Android a velikost SD
Ahoj,chci se zeptat,jakto že když si chci něco stáhnout z google play tak mě to píše málo paměti na sd kartě?
na interní mám 150mb(volných 14Mb) a na externí mám ještě 1gb volných..
jak to udělat aby mě to stahovalo automaticky už do tý externí když tam místo je?..
v nastavení to není.. díky
Natsavení--->Úložiště---Výchozí disk pro zápis---> dáš tam karta SD. Ale některé aplikace nejdou nainstalovat na SD. Taky mám tento problém. Mám v interním úložišti volno 110 MB a když aktualizuji Facebook, Google Chrome a vše od Google, tak mi to píše plné úložiště. Tohle ještě Google nemá vymakaný. Třeba v novějších verzích androidu už tomu tak nebude, ale nevím. Musíš si co nejvíc aplikací přesunout na SD a pak instalovat. Nebo vypnout zbytečné aplikace od Googlu a ono se ti uvolní místo nebo třeba vymazat data z Facebooku a hned se ti z takových 100 MB uvolní 70 MB. Všechno co se ti ve Facebooku načte online zůstane uloženo v offline režimu. Vyjímky jsou obrázky a videa, ale texty ti tam zůstanou všechny. Proto je to někdy dobrý pročistit.
facebook nepoužívám,
jinač čistil jsem to přes cleaner a všechno mě to hlásí že je vyčištěno.
jinač to Výchozí disk pro zápis tam nemám,mám tam akorát připojení USB k počítači
A jakou máš verzi Androida?
Opravdu ti tam vyskakuje hlaska o male pameti na sd karte? Pak to maj vyrobce tveho mobilu spatne nebo se jedna o spatny preklad do cestiny, malo pameti mas samozrejme na internim ulozisti.
nejde to, kup si novy mobil.
Dej telefon do továrního nastavení a pak nainstaluj znovu aplikace. Potom vezmi jednu za druhou a pokud to jde, tak přesuň na kartu. Druhá varianta je root a rozšířit ram.
Najjednoduchsie je odinstalovat nepotrebne nepouzivane App. Hlavne tie ktore zaberaju najviac, kolko ktora zabera vidis kdesi v zozname App v nastaveniach ci kde to je, mozno aj v samotnom markete - kliknes hore vlavo do rohu a zvolis tam "moje App" a mas zoznam svojich nainstalenych app a hned tam ich aj mozes odinstalit.
Nejjednodusi je dat tel. do tovarniho nastaveni vcetne vymazu interni pameti atd.Jinak dlouhodobejsim pouzivanim a stahovanim apek z googlu ci z jinych zdroju se nekdy vytvari i aplikace s priponou odex.Ale tohle ti nebudu vysvetlovat,tohle neni az tak podstatne.Hlavni problem je ten,ze pokud apku nainstalujes,zustava vetsinou naporad ulozena v interni pameti ikdyz ji odinstalujes.Respektive v korenovem adresari,do ktereho nevidis,pokud nemas root.Takze stahnes napr. nejake tri apky,ktere maji dohromady 30mb-instalacky.No a uz tohle zabira nejake misto,ikdyz je potom odinstalujes.System ma vyhrazene misto pro tyhle apky.Ikdyz mas treba volnych 150mb vnitri pameti,tak tohle misto uz je plne,proto uz nelze nic sosnout,ikdyz neco odinstalujes.
