Fouká a bere vše, co mu stojí v cestě. Zkus se podívat na nějaký katastrofický film nebo požádej kamaráda, ať tě někde u čerpací stanice ofoukne, hlavně nesplést hadici od kompresoru s tou, co z ní teče benzin. Často v té prodávané pixle nebývá vzduch, někdy to dokáže i hořet.
Stlačený vzduch funguje tak, že stisknutím uvolníš ventil, který vypustí obvykle přiloženou hadičkou, stlačený vzduch a ten velkou rychlostí uniká z nádobky. Ve zkratce: vyfoukáš tím bordel ven.
Je úplně jedno, jaký použiješ. Já osobně používám malý vysavač, který umožňuje na druhý konec dát hadici s tryskou.
A ano, vyfoukáš tím i nepořádek z klávesnice.
Všem děkuji za odpovědi. Takže pokud to dobře chápu, ventil přiložím např. k větráku ze strany u notebook a všech prach vylítá ven?
Udělá to přesně to, jako bys tam fouknul pusou. Samozřejmě ale s podstatně silnějším účinkem. Nějaký prach asi vyfoukáš, ale pro kvalitní vyčištění je to nutné rozebrat.
No tak zase protlačit větrací mřížkou všechno nejde, že - proto se při čištění notebook má rozdělat, aby se dostal ven opravdu všechen prach. Nejde totiž jen o prach, ale i o chlupy, vlasy, lupy, řasy,....
... ještě broučci Jana Karafiáta a filcky Dolly Buster (přehrávači péčka).
Ano, Doporučuju ale lopatky ventilátoru přidržet, aby se něco nespálilo.
Ale né zase moc, aby se něco nezlomilo.
pouzivam na čistenie klavesnice log g15 nechce sa mi rozoberat.
Hlavně ventilátor (a ani žádný jiný vnitřek) nefoukat za provozu!
Nejde o nějaké pálení, ale o to, že se do roztočeného ventru (do ložiska) dostane rozfoukaný bordel.
Pche, hardcore cistici vsetky ventilatory otvoria, vycistia a premazu.
a maximalne hardcore je kupit ventilatory nove.
jsem si četl na alze u tich sprejů se stlačeným vzduchem že prý se může stát že z toho vystříkne náká mrazivá kapalina někdy
ten stlačený vzduch není velmi často stlačeným vzduchem,ale propan butanem (z kapalného do plynného stavu se zvětší 250x a je relativně laciný, proto je tak oblíbený), používá se taky isobutan..... ta námraza by měla být z vodní páry ze vzduchu při prudkém ochrazením utíkajícího PB
Ahoj mám notebook HP Probook 4530s a potřebuji nějakým způsobem vyčistit především klávesnici, přece jen je po x-letém používání plná drobečků a prachu a špatně se to čistí.
Byl mi doporučen tento sprej: http://www.usporanatisku.cz/PROSTREDKY-NA-CISTENI/ Stlaceny-vzduch-na-prach-PA100-400ml.html
přiznám se, že tomu moc nerozumím, ale tady z Vašich komentářů jsem trochu zaražená...
Myslíte že ta čištění klávesnice je to dobrá věc, nebo by jste doporučili jiný postup?? Díky moc
Mechanicky to rozebírat nechci (watch) mám strach, že bych klávesy polámala.
Ještě bych se chtěla zeptat, zda se nějakým způsobem dá vyčistit větrák, a nebo zda mám pc raději svěřit do rukou odborníka.
Děkuji
Pokud máš doma malý vysavač (obvykle ty malé přenosné), tak tu klávesnici udělej tím. Je to lepší než sprej.
Co se týká ventilátoru ve stolním počítači, pak tam nepotřebuješ nic čistit sprejem ani vzduchem. To, o čem se psalo se týká hlavně notebooků, které mají větrací kanálky malé a snadno se zanesou. Velký počítač se tak jednoduše nezanese, pokud tam není hodně prašné prostředí a několik set se o něj nikdo nestaral. Pak stačí otevřít skříň a jestli tam opravdu vidíš chuchvalce prachu, tak vzít ven a vyfoukat.
Dit má notas
Taky používám vysavač, protože na stlačený vzduch jsem alergický.
Proto, že i když (prý) foukám vzduch, tak foukám kondenzovanou vodu...
Anebo jsem koupil stlačenou vodu!?
Vysaješ omrvinky, je z toho olovrant.
Jo, pro slepice.
