Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání CPU
Dobrý den, dostal se mě do rukou počítač kamaráda, který řikal že se mu pořád vypíná a nejde pustit. První problém byl že bylo něco s windowsama tak jsem je dal přeinstalovat, jenže se počítač z ničeho nic vypnul. Zjistil jsem že teplota na CPU je 120 °C, tak jsem sundal chladič očistil ho dal novou pastu a zkusil to znova. Jenže to dělá pořád. Myslíte že bude špatnej jenom chladič nebo by mohl být špatný i CPU? Děkuji za pomoc
Jakou teplotu má chladič? Pokud má vysokou teplotu procesor, tak musí být žhavý i chladič. Pokud je…
Wikan 20.07.2014 17:20
Je vlažnější no
johnyyy 20.07.2014 17:22
johnyyy
Tak jsi ho nasadil špatně. Kolik jsi tam dal pasty?
Wikan 20.07.2014 17:22
No nejdřív dost ale teď jsem ji dal míň
johnyyy 20.07.2014 17:27
johnyyy
Míň je kolik?
Wikan 20.07.2014 17:28
Jak píše kolega takovej bobek.
johnyyy 20.07.2014 17:29
johnyyy
Dává se jenom takový bobek malý. Čím jsi tu teplotu zjistil?
Satyr 20.07.2014 17:28
Satyr
v Biosu
johnyyy
Nebo spíš teplejší
johnyyy 20.07.2014 17:26
johnyyy
Při 120 °C by jsi na něm ruku neudržel, jak ti píše Wikan, máš ho špatně nasazený.
Hanyse.k 20.07.2014 17:27
Hanyse.k
Musí být tak žhavý, že na něm ani neudržíš prst. Při 120 °C by sis ve skutečnosti měl při dotyku poř…
Wikan 20.07.2014 17:27
Sestava: CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ RAM: 2 GB nevim značku ZD: ASUS M2NPV-M HDD WD 250 GB…
johnyyy 20.07.2014 17:21
johnyyy
Zdroj: Delta electronics 400W [http://pc.poradna.net/file/view/4779-rofl41-gif]
lední brtník 20.07.2014 17:26
To jsem věděl že se někdo takovej najde :D ale snad zdrojem to není.
johnyyy
hehe - snad. když musíš spoléhat na víru, to máš blbý. a bude mě poučovat člověk, který ani neumí na…
lední brtník 20.07.2014 17:34
Asi mě to baví?! Nebaví ale co mám dělat, jinak jeden kondík vedle cpu je dost volnej, doma mám jine…
johnyyy 20.07.2014 18:49
johnyyy
delty jsou náhodou ty lepší zdroje.. Mám je i v serverech, některé slouží už desátým rokem. ;-)
touchwood 20.07.2014 18:38
já jsem tuhle značku viděl poprvé :D a to už nějakej rok s PC dělám
johnyyy 20.07.2014 18:50
johnyyy
Delta je OEM výrobce pro HP, Dell apod. Sračky určitě nedělá. Nedávno byla recenze na diit.cz
touchwood 20.07.2014 19:21
Ale asi koupim novej chladič zejtra. Špatným CPU to asi nebude že jo?
johnyyy 20.07.2014 17:30
johnyyy
To není špatným chladičem, a tím že je špatně nasazený.
Wikan 20.07.2014 17:31
Dávám ho tam asi po pátý. A pořád je to stejný. Takovej chladič jsem nasazoval už kolikrát a nikdy s…
johnyyy 20.07.2014 17:34
johnyyy
Potom je tu ještě možnost, že to tu teplotu jenom špatně měří.
Wikan 20.07.2014 17:37
A padá to kvůli tomu zdroji....
sambilionk 20.07.2014 17:38
sambilionk
Já bych to zkusil změřit třeba přes speedfan jenže tam teď nemám windows který byli špatný a ty hodn…
johnyyy 20.07.2014 18:30
johnyyy
Máš dvě možnosti: a) procesor se opravdu přehřívá a to kvůli špatně nasazenému chladiči b) BIOS pouz…
Wikan 20.07.2014 18:36
ještě c) nějaké nemehlo zkoušelo OC a nastavilo tam vysoké napájecí napětí.
To spadá pod b)
Wikan 20.07.2014 18:40
nn nic jsem netaktoval není to moje, ale teď vypadá že to jede zatim.
johnyyy 20.07.2014 18:51
johnyyy
teď jsem nainstaloval Windowsy a teplota je pořád 68 °C takže se to snad podařilo
johnyyy 20.07.2014 19:01
johnyyy
I to je docela dost.
Wikan 20.07.2014 19:01
A kdy se někdo zeptá co je to za chladič?! Tak se ptám já co je to za chladič?
jezekhifi 20.07.2014 19:08
jezekhifi
i původní box funguje u těchto CPU naprosto OK.
touchwood 20.07.2014 19:16
Hovadina ten procák jsem vlastnil a box letěl pryč.
jezekhifi 20.07.2014 19:17
jezekhifi
Hovadina? Počítačů s těmito CPU jsem prodal desítky, většina z nich šla do kanclu s boxem, fungují d…
touchwood 20.07.2014 19:22
Boxovej původní. Teď mám spuštěnej SpeedFan a ukazuje to 63 - 65 °C
johnyyy 20.07.2014 19:17
johnyyy
No tak už se to drží stabilně předtim to šlo do 5 minut na 120 °C
johnyyy
Neuhnila packa?
karel 20.07.2014 19:18
No to říkám. Navrhni známemu novej chladič a připadně zdroj.
jezekhifi 20.07.2014 19:18
jezekhifi
Při zátěži by ta teplota byla ještě jakž takž přijatelná, ale v klidu je to moc.
