Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Usb problémy
Dobrý den, mám tu jeden problém na dvou počítačích. (Ten druhý je starší)
Vypisuji ten novější, páč starý půjde pak do šrotu - respektive tam se pokusím postupovat podobně - rozdíl je jen ten že je jina z.deska a w7 32bit 2gb ram .
Mám v Zádu na desce 4x usb 2.0 porty, na vrchní dva system reaguje O.K. ale spodní, jakože vůbec...
Do spodních dvou - respektive jednoho - vyskoušeny oba - mi bios vidí můj usb hdd, ale systém nikoli...
Co jsem vyzkoušel: Přeinstal usb driverů(nic)... stáhl jsem usb drivery výrobce základní desky(nic)
Zkusil jsem přes regedit aplikovat vygooglovaný postup (nic).
Ještě zkusím vypnout usb controller v biosu - snad se chytne... ale pokavaď ne. tak fakt nevim...
Deska: Micro-Star International CO. LTD (MSI jednoduše) MS-7235 Chipset intel : P965
Bios: Phoenix Technologies LTD - Ver: 6.00 PG (Date 8/18/2006)
Systém: W8.1 64bit - ale dělo se to i na starších systémech.
Ram: 6gb (1x Adata 2gb 2x kingston 2 gb 677mhz (snižené na 533 mhz) časování 4-4-4-12 (Latency - delay - precharge - cycle time) 1,80 v fbs 3:4 - pravda taktoval jsem pc - ale dělo se to i před tímto
Cpu: Intel core 2 Duo e4400 - 2,25 ghz původní 2ghz - nepřídaná voltáž
(CPUID)
PS : Ať do těch spodních dvou dám cokoliv - myš/klávesnici - system prostě nereaguje ale bios ano.…
David Faltyn 20.07.2014 20:42
David Faltyn
1x Adata 2gb 2x kingston 2 gb ty se tomu pc za něco mstíš? na základní desce může být poškozená oc…
lední brtník 20.07.2014 21:45
K ramkám: Ale vůbec, lepší kompatibilitu jsem neviděl... Adata vždy jen s adata nebo kingstonem a n… poslední
David Faltyn 21.07.2014 13:44
David Faltyn
K ramkám:
Ale vůbec, lepší kompatibilitu jsem neviděl... Adata vždy jen s adata nebo kingstonem a naopak, ten přežitek z minulích let...
Hodně IT mi tohle říkalo, že už to nevadí - a což o to, ty ramky jsou po všem stejný, jen výrobce je jinej (teda asi i material bude možná jinej, ale papírově jsou si podobní jak vejce vejci) xD
k USB
Myslím si že pak by to ale neviděl ani Bios ne? (že tam je ten daný usb přístroj) kdyby byla ochrana napajení v čoudu...
Jinými slovy je to v sedacím aparátu - Zajímavé, Ale teď se mi to stalo i u pc, který je realitvně nový - 2 týdny starý (u kamaráda - ten to ma to samé - bios vidí, system ne - prostě ty spodní sloty jakoby pryč. w8.1 pro 64 bit).
mě napadlo jestli to není v biosu zakázaný, jako se mi stalo u předních 3,5 jack na mikrofon a sluchátka - musel jsem povolit v biosu, a pak mi to vyděl i systém, ale nic takového tam není - nebo jsem slepý...
