNECTED
Home Network (LAN)
IP Address 192.168.2.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Firewall Disabled
UPnP Disabled
Wir eless Enabled
INFORMATION
Numbers of DHCP Clients 1
Runtime Code Version V1.00 (Mar 21 2006 17:41:14)
Boot Code Version 0.01
LAN MAC Address 00-13-F7-4E-EB-C5
Wireless MAC Address 00-13-F7-4E-EB-C7
WAN MAC Address 00-11-09-82-F8-E9 (Clone MAC)
Hardware Version 01
Serial Num J635019304
http://pc.poradna.net/question/view/92836-instalace -routeru#re-92842
Áchjo, tak to teda díky
Věř mi, tohle je pro tebe příliš velké sousto! Nemyslím to nijak zle, ale prokážeš velkou službu i sobě, když to svěříš někomu jinému. Rozchodit to můžeš jen za cenu obrovského vypětí mnoha lidí zde na poradně, osobně si však myslím, že jejich snaha vyjde nakonec naprázdno, protože ty nechápeš nejenom princip fungování sítě, ale nerozumíš ani použité terminologii. Potom je vzájemné porozumění téměř nemožné. Však si všimni, že ke každé radě máš nějaké doplňující dotazy.
MAC adresu mám správně, to jsem si teď ověřil. Prosím! Řekni mi něco o té přeregistraci. Díky. Která má být z toho černýho okna cmd? LAN MAC Address, Wireless MAC Address nebo WAN MAC Address
OMG. Přečti si to na webu svého poskytovatele. POkud nejsi blbý, tak to musíš pochopit.
I když, ruku na srdce, pistolníku, opravdu si myslíš, že whisky zpevnila vaši mušku (ééé - tolik dobrých odpovědí a žádný výsledek)?
Budu pokračovat zejtra, děkuju moc všem, kteří se mi snaží spoň trochu pomoct!
Stejně nechápu proč mi tady říkáte něco jinýho co je v návodu, přece nejsou blbí ne?
Udělej to podle návodu, s tím se nedá než souhlasit.
Súhlas.
Sorry ja končím.
Ja tento router nemám. Stiahol som si z internetu návody a podľa nich som sa Ti snažil radiť. Ver mi že v dobrom úmysle.
Mám pocit, že je to pre Teba nad Tvoje schopnosti (zatiaľ). Inak oceňujem snahu sa niečo naučiť, veď každý z nás nejako začínal. A tí čo tu radia, majú za sebou veľa, veľa hodín "učenia sa" možno i na vlastných chybách.
Fakt takto na dálku radit a až dávat školení je těžké a učit základy to ne, to je na Tobě. (bez urážky).
Moja rada:zožeň si niekoho, na pomoc čo má väčšie skúsenosti ako Ty.
Prostě to nejde, sešli sme se všichni co sme doma a nikdo nic neví. Děláme přesně podle návodu a nic. V nastavení na 126... to píše že LAN a WAN se neshodují nebo co. Nechápu proč neexistuje nějakej normální návod pro úplný laiky. Tak asi koukám, že to v životě nenainstaluju a můžu si s tím dělat co chci.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
O jaké nastavení na 126... sa jedná, kde si k tej adrese prišiel?
V nastavení routeru je adresa 192.168.2.1.
Ak IP adresu poskytne DHCP server -ten je u poskytovateľa, tak tá adresa môže byť zakaždým iná.
Ak sa adresa 126... týka Tvojho poskytovateľa, tak to je potreba poznat i dalšie:
- Maska podsíte-( asi 255.255.255.0; nebo 255.255.0.0)
- Výchozí brána-( asi 126....)
Skús dať svoje ICQ, alebo pošli obrázky.
Podľa tohoto návodu.
http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
Jo bavím se o adrese 192.168.2.1 Já na ní zrovna nebyl a nevěděl jsem jaká to přesně je.
Obrázky jsou moc velký: Dám je jenom jako link:
Hlavní stránka - všecko co tam mám zvolený:
http://img333.imageshack.us/img333/7908/prvni1lc.gi f
Lan nastavení:
Wan - dynamic IP:
Wan nastavení:
ICQ: 210612288
Ano, tak nějak si to u vás doma představuju.
... že ani babička a kočka Micka nic nevěděly, to se fakt divím.
A ještě myši v komoře, když občas ty dráty koušou, by tomu taky mohly rozumnět......
Už jsem ti jednou dával odkaz na příručku k internetu ( možná ji máš doma i vytištěnou) . Na straně 23 se píše o přeregistraci, tak si to přečti ( pro jistotu si přečti celý návod ). Příručka je v .pdf , takže musíš mít nainstalovaný buď acrobat reader, nebo Foxit Reader. Dosud jsi měl připojení registrované/ vázané na síťovou kartu v PC, které jsi měl připojené v kabelovém modemu. Nyní bude pro UPC na místě PC ten router, ale UPC ho nezná ( nemá zaregistrovanou jeho MAC ).
