Vypnutí počítače při stahování
Ahojky.
Můžete mi poradit?
Když si chci stáhnout něco z ulozto.cz tak se mi vždy vypne počítač asi jako,když se vypne elektřina najednou to celí zhasne.
V čem může být problém?
Je to zdroj nebo grafická karta nebo co by to mohlo být?
To sa stáva vždy keď ideš sťahovať? Iba na ulozto?
Možno je tvoj počítač príliš slušný a warez alebo neslušné videá do seba nepustí![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Mně se to vypíná i když nestahuju teďka často.
Ale teď když nic nedělám tak se pc nevypíná a drží i několik hodin,ale jakmile se snažím něco stáhnout tak do 5 min se vypne automaticky.To mi přijde,že už je na něj moc,že už to nezvládá.Tak mě zajímá,čím to může být než to dám opravit.
Zdroj nebo teploty. První jde vyměnit, druhé změřit.
A jak si můžu změřit ty teploty?
Kdyby mi zdroj museli vyměnit v opravně kolik to asi stojí?
cpu-thermometer
jiperf, "v teplote HW" počas sťahovanie súborov problém určite netkví, sme limitovaní v poradni bystrým okom administrátora...
Já si myslím,že je blbost,aby to bylo teplotou,když je problém vždy při stahování z ulozto ne?
Jinak,už na to kašlu.Četla jsem,že to může být paměť,deska,CPU,zdroje lidi vyměnili a stejně se to vypínalo,takže radši poputuje do opravny.
Snad to bude levný a rychlý.
máš problém jedine s nastavením softvéru PC. Odborný servis tento triviálny problém bezodplatne istí...
Ale nehovor v servise,že ti to vypína pri sťahovaní z uložto, lebo to s tým nemá žiadny súvis
, tam môže byť skutočne veľa príčin, prečo sa tvoj pc tak správa,či už softvérových chýb, alebo hardvérových, teplota s tým môže mať tiež súvis pri nadmernom vyťažovaní procesora na pozadí, o ktorom bežný užívatel nemá ani zdanie...pozri si správcu úloh ctrl+alt+del, nakoľko je vyťažený procesor, a čo sa ti spúšťa pri štarte pc, občas sa stáva, že si pri inštalácii nejakého programu nainštalujeme aj nejakú vecičku, ktorá nám hneď pri zapnutí pc snaží dostať z procesora nadlimitné hodnoty, v jednom kuse 100%, čo spôsobuje nestabilitu systému, takže keď ideš sťahovať, procesor to už nezvládne, podobne by sa to asi chovalo aj pri spustení inej aplikácie, či programu...s tým mám osobnú skúsenosť, ale toto je len jedna zo skrytých možných príčin, čo ma práve napadla, lebo niečo podobné som už riešil...takže ako prvý krok by som sa snažil celkom vylúčiť softvérový problém, odkedy ti to robí?, máš nastavenú obnovu systému? skús obnovenie systému, a nastavení do doby keď to ešte nerobilo...lebo tam môže byť skutočne chyba za ktorú ti v servise zaúčtujú neprimeranú sumu, a ty sa nikdy nedozvieš v čom bol skutočný problém, ja osobne by som už nikdy!!! nedal môj pc do rúk servisákom, taktiež veľmi zlá osobná skúsenosť...aj keď sú dobré servisy, ale to nikdy nevieš, pokiaľ tam nemáš známeho, veru tak, radšej keby sa ti na to pozrel nejakí kamarát, známy, čo sa vyzná...ďalšia taká skrytá porucha môže byť vadná RAM, taktiež mi trvalo kým som vtedy na to prišiel...dokonca ani Ramtest mi to neodhalil...koľko tam máš RAM, ak tam máš minimálne dve, tak sa to dá ľahko otestovať, že vytiahneš jednu RAM, a budeš sledovať správanie pc, potom ju tam vrátiš, a vytiahneš druhú, a v konečnom dôsledku by som riešil ten zdroj, bolo by treba premerať, a podobne, takže zatiaľ toľko z mojej strany...
