Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herní notebok - 30 - 40k
Ahoj chtěl bych herní notebok a nevím do jaké značky jít. Na Alze jsou hlavně Dell a MSI jde mi o to aby zvládal i dnešní hry bez problému ale zas nepotřebuju aby baterie vydržela 4 hodiny. většinou bude napájený ze sítě. Díky za rady
Není lepší a levnější postavit stolní kompl s větším výkonem a nižší cenou?
jezekhifi 13.07.2014 20:36
jezekhifi
Za tuhle cenu asi nic lepšího než MSI GT neseženeš.
Wikan 13.07.2014 20:40
Myslím, že není co řešit. ASUS ROG G750JZ-T4055H - Tuto chvíli nejvýkonnější mobilní grafická kart…
MartinCHK 13.07.2014 20:58
MartinCHK
Píše jasně, že to bude zapojený do elektriky. To znamená lepší koupit stolák než předraženej notas.
jezekhifi 13.07.2014 21:00
jezekhifi
Ptal se na notebook, ne na PC.
MartinCHK 13.07.2014 21:01
MartinCHK
Jak myslíte notas za 45000Kč za to mám dva PC s dvakrát větším výkonem. Jak je libo.
jezekhifi 13.07.2014 21:04
jezekhifi
Jeden ano, dva ne. Jinak souhlasím :-)
MartinCHK 13.07.2014 21:13
MartinCHK
zamlouvá se mi víc ten letošní model, co je na hybridních discích špatného ? A pro ostatní - Nechci…
kadlecik 13.07.2014 21:16
kadlecik
Gut to dává smysl.:i:
jezekhifi 13.07.2014 21:18
jezekhifi
Stále pomalejší jak SSD. Hlavně nerozumím jejich rozhodnutí pro letošní model. Myslím, že je daleko…
MartinCHK 13.07.2014 21:29
MartinCHK
no tak jste mě asi přesvědčil .... když o tom přemýšlim máte pravdu. ještě jedna otázka jde propojit…
kadlecik 13.07.2014 21:45
kadlecik
HDMI funguje spolehlivě.
Wikan 13.07.2014 21:47
Takže obraz bude stejné kvality (podle tv) jako na noteboku ? někde jsem slyšel že když je úhlopříčk…
kadlecik 13.07.2014 21:52
kadlecik
Tam už záleží na rozlišení samotné televize. Pokud bude TV Full HD, nebude s ní mít notebook problém…
MartinCHK 13.07.2014 21:57
MartinCHK
To ale s HDMI nebo připojením k notebooku vůbec nesouvisí. To je jenom záležitost rozlišení a veliko… poslední
Wikan 13.07.2014 21:58
Určitě. Konrétně loňský model nemá problém s připojením dvou monitorů, tzn. celkové tří. Na noteboo…
MartinCHK 13.07.2014 21:55
MartinCHK
- Tuto chvíli nejvýkonnější mobilní grafická karta, GTX 880M
- Uplatnění 3000,- zpět (Asus 25 let akce)
nebo
ASUS G750JH-T4053H
- Loňský model s krapet pomalejší grafikou a nižšími takty procesoru.
- Na druhou stranu je u něj možnost uplatnění vyšší slevy, tj. 4500,-
Osobně bych bral raději loňský model, na hybridní disky moc nevěřím.
Pokud budeš mít notebook opravdu na hraní, neváhal bych s pořízením jakéhokoliv Asus ńotebooku v této modelové řadě (ROG).
Jestli hledáš něco mobilnějšího, doporučuji kouknout na Razer Blade 14 (při dnešním kurzu dolaru vyjde 512GB varianta asi na 41000,-), popř. po nějakém 14'' Alienwaru od Dellu.
Stále pomalejší jak SSD. Hlavně nerozumím jejich rozhodnutí pro letošní model. Myslím, že je daleko lepší kombinace 256GB SSD, na který můžu šoupnout klidně pět her + nejčastěji spouštěné programy a k tomu točivých 750GB na data, jak ušmudlaný 8GB flash na systém, ke kterému nemám přístup a velkokapacitní "točák".
Volba je na Tobě, ale nejsem v tomto ohledu velký sympatizant hybridních disků ;-).
Rozdíl mezi těmi grafickými kartami je téměř nulový. Reálně Ti 880M přídá cca 3 - 5 fps ve hrách. Pokud bys dokázal lehce přetaktovat 780M (popravdě netuším, zda to v notebooku jde), tak by ses dostal na hodnoty letošní 880M.
no tak jste mě asi přesvědčil .... když o tom přemýšlim máte pravdu. ještě jedna otázka jde propojit notebok s LCD televizí i pro hraní her např. úhlopříčka 120cm ? má vyzkoušené různé prezentace a to jde bez problému ale jestli by šlo i hrát hry po propojení třeba HDMI kabelem ?