Router je vlastně něco jako jiné PC ( má i procesor) se síťovou kartou, která má defaultní adresu 192.168.2.1 . Když budeš mít na svém PC nastavenou pevnou IP adresu, bude muset být v rozsahu 192.168.2.100 až 192.168.2.199 - to je ten address pool (rozmezí od-do) na tém obrázku, a nebo si můžeš na svém PC nastavit, aby ti IP přidělil router. Nastavit musíš tedy jak router, tak PC .
Takže příručka je tady ( nebo doma v šuplíku ): http://www.upclive.cz/Servis/Podpora/Navody_a_p_iru _ky/
Od UPC máte jistě doma taky nějaké dokumenty se základními údaji.
Tady je pro inspiraci krátký návod k jinému routeru, kde je vysvětlení některých pojmů:
http://www.okcomputers.cz/foto/ke_stazeni/ETR0120/e dimax_br-6104K_CZ.pdf
nastavení PPPoE, xDSL, PPTP si nevšímej- ty jsou pro jiný typ připojení
Tak jsem se přihlásil na registrace.upc.cz a zjistil, že nemůžu přidat další MAC adresu.
Mám tu co tam je vymazat? A jakou tam mám dát? Jako routeru? A jak ji zjistím? To je zas otázek co?
Když ti to řeknu a ty to uděláš, nedostaneš se už na net. Vsadim boty. Naklonuj si do routeru MAC adresu tvého počítače, tím narozdíl od téhle akce nemůžeš nic zkazit. Kde ji vezmeš už tu zaznělo (start/spustit/cmd, příkaz ipconfig /all a vybereš MAC adresu toho rozhraní, kde je IP oněch 192.168.2.x). Tuto adresu vložíš pak dle návodu k routeru do routeru. Čekám na pět doplňujících otázek.
http://pc.poradna.net/question/view/92836-instalace -routeru#re-92925
Pokud klikneš na Clone MAC ( jak je to na tvém posledním obrázku ) měl by si router sám MAC adresu přenést z PC, které UPC má zaregistrované a které je připojené. Prostě router se bude vydávat za to PC.
který jsi předtím používal pc při připojení na upc? tak jeho mac adresu naklonuj do routeru.
mac adresa se dá pro tvé info zjistit:
c:\> ipconfig -all
a pozdravuj ode mě kočku micku...
No tak si s routerem můžu asi vytřít...
Ta ženská co mi to prodávala říkala, že manžel to chápe a pomůže mi, volám mu a on mi řekne, že mi PC a notebook nakonfiguruje za 440 Kč
Koukám, že router asi v životě nezapojím a nikdy nepojede.
NELZE UDĚLAT NĚJAKÁ JEDNODUCHÁ KONFIGURACE?
Takhle to prostě v životě chodí. Člověk, který to umí, bere peníze. Smiř se s tím.
Neboj, to zvládneš. Resetuj ten router do továrního nastavení a začni znovu. Tady jsi už byl:
Home Network (LAN)
DHCP Server Enabled
Firewall Disabled
UPnP Disabled
Wir eless Enabled
INFORMATION
WAN MAC Address ??-??-??-??-??-?? (Clone MAC) - tohle číslo se musí shodovat s MAC , které máš na PC, kterým se připojuješ nyní u UPC ( je to MAC adresa síťové karty v tom PC- kdybys to PC vyměnil, nebo v něm použil jinou síťovou kartu, musel bys udělat přeregistraci u UPC. U routeru přeregistraci dělat nemusíš, protože si na něj můžeš MAC adresu síťové karty PC zkopírovat ( Clone MAC). Jak zjistíš MAC adresu síťové karty tvého PC, kterým se připojuješ k UPC internetu už máš popsané , bylo to to černé okno po ipconfig. K MAC adrese se dostaneš taky v ovládacích panelech- síťová připojení- připojení k místní síti- pravé tlačítko myši- kliknout na STAV- nahoře záložka PODPORA- tlačítko PODROBNOSTI- a úplně nahoře : Fyzická adresa . Pod touto fyzickou ( MAC) adresou tě má UPC zaregistrováno a tato adresa tedy musí být přepsána/naklonována na router !
Po tomto nastavení možná budeš muset router restartovat.
Nevzdávej to !
Já už toto všechno mám. Mě jede teď internet přes router. Pořebuju jenom nastavit notebook.
Co si máme představit pod
? Co chceš na notebooku nastavovat? Připojení přes router? Přes LAN? Přes WiFi? Jestli chceš poradit, musíš být konkrétní. Tady ti lidi radí dost obsáhle a ty odpovíš většinou jen nějakým povzdechem a nikdo neví, jestli jsi zkusil to, co ti radí- co pomohlo a co ne!
Přes WiFi
Nenapíšeš co máš za notebook, co máš za router, nic. A chceš aby ti někdo poradil... Také bych ti rád poradil, kdybych to věděl a fungovala mi křišťálová koule.
