Nastavení prodlevy samovypnutí PC při nečinnosti
chtěl bych se zeptat na dost primitivní věc. Je tak primitivní, až je mi trapné se na tuto věc ptát, protože tohle jsem denní uživatel, ale i přes primitivnost této věci ji nemůžu v PC nastavit.
Potřeboval bych najít a nastavit, aby se při nečinnosti na počítači sám počítač vypnul (čas, po kterém se PC má při nečinnosti vypnout, bych chtěl nastavit sám), ale nevím kde? Operační systém - Windows 7. Po celou dobu se mi počítač vypínal při nečinnosti normálně, ovšem nyní už se nevypíná, a tak bych chtěl zkontrolovat nastavení, ale nemohu jej nalézt.
Dejme tomu, že se potřebuji tedy dostat do nastavení takového, aby se mi PC při nečinnosti vypnul a přešel do režimu spánku či hybernace za 100 minut. Děkuji :)
Máš snad ovládací panel Možnosti napájení.
tam žádné nastavení ,,času" po nečinnosti a následným vypnutím, NENÍ
Mám tam nastaveno -> Rovnováha (doporučeno) > změnit nastavení schématu > změnit pokročilé nastavení > režim spánku (+) rozkliknu > hibernace po 30 minutách jsem si nastavil.... chci totiž PC vypnout do režimu hibernace a ta je nastavena na 30 minut, i přesto se nic neděje, dříve normálně dělo, Asi 5 dní zpět!
Tohle nepůjde. Vypnutý počítač je vypnutý a do žádného dalšího režimu přecházet nebude. Převést do režimu spánku po definované délce nečinnosti tam jde nastavit.
Ale půjde, proč by to nešlo? Dříve jsem měl nastaveno, asi fakt 5 dní zpět, že po nečinnosti automaticky přejde PC po 30 minutách do režimu hibernace (je to podobné jako režim spánku, ale z jistých důvodů musím preferovat hibernaci)
Viz. výše, jakým způsobem jsem to nyní opět dělal (krok po kroku) a nastavil, tak v čem je problém? :)
zde... Mám tam nastaveno -> Rovnováha (doporučeno) > změnit nastavení schématu > změnit pokročilé nastavení > režim spánku (+) rozkliknu > hibernace po 30 minutách jsem si nastavil.... chci totiž PC vypnout do režimu hibernace a ta je nastavena na 30 minut, i přesto se nic neděje, dříve normálně dělo, Asi 5 dní zpět!...
Vypnout PC po dané době nečinnosti se dá i pomocí Plánovače úloh, spuštěním nějaké batky s příkazem shutdown /s
- Na plose klikni pravym tlačítkem mysi <vytvtvorit NOVY-ZASTUPCE> do ní dej odkaz na shutdown.exe -s -t XXX (xxx nahrad za kolik /s chces PC vypnout)
- Ikonku múzes zmenit na Power.(není podmínkou)
- Jednoduse jde nastavit vypnutí pri neaktivitē také ve správci ukolú.
TiP~ TOff http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/zje dnoduseni_prace/automatizace/toff/
