Tri harddisky jednou ranou, alebo o čom výrobca nepíše
Ahojte, vlastním už asi rok a pol USB adaptér na harddisky AXAGO ADSA-3S...Podľa výrobcu k nemu môžu byť pripojené súčasne až tri sata harddisky akejkoľvek veľkosti... No tak keď som adaptér zakúpil pripojil som prvý harddisk WD 2TB, všetko bežalo v pohode bez problémov, asi o šesť mesiacov neskôr som pripojil druhý harddisk tej istej značky, a tiež 2TB, všetko bežalo hladko, tak ako popisuje výrobca, a o ďalších asi šesť mesiacov, čo bolo predvčerom som pripojil ten posledný, tretí harddisk rovnakej značky, a tiež 2TB, a všetko už nebežalo tak ako má, ale po spustení sa všetky tri harddisky normálne načítali, ale akonáhle som na ten tretí začal kopírovať, tak USB adaptér sa odpojil, a s ním všetky tri harddisky, čo bolo oznámené aj zvukovým signálom, a už síce znova nabehli, ale ani jeden z tých troch harddiskov nešiel otvoriť, nejaké súbory, alebo cesta k nim sa poškodili, a nejde to otvoriť, nie, nepodľahol som panike, a nepokúšal som sa harddisky otvárať skrutkovačom, a nesnažil som sa manuálne prečítať dáta z platne Harddisky som v pohode otvoril v programe raise data recovery for NTFS, ale bez nejakého skenovania, takže v programe sa ani nejavili ako poškodené, program mi normálne tie harddisky otvoril, a ponúkol vybrať súbory, ktoré chcem skopírovať, aj som pokusne pár vecí skopíroval, a je to v pohode, ani jeden z uložených súborov na diskoch nejaví známky poškodenia, ale Windows 8 sa už z nejakého dôvodu štandardným spôsobom už k tým dátam nevie dostať, tretí harddisk , teda ten posledný pripojený som len znova naformátoval, ale už som ho tam nepripájal, lebo som si istý, že za tento problém môže práve spomínaný USB adaptér...
Takže už asi tušíte v čom je môj problém, problém nie je v tom, že by som nevedel dostať dáta z disku, ale problém je skôr časový...Jeden harddisk som dal cez príkaz Chkdsk T: /R opraviť, myslíte, že opraví cestu k súborom na tom disku, aby išiel otvoriť, alebo sa mám vykašlať na chkdsk, a spustiť kopírovanie dát na prázdny HDD, chkdsk sa veľmi neponáhľa, na jeden 2TB harddisk počítam 5 dní, ale nesmie sa prerušiť, lebo potom začína odznova,a keby som po piatich dňoch, keď chkdsk skončí svoju robotu zistil, že HDD aj tak nejde otvoriť, tak by ma asi porazilo... kopírovanie cez ten recovery program tiež nie je žiadna sláva v rýchlosti, ale je tam takmer 100% istota úspešnosti, a kopírovanie môže pokračovať aj po prípadnom probléme, pri zamrznutí pc, alebo probléme s výpadkom, ale mám záložný zdroj, tak toto veľmi neriešim...no na diskoch mám dôležité cestopisné, a iné materiály... neexistuje nejaká iná, rýchlejšia cesta, či program, ktorí by opravil poškodenú cestu k tým súborom na diskoch? Čo by ste mi poradili? Budem vďačný za každú vašu radu, či postreh...
Ak máš externé napájanie so záložným zdrojom v poriadku netuším problém pri formáte alokačnej tabuľky NTFS.
Kúpený hdd si mal vopred otestovať.
Najprv skus opravu chkdsk, ak nie je v RAW.
Zrýchlenie opravy neexistuje.
Raid pole je vždy zicher pri tomto enormnom úložisku dát.
Vďaka za radu...externé napájanie mám v poriadku, to mám otestované, podľa údajov na štítku, ale aj podľa mojich meraní zvládne 5 ampérov, takže tri HDD by nemal byť problém, záložný zdroj je tiež v pohode...Kúpený HDD som najskôr testoval na solo USB adatéri, kde ho mám dočasne pripojený aj teraz, nakoľko ten prevodník používam len na testovacie účely, a HDD po chybe z predchádzajúceho adaptéra, a novom naformátovaní ide v pohode...Ja si myslím, že to celé spískal ten prevodník AXAGO ADSA-3S...síce externé napájanie prevodníka zvládne výkonovo tri HDD, ale či to zvládne prevodník aj dátovo, tak o tom už silne pochybujem, v tom sa podľa mňa výrobca prepočítal, a určite daný USB adaptér netestovali na troch 2TB, alebo ešte väčších HDD...podľa mňa má ten adaptér nejakí limit, a nie ako píše výrobca, že dátovo HDD nie sú ohraničené, a tak isto je možné, že tretí HDD už ten adaptér nezvládne vôbec bez ohľadu na veľkosť...
Opravu chkdsk /R mám už zapnutú, prebieha napriek tomu, že vo Windowse v správe diskov figuruje ten disk ako RAW, takže správa diskov buď ukazuje blbosť, alebo neviem, lebo v prípade RAW formátu by sa chkdsk nespustil, a len by vypísal, že RAW formát nepodporuje...
Takže len sa obrniť trpezlivosťou, keď to rýchlejšie spraviť nepôjde, no čo už, hlavne že neprídem o dáta, lebo zálohy nemám, možno preto, že som zatiaľ o žiadne dáta neprišiel,ale vždy reagoval som len na výzvu pc, keď mi oznámil, že HDD je takmer už na konci životnosti, tak som dáta hneď prekopíroval na iný, a z takého množstva dát robiť ešte aj zálohy, ale budem musieť niečo asi poriešiť, lebo nabudúce nemusím mať také šťastie, a dáta môžu byť nenávratne preč...
Jestli o data neprijdes, tak si mel kliku jak z pr..... a pro priste se zamysli nad tim, jak moc si svych dat cenis.
Pouzivat cokoli na USB a nemit data zalohovana je opravdu odvaha nebo naprosta ignorance. A mimochodem AXAGO vyrabi totalne nepouzitelne shity a jestli ti dany adapter fungoval i pri dvou discich spolehlive, tak jsi mel dalsi obrovske stesti, protoze me od AXAGO spolehlive nefungoval ani jeden disk pripojeny do jejich USB adapteru, opravdu shity stejne jako Evolve apod.
Asi máš pravdu čo sa týka Axago, a inak na moje počudovanie Chkdsk pri kontrole harddisku stál asi pätnásť hodín na 30 percentách, asi zbieral potrebné údaje, a asi pred dvomi hodinami sa rozbehol, a jeden dvojterový harddisk je už skontrolovaný, aj opravený, takže už k dátam na disku mám bezproblémpový prístup, takže som hneď naštartoval kontrolu, a opravu druhého disku, a zároveň som zmenil názor na chkdsk, veľa ľudí mi hovorilo že je to blbosť, a že chkdsk nedokáže opraviť nič, a presvedčil som sa o opaku...a zaplnený dvojterový harddisk skontrolovať, a opraviť za necelých 18 hodín, tak to klobúk dolu...
je to krám pro usb2.0, což není žádný zázrak - zvláště když tam připojuješ 3 disky,
píšou u toho režim sata150 - to může naznačovat problémy s kompatibilitou, které se ti bohatě potvrdily.
pokud vyžaduješ úchylnost mít trvale zapojené 3 velké disky externě, pořiď si raději esata porty do pc.
normálním řešením je síťový nas box pro všechny, místo chumlu disků přes pomalé rozhraní pro jediný pc.
