Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Připojení větráku k procesoru
Ahoj, prosím o radu. Snažím se připojit větrák k procesoru a nejsem si jistý několika věcma... Mám tam dát černý podložky, ale jsou moc malý (viz druhý odkaz), nebo se dávají někam jinam...? A potom nechápu, jak tam mám dát tu destičku, na kterou se potom připojí ten větrák (viz první odkaz)... Ty plastový kousky na základní desce odmontuju (jako tu jednu na prvním odkazu), přiložím tu destičku a přišroubuju? Ten otvor na tý destičce je ale menší než procesor a vůbec to tam nesedí...
Procesor je to AMD FX8320, základní deska Asus M5A97 a větrák tento: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0058HUSPM/ref= oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Předem moc děkuju za všechny rady :/
Ten manuel nemá obrázky ?
sakraforte 16.07.2014 11:40
sakraforte
Guest1231 16.07.2014 11:55
Guest1231
To kovové, čo trčí spod dosky, je tá nová dodaná podložka pod CPU ?
sakraforte 16.07.2014 12:05
sakraforte
na montování chladiče na cpu si pozvi někoho kdo to umí já jsme si koupil cooler master hyper evo 21…
lalalalcz 16.07.2014 12:15
lalalalcz
Black panel přiložíš zezadu na zkd a prostrčíš dlouhé šrouby zapadkou do drářky na b. panelu, z druh…
jezekhifi 16.07.2014 18:34
jezekhifi
Děkuju za odpověď. Black panel je ten černý plast na prvním obrázku vpravo dole? A zkd = základní de…
Guest1231 18.07.2014 20:42
Guest1231
přiložit*
Guest1231 18.07.2014 20:44
Guest1231
Někoho si na to pozvi, vyjde to ve výsledku levněji.
karel 18.07.2014 20:45
Co jsem komu udělal :(
Guest1231 18.07.2014 20:56
Guest1231
Aha, už mi došlo co je black panel... Akorát nevím jak to mám otočit, protože na jedný straně jsou u…
Guest1231 18.07.2014 21:01
Guest1231
tady maš obrazky :-) http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_uch yceni_chladice_procesoru.php
POW 18.07.2014 21:08
POW
Mockrát děkuju, skvělý návod. Akorát to tam mám trochu jiný. V otvoru kam mám montovat ty šrouby zez…
Guest1231 18.07.2014 22:00
Guest1231
Ne použiješ jenom jeden a to od chladiče! Sakra ty musíš být pořádný pako když ti nestačí návod, o d…
jezekhifi 18.07.2014 22:09
jezekhifi
Tak holt jsem, se omlouvám. V tom návodu co sem napsal POW to však na nějakou destičku montuje (viz…
Guest1231 18.07.2014 23:50
Guest1231
Tak sorry on to montuje na destičku z toho duvodu, že na Intelu to drží držák procesoru. Na AMD nic…
jezekhifi 19.07.2014 08:30
jezekhifi
Díky moc za ujištění.
Guest1231 19.07.2014 11:03
Guest1231
Tak snad umíte anglicky, když sem lezete z VB? A správně je to backplate - zadní přítlačná destička…
ms 19.07.2014 13:28
ms
Poslední malá otázka, pokud smím... "Před samotnou instalací je zapotřebí si obě styčné plochy řádně…
Guest1231 19.07.2014 14:40
Guest1231
není nutné
POW 19.07.2014 14:51
POW
Děkuji všem, procesor byl úspěšně přimontován (alespoň doufám :D).
Guest1231 19.07.2014 15:58
Guest1231
Chtěl jsem říct chladič, ne procesor. poslední
Guest1231 19.07.2014 16:00
Guest1231
na montování chladiče na cpu si pozvi někoho kdo to umí já jsme si koupil cooler master hyper evo 212 a sral jsem se stím skoro 2 hodiny než to tam bylo dobře .Ty jejich návody stály za prd tam byly obrázky asi na kterých nebylo ni ukázené jak atd a text k tomu nic.
Black panel přiložíš zezadu na zkd a prostrčíš dlouhé šrouby zapadkou do drářky na b. panelu, z druhé strany dáš černou papírovou podložku a našroubuješ matici a dotáhni. Tím je hotovo. Na chladič namontuješ dva plíšky podle návodu na AMD.
Dále už jenom odmastit jak chladič tak procesor, na chladič nanes malé množství dodané pasty a dukladně rozmaž až na co nejtenší vrstvu (film) a přilož chladič na procesor dle směru vrtula k pamětem. Použij matičky s pružinou, dotáhni rukou naplno případně šroubovákem, ale opatrně.
Mockrát děkuju, skvělý návod. Akorát to tam mám trochu jiný. V otvoru kam mám montovat ty šrouby zezadu (http://www.servispckupka.cz/obrazky/jak_slozit_poc itac/27_full.jpg) jsou šrouby namontovaný z druhé strany (spolu s nějakým plastovým kouskem), který drží tu kovovou destičku vzadu. Viz foto: 119qd7m.jpg (pravý je odmontovaný) a vzadu to vypadá takto: 2uxvcc8.jpg. Chápu to tedy správně, že oba ty plastový kousky vepředu odmontuju, tu kovovou destičku vzadu, kterou drželi šrouby z druhý strany tam nechám a na ní přiložím ten backplate a pak je obě dvě na sobě zezadu přišroubuju? Nebo tu kovovou destičku dám pryč a ten backplate bude místo ní?
"Před samotnou instalací je zapotřebí si obě styčné plochy řádně očistit. K tomu můžeme využít lihu či technického benzínu."
Pokud jsem na procesor ani na styčnou plochu chladiče prsty nehmatal a jsou tedy docela čisté, bude stačit když to jen otřu čistým kapesníčkem, abych to zbavil případných miniaturních částeček prachu, nebo je nutné ten líh použít?