Co mám za router jsem už psal (Hned na začátku, stačí číst všechny moje příspěvky)
Notebook: TOSHIBA Satellite L30 - 134
Tohle jsem ještě nedělal, ale zřejmě budeš muset jít do routeru přes prohlížeč a tam nastavit bezdrát, router bude AP (acces point) a notebook client. IP jim nastavíš tak, že třeba router má 192.168.1.1 a notebook 192.168.1.2 ... Na notebooku bys měl buď nějakým programem nebo ve Win (máš-li XP SP2) prohledat "éter" a signál z routeru by ti to mělo najít. To je jen základ. Zbytek ale jistě poradí někdo v bezdrátu zběhlejší. Bude-li mít trpělivost...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Taky mám router a po koupení jsem z toho byl jelen . Asi po týdnu laborování co tu ke mě přišlo pár známých a bez úspěchu jsem zavolal prodejci a router jel snad do dvou minut .
tesi me, ze je jeste porad tolik lidi co tyhle veci neumi, aspon nebudu muset zmenit profesi
Ale je to tak jednoduché že jsem nechápal. Aspoň u mojeho Tp-Link Model : TL-R460/TL-R860
jo defacto je, ale nejaky znalosti je potreba mit, staci ty z domaci sitove praxe ...
koukam ze v Computeru 1/07 je ilustrovany navod jak nastavit smerovac (router) ...
Dá se někde stáhnou časák v pdf? Koukal jsem na stránky Computeru, ale tam je to ve strašně malým rozlišení.
Jedině v trafice nebo na benzínce ve formátu papír.
Když jsem býval mladší, bývaly ve městecha někdy i na vesnicích takzvané knihovny- možná to ještě existuje. No a v těch knihovnách mívali mývaly- teda mívali i čítárnu, kde se dalo i leccos zkopírovat z časopisů a knih.
BTW ( česky mimochodem)- že jsem tak smělý,jak je to s tím notebookem? Co na něm potřebuješ nastavit?
Potřebuju nastavit připojení přes WiFi
Stáhl jsem si program co byl u WiFi(SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility)
Tady jsou obrázky:
http://img254.imageshack.us/img254/5513/87938487bp3 .gif
http://img181.imageshack.us/img181/2070/80895052fl4 .gif
http://img253.imageshack.us/img253/38/59097237ii7.g if (Tady jsou na notebooku další dvě položky, toto je focený z PC, ptž z noteboku nemám jak udělat obrázky)
Už jsi se díval po netu jak se nastavuje WiFi ? Prostuduj si články třeba tady:
http://www.elity.cz/wifi/wifionline/view.php?cisloc lanku=2003010201
možná by stačilo spustit na notebooku průvodce připojením internetu. Síť bys měl mít taky asi nějak zabezpečenou, aby někteří sousedi neměli připojení zdarma přes tvoje WiFi. Pokud má notebook síťovou kartu tak si pořiď ještě klasický kabel, abys mohl notebook připojovat k síti ( internetu) při nedostupnosti WiFi .
Když už jsi ten router nastavil, bylo by dobré napsat, jak jsi to udělal a v čem byl problém, že to předtím nešlo. pro rádce je užitečné vědět, která rada zabrala a je to i poučení pro lidi s podobným problémem.
A nauč se aspoń výstižně popsat s čím potřebuješ poradit
Když napíšeš jaké máš zařízení ( značku a typ), jaké má parametry a jak má vypadat výsledný stav, tak se dá lépe poradit. Já například neradím jen tobě a když už člověk tahá z netu dvacátý manuál, aby se mohl podívat, jak se nastavuje zařízení, které má tazatel...
obrázky se snímají alt+printscreen
dají se zredukovat v irfanview
a ukládají se třeba na flashku, nebo si rozchoď wifi (xp mají průvodce)
Teď mi jede internet přes router, pomohl mi jeden strašně hodnej člověk na ICQ! Díky!
Bohužel nemám ještě net v notebooku, nejde mi nakonfigurovat. Díky všem.
To som rád , že Ti to jede.(tých 9 hodín komunikácie cez ICQ nevyšlo nazmar)
Info pre ostatných.
Tie návody tu spomínané sú dobré.
Problém bol v autorovi dotazu. Je mladý a začiatočník, bez základných znalostí PC a hardwaru.
Ak by sa držal návodu a rozumel jednotlivým položkám nastavenia, tak by to nastavil aj sám.
Ale je začiatočník, a nejako musí začať.
jedinci co používají Monte Carlo ani jinak než TIP nedopadají. A ta jedna výjimka jen potvrzuje pravidlo
caute lidi potreboval bych poradit s nastavenim routeru TP-link R-860 predem diky
Za 1) router se neinstaluje, 2) propoj router s modemem a dej od routeru UTP kolik do WAN, nastav router do Operation Mode: Gateway;
Basic Settings: AP
Advanced Settings: Authentication Type >> Open System
LAN Interface Setup: IP treba : 192.168.0.1 maska : 255.255.255.0 brana IP providera (modemu).
Potvrdit OK ulozit, zavrit a pripojit se tot vse.
3) téma je již značně vousaté.
