Upgrade počítače - pomoc s koupí
Zdravím, spálila se mi grafická karta (Geforce gtx 550 ti) a tak hledám náhradu, aby se na tom daly spouštět novější hry (příklad Watch Dogs, CoD Ghost a podobně). Omezen jsem limitem 6000kč.
Sestava:
Gigabyte GA-970A DS3
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3,4GHz
Zdroj: Core X Stream OCZ-CXS500W (Ten v případě nutnosti také vyměnit, pokud nebude dostačující)
8GB Kingston HyperX Blu 1600Mhz
Díky za vaše tipy.
http://www.czc.cz/asus-strix-r9280-oc-3gd5/155883/ produkt
http://www.czc.cz/asus-r9280-dc2t-3gd5/148902/prod ukt
možná bych časem vyměnil CPU na FX 8320
Díky, časem určitě. Takže zdroj doporučuješ nechat?
Tak pokud funguje tak ano.
Jo (doufám) funguje. Nešel obraz, takže jsem snad z toho vydedukoval, že jde o grafárnu. Jak se říká pokus omyl, když to nepůjde, aspoň budu mít už grafickou doma. Jinak díky za tipy, vypadá dobře.
Jo zdroj nech až doslouží pak kup nějakej Seasonic 500W podle financí,nejlépe Gold
Proč Gold nestačí Bronze? Stojí obvykle méně a výkon +- stejný. Vím že má lepší učinost, ale rozdíl pár procent.
Však jsem psal podle financí ,já v nejbližší době budu kupovat komponenty a beru Gold 550W,5 let záruka se taky hodí za pár kaček navíc.
Osobně bych nešel do grafiky, u které se netočí do 65% zatížení ventilátory.
Coto jako že stojej jo.
Oprava: Do 65°C.
Správně. Dokud grafika nedosáhne do této hodnoty, tak se nebudou točit větráčky.
To je nějaká blbost ne Asus mám GTX560 a točej se pořád,že by to u AMD změnili jo...
Zapomněl jsem upřesnit, že mluvím o té "Strix" verzi.
Tak to nevím, nikde jsem to nečet co vykoumali za vychytávku...
Můžeš si počíst
Hm zajímaví taky bych asi raději volil klasiku i když třeba stará GT7600 jela jenom na pasivu při teplotách 80C a jede dodnes tak nevím jestli je nutný držet teploty při 40C ,ukáže čas jestli je to Ok jak to vykoumali ...
Tak díky moc. A poslední otázka, nebude ji brzdit procesor? Který do budoucna na mojí základní desku?
Procesor nic nebrzdí karta nejede na plnej svůj výkon,CPU jsem ti psal FX8320 jestli máš prachy tak FX8350
Tak ještě jednou díky za pomoc.
Neni zač,možná pak budeš ale muset flashnout bios se starým CPU než tam dáš novej CPU.
