Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Lokální" wifi k UTP síti
(...nebyla tu kdysi kategorie "sítě"?)
Synátor má celý barák zasíťován kabeláží (ve stěnách, zásuvky). Router je na půdě, neobsahuje wifi modul. Nyní by se mu hodilo v obýváku zřídit možnost wifi připojení (třeba pro tablet). Pokud by vyměnil router na půdě, nepředpokládám, že by přes dvě patra a nějaké ty stěny byl slušný signál, musel by stejně použít repeatery. Proto to chceme vyřešit něčím, co bych laicky nazval "wifi switch" - píchnuli bychom to do UTP zásuvky v obýváku, ono by si to vzalo z DHCP půdního routeru další IP adresy.
Je tenhle postup možný? Pokud ano, doporučte nějaké (levné) zařízení. Stačí pokrytí jedné (byť skoro 50m2 velké) místnosti a přilehlé terasy.
Díky.
Zariadenie a vola "Access point" ludovo AP-cko. Da sa pouzit aj Wifi router (nezapojis WAN konektor)…
Jufo 20.07.2014 13:31
Jufo
Aha, tak třeba tohle? Tenda N3
L-Core 20.07.2014 13:48
L-Core
Spíše bych vzal něco od TP-linku, např. TL-WA701ND, popř. WiFi router TL-WR741ND a vypnout mu DHCP.
ferokulda 20.07.2014 14:03
ferokulda
to už bych rovnou řešil MKtikem: http://routerboardy.heureka.cz/mikrotik-rb951-2n/# utm_medium=cpc&u…
touchwood 20.07.2014 14:17
Minimalizujeme náklady. Nakonec, nepředpokládá se vůbec, že AP pojede 24/7, spíše jen podle potřeby.…
L-Core 20.07.2014 16:01
L-Core
Měl by jít použít WiFi extender od TP linku - viděl jsi to u Zběhlíka - takový ten bazmek v zásuvce.…
Jan Fiala 20.07.2014 20:08
Jan Fiala
nevím, mně nějaké tři kila navíc (pokud se pamatuju dobře na ty ceny) nepřijdou jako tragedie, hlavn…
touchwood 20.07.2014 20:37
Papierovo to vyzera dobre, ale ja moc znacku "Tenda" nepoznam (je to dost "praktikov", co poradia)…
Jufo 20.07.2014 14:13
Jufo
Takto se to i většinou řeší. Když máš v tom pokoji kabel, není problém ho připojit na další router d…
Chocholoušek 20.07.2014 14:22
Chocholoušek
Hlava děravá.. Jsem si vzpomněl, že mám ve skříni tohle: www.trendnet.com Měl jsem to kdysi od prov…
L-Core 31.07.2014 19:18
L-Core
nastavíš si statickou ip třeba 192.168.1.11/255.255.255.0, připojíš vyresetovaný trendnet, pingneš n…
lední brtník 31.07.2014 19:33
Díky. Žádné zázraky (megarychlosti) od toho neočekáváme, hlavně je to kvůli tabletu vnučky (youtube… poslední
L-Core 31.07.2014 19:50
L-Core
Zariadenie a vola "Access point" ludovo AP-cko. Da sa pouzit aj Wifi router (nezapojis WAN konektor).
Umiestnis ho do stredu priestoru, ktory chces pokryt signalom a pripojis do najblizsiej zasuvky LAN kablom.
P.S. urcite nie na "půdu" a pozor na repeater, znizuje datovy tok o viac ako 50%.
"Stačí pokrytí jedné (byť skoro 50m2 velké) místnosti" - ked su neni prekazky (steny, zdi), tak sa nemusis obavat ani na 30 metrov. Problem by mohol byt v hodne zarusenej bytovke, ale to neni Tvoj problem.
"a přilehlé terasy" - tu moze byt problem. Nove plastove okna pouzivaju specialne-pokovovane skla (proti prestupu tepla) a to je na Wifi zabyjak (bezne murivo ma mensi odpor).
Takto se to i většinou řeší. Když máš v tom pokoji kabel, není problém ho připojit na další router do LAN portu a používat jej pro wi-fi. Vyber ale takový, u kterého jde vypnout DHCP server, aby mohl být bez problému v jedné síti. Taktéž je vhodné mu nastavit statickou IP a vyřadit jej z rozsahu DHCP toho, co máš na půdě. No a pokud jde o gigabitovou síť, tak taky podle toho vyber i router, jestli do něj chceš kabelem připojit další zařízení.
Hlava děravá..
Jsem si vzpomněl, že mám ve skříni tohle: www.trendnet.com Měl jsem to kdysi od providera na půdě jako bridge(?) mezi wifi-anténou a LAN routerem. 3 roky to strašilo v poradňáckém bazaru, třeba konečně najdu uplatnění.
Zatím jsem to synátorovi dal, ať "bojuje" :) Na místo se dostanu v sobotu.
Předem se chci připravit a tak mám jeden (pod)dotaz. V manuálu je popsán přístup do AP: IP 192.168.1.250 + user/pass. Pokud tam je něco od providera, zresetuju to do defaultu. Ale, dostanu se na to AP, pokud to připojím někde do zásuvky synátorovy LANky (neznám teď jeho vnitřní rozsah adres) a zadám v prohlížeči jinde v LANce připojeného počítače IP, login/pass?