Wikan 20.07.2014 19:19
Já vím že je to dost a řikal jsem mu že koupím novej ale co když to nebude chladičem? :/
johnyyy 20.07.2014 19:20
johnyyy
Na tuty to je chladíčem! Říkám, že jsem ten procesor vlastnil.
jezekhifi 20.07.2014 19:21
jezekhifi
Dobře tak koupím novej chladič tím nic nezkazim :)
johnyyy 20.07.2014 19:21
johnyyy
Zatim děkuji za pomoc a za trpělivost :)
johnyyy 20.07.2014 19:22
johnyyy
Jenom dodám měl jsem na něm tenhle a teploty max. 50st. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1…
jezekhifi 20.07.2014 19:28
jezekhifi
A už jste vzal vlastní prstíček a sáhl si opatrně na chladič?! Chladič je ten kovový masiv, ne ta pl…
ms 20.07.2014 20:01
ms
Ses probral docela brzo :D
johnyyy 20.07.2014 20:18
johnyyy
A vy jste zatím nedokázal vůbec odpovědět. Pozn.: 52°C v klidu je dost velká teplota, když moje CPU…
ms 20.07.2014 20:21
ms
teď to jede hodinu už a teplota 52 °C v klidu
johnyyy 20.07.2014 20:21
johnyyy
Tak jsem koupil novej chladič a pořád stejný :/ tak já nevim zkusim tam dát ještě ten zdroj jinej
johnyyy 21.07.2014 17:20
johnyyy
Spíš zkus zajistit lepší proudění vzduchu v PC skříni. Přední ventilátor bude nasávat vzduch, zadní…
Hanyse.k 21.07.2014 17:25
Hanyse.k
já to mám otevřený celý, mě spíš vadí ten kondík vyvyklanej jestli to není tim :/
johnyyy 21.07.2014 17:26
johnyyy
teď jsem zkusil i jinej zdroj a nic
johnyyy 21.07.2014 17:27
johnyyy
a teď jsem si všimnul že teploty ze vteřiny na vteřinu skočej o 30 °C a zpět
johnyyy 21.07.2014 17:43
johnyyy
Když jsi vyzkoušel jiný zdroj, namontoval nový chladič, tak se počítač pořád vypíná ?
Hanyse.k 21.07.2014 17:54
Hanyse.k
chvíli běží dostanu se i do windowsů pustim třeba chrome teplota skočí ze 70 °C na 100 °C (za sekund…
johnyyy 21.07.2014 18:05
johnyyy
Tak s tímto zkušenost nemám, někdo zkušenější ti určitě poradí.
Hanyse.k 21.07.2014 18:29
Hanyse.k
No nebylo by to na škodu, kdybych měl kde vyzkoušet ten CPU na jíný desce nebo jinej CPU na mojí des…
johnyyy 21.07.2014 18:40
johnyyy
Co jsi vůbec koupil za ten nový chladič ? Podle toho co píšeš, tak to uchladit asi jde.
Hanyse.k 21.07.2014 18:44
Hanyse.k
Teď to zničeho nic jede v pohodě 70 °C v záteži 45 °C v klidu tak já to fakt nechápu
johnyyy 21.07.2014 18:49
johnyyy
Těch 70 °C je pořád dost. Maximum operating temperature: 55°C - 63°C
Hanyse.k 21.07.2014 19:58
Hanyse.k
Teď už to jede normálně nechápu jak je to možný, teď to mám vyplí za chvíli to zkusim znova a uvidim…
johnyyy 21.07.2014 20:08
johnyyy
Tak jsem koupil novej chladič a pořád stejný A jaký, to neuráčíte prozradit? Nejlepší by to bylo od…
ms 22.07.2014 16:00
ms
Už to funguje v pohodě, koupil jsem Cooler Master. Už se to chladí na 42 °C v pohodě, ale když třeba…
johnyyy 22.07.2014 20:22
johnyyy
Cooler Master to je širokej pojem typ?
jezekhifi 22.07.2014 20:38
jezekhifi
Nějakej T2 Blizzard poslední
johnyyy 23.07.2014 06:22
johnyyy
hehe - snad. když musíš spoléhat na víru, to máš blbý. a bude mě poučovat člověk, který ani neumí nasadit chladič.
ten letitý shitový zdroj už bude mít vysychající kondy.
zkontroluj i stav kondenzátorů na desce. základní deska s přehřívajícím se shitovým chipsetem taky není žádná výhra.
když tě baví dělat s takovými krámy, tvoje věc.
Já bych to zkusil změřit třeba přes speedfan jenže tam teď nemám windows který byli špatný a ty hodnoty mám jen z biosu, vždycky když tam je 120 °C tak se vypne. A windowsy do toho nedám protože se to vypne přehřátím.
chvíli běží dostanu se i do windowsů pustim třeba chrome teplota skočí ze 70 °C na 100 °C (za sekundu) pak se to třeba sklidní ale třeba to začne stoupat na 120 °C a vypne se. Buď je v háji celej CPU nebo teplotní čidlo na CPU, když přitlačim chladič na CPU tak to začne mrtě rychle stoupat ta teplota.
No nebylo by to na škodu, kdybych měl kde vyzkoušet ten CPU na jíný desce nebo jinej CPU na mojí desce tak by to bylo jednodušší, teď jsem tam dal ještě jeden větrák namířenej na CPU chladič a zatim to vypadá dobře v zátěži 57 °C +-
Už to funguje v pohodě, koupil jsem Cooler Master. Už se to chladí na 42 °C v pohodě, ale když třeba zapnu chrome vyskočí teplota z těch 42 °C na 68°C např. zapnou se větráky na plno, chrome se načte a zase 42 °C +- to prostě nechápu.
