Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s notebookem
Ahoj, prosím, pomůžete mi? Od sestry jsem dostal na narozeniny její starej notebook, kterej šlapal dobře, bez jakkýkoli problémů, asi po týdnu jsem se rozhodl že si ho vezmu ke kámošovi, že zahrajem nějaké hry, tak jsem si ho tam zebral, zapnu hru a zjistím, že mi z nějakých 60fps kterých jsem normáně míval jsem měl tak 15fps, tak jsem se na to vykašlal a šel jsem jen na net, na druhej den jsem šel domů, zapojil jsem ho doma do nabiječky a problémy jsou furt stejný, 15fps u her apod. Napadlo mě, že to bude tím, že mi baterka poklesla z 99% na 55%, ale víc to nejde, protože to nějak napájí ze sítě - nevím co to je..
U toho kámoše jsi náhodou neinstaloval nějaké nové hry?
Wikan 20.07.2014 11:08
Nic jsem neinstaloval novýho, napadlo mě že jsem si možná trošku pohnul s nějakým dílem, jak jsem te…
Madee 20.07.2014 11:11
Madee
Jaké máš teploty CPU a GPU?
Wikan 20.07.2014 11:12
Netuším, ale řeknu ti to takhle, ntb se hodně přehřívá, asi nefunguje chladič, ale i při obyčejný pr…
Madee 20.07.2014 11:15
Madee
Když netušíš, tak to zjisti ne?
Wikan 20.07.2014 11:17
asi nefunguje chladič To znamena co? Bud sa ventilator toci alebo netoci (alebo chladicom nazyvas n…
blue5 20.07.2014 11:23
blue5
Jak mám asi vědět jestli funguje ventilátor, nemám průsvitný notebook:(
Madee 20.07.2014 11:36
Madee
Tak snad poznáš, jestli z toho notebooku něco fouká, ne? Už jsi zjistil ty teploty?
Wikan 20.07.2014 11:37
Jo, fouká, zboku:D Speedfan mi zhodil notebook, zkouším everest, kterej mi neukazuje žádný teploty,…
Madee 20.07.2014 11:42
Madee
To jsou teploty při zátěži?
Wikan 20.07.2014 11:48
Nene, momentálně jsem jen na internetu:)
Madee 20.07.2014 11:51
Madee
Tak je změř při zátěži. Teploty v klidu jsou v podstatě nezajímavé.
Wikan 20.07.2014 11:59
Okej, zapnu hru a dám vědět.. Jinak mám takovej pocit, že spíš je něco s grafikou, protože i videa n…
Madee 20.07.2014 12:18
Madee
Nemůžeš mít v klidu i v zátěži stejné teploty.
Wikan 20.07.2014 13:20
Od posledního příspěvku jsem se snažil co nejvíce zatížit notebook, teploty stejné.. baterie klesla…
Madee 25.07.2014 10:17
Madee
A nemas proste polamany kabel u ty nabijecky, ze to nabiji jen nekdy a nekdy ne?
gilhad 25.07.2014 11:35
gilhad
kabel vypadá normálně, zkoušel jsem ho různě protáčet a tak, stále nenabíjí se... poslední
Madeee 02.08.2014 11:27
Madeee
Třeba sis to jenom zaviroval.
karel 20.07.2014 11:09
Aha, zaviroval, nic jsem nestahoval, a na net jsem chodil na normální nezavirovaný stránky a ty mi t…
Madee 20.07.2014 11:10
Madee
Aha, zaviroval Tak si sprav sken nejakym antispyware programom.
blue5 20.07.2014 11:20
blue5
Udělal jsem, pc čistej
Madee 20.07.2014 11:37
Madee
Okej, zapnu hru a dám vědět.. Jinak mám takovej pocit, že spíš je něco s grafikou, protože i videa na yt nefungují jak by měli.. 480p a video se mi na 10s sekne a potom mi 2s jede v pohodě a potom zas se sekne atd.
EDIT: Při zátěži půl hodiny stupně téměř furt stejný, rozdíl 2Celsia u cpu i gpu
Od posledního příspěvku jsem se snažil co nejvíce zatížit notebook, teploty stejné.. baterie klesla na 7% a píše napájeno ze sítě, nenabíjí se.. přes tu dobu se mi nějak podařilo opravit problém a už mi to psalo napájeno ze sítě, nabíjí se, měl jsem 100%, zase 60fps a stupně šly nahoru a potom mi kleslo na těch 7%, jelikož jsem si nechtě vytáhl nabiječku z elektriky.. googlil jsem, nic nepomohlo.. Podotýkám že mám DELL PRECISION M6300, VISTA SP2.. updatnout bios nemůžu, musím mít minimálně 10% baterky
