Procesor si sám vypne jádra.
Zdravím chci se zeptat k CPU FX4100 jsem si zakoupil základní desku m5a97 rev2.0, abych mohl procesor taktovat... V BIOSU jsem povypínal všechny šetřiče výkonu a nataktoval na 4.3GHZ (napětí 1.45V) Žádné pády nejsou vše v pořádku, ale když dám vytížení prime95 a zapnu speedfan, tak teplota šplhá k 49C a tam se vypnou 2 jádra, proč? Neřekl bych kdyby byla teplota 65-70C, ale 49C? Nevíte co s tím může být? díky
Máš vypnuté Turbo?
1. špatně nastavená max.teplota v BIOSu
2. nízké napětí
3. není procesor jako procesor 4.3 GHZ je už pro konkrétní CPU možná příliš
4. přetakt je hra na delší "trať" a ne tam něco "vrazit" podle videa z "ČůTů" a jeto.
Tak aby to bylo stabilní dlouhodobě je potřeba postupovat po malých krocích a pokaždé testovat stabilitu a teploty.
Takto vyhledat max.pro konkrétní procesor a potom s ohledem na dlouhodobou stabilitu drtek ubrat.
Ta hranice mezi funguje a nefunguje je velice úzká!
(třeba i pouhých 50MHz rozhoduje mezi stabilitou a nestabilitou)
5. nemalý vliv na povedený přetakt má kvalitní deska, slušný zdroj a slušné chlazení
6. dnešní procesory jsou blbů vzdorné a nedovolí více méně svoje zničení zásahem kde jakého uživatele přes všeliké SW pro přetakt z OS.
7. zásadně se taktí v BIOSu a ne "taháním posuvníků" klik, klik hotovo!
Popravdě ani nevím o tom, že by šel taktovat procesor v OS. Protože jedině systém BIOS má přímý přístup k HW.
Pokud máš ovladače od AMD tak ti CPU softwarově nataktuje z OS a vyzkouší stabilitu
Ano i turbo je vypnuto. Podíval jsem se na cpuz a i když jsem měl nastavený napětí 1.45V, tak ve skutečnosti na něm bylo 1.38V... Dal jsem tedy v BOISU 1.5V a ve skutečnosti na něm je 1.44V a nataktoval na 4320MHz a po 60 minutách (prime95) se nevyplo ani jádro a teplota max 52C. Mě právě odešla ZD po bouřce, tak jsem si rovnou koupil tuhle na taktování (doporučují pro taktování FX 4xxx a 6xxx). Takže vše už v pořádku.
Ten procesor mám. Nejvyšší opravdu stabilní se mi povedlo 4.2, pak už se to chovalo pochybně. Jádra se mi ale nevypínala.
Nemůže být problém v tom, že ho deska nezvládá napájet (TDP až 95W bez přetaktu) a tak vypíná půlku ?
M-Pol to ale vystihnul skvěle - přetakt je na delší trať, to není že tam nafrkáme něco a ono to půjde. A to že to jde jednomu - jde tak o to, jak se kus podaří. Mně to může jít na 4,2, tobě to může jít max na 3,8 nebo taky na 4,8, to je prostě spíš loterie.
Standardně se ten procesor vypíná při 82°C. Zkusil bych dát nižší takt.
