Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání CPU ?
Ahoj všem,mám doma už starší kus hardwaru a zda se mi že mé Cpu má nějak vysoké teploty,průměrně 60 v klidu a klidně až přes 80 při hraní WoW ...Tyto tepltoty asi nejsou normální že ?
Skříň jsem otevřel a vysal všechno co se dalo ale teploty jsou stejné...
CPU: Intel Pentium D 945
Chladič:Pravděpodobně boxovy
60c zvladne ale privysoka teplota na nic nerobenie. 80c je strasne. Na nete je vela ludi co s tymto…
Thony 21.07.2014 15:01
Thony
A nemůže to být přímo procesorem ? Že by byl vadný ? Abych pak nekoupil chladič a zjistil že vada je…
Vojta16 21.07.2014 15:05
Vojta16
V první řadě vyčistit chladič (žebrování) od prachu, za druhé zkontrolovat funkčnost ventilátoru na…
Hanyse.k 21.07.2014 15:41
Hanyse.k
To asi budu muset ten chladič odpojit ze základní desky že ? Ventilátor na chladiči funguje jeden na…
Jirka145 21.07.2014 17:29
Jirka145
Ne, chladič z CPU nesundávej, není třeba, sundej ventilátor a třeba stlačeným vzduchem ten chladič p… poslední
Hanyse.k 21.07.2014 17:50
Hanyse.k
60c zvladne ale privysoka teplota na nic nerobenie. 80c je strasne. Na nete je vela ludi co s tymto maju problem (sudiac po pouziti googlu...). Mozno treba vymenit pastu, lepsie prisrobovat chladic mozno je uvolneny, alebo kupit nejaky iny.
V první řadě vyčistit chladič (žebrování) od prachu, za druhé zkontrolovat funkčnost ventilátoru na chladiči. Taktéž zajistit správné proudění vzduchu v PC skříni (viz odkaz). Pokud nepomůže, tak vyměnit box chladič za nějaký jiný, lepší. Levnější a kvalitní chladič např. tento: http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt ...nebo tento: http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/94405/produkt
Airflow: http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/CoolerM aster_Elite430/airflow2.jpg
